查看: 5411|回復: 11
單片機無線用什么可以達到做遙控飛機呢?請教一下大家
ID:480320 發(fā)表于 2019-2-25 18:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想自己編程做一個遙控固定翼飛機,但是看了很多大部分無線都是紅外啊、藍牙啊、wifi啊之內的小范圍無線遙控,有沒有那種幾百米距離的無線遙控來控制單片機呢?
ID:383215 發(fā)表于 2019-2-26 00:15 | 顯示全部樓層
以前我搞過無線通訊,我到淘寶上看了一下,沒有適合你用的模塊,買對講機來改費用不算高,距離足夠你使用,你自己挑選合適可靠的對講機,確定頻段,用雙音多頻(DTMF)編程比較簡單,5公里以內不成問題,要想可靠,做成跳頻通訊,避開干擾。還有si4432之類的模塊,可以達到一公里以上,甚至更遠,成本也很低,就是編程復雜,可靠性也不太高,你把這類模塊研究通了也是可以的,同樣要確定頻段,搞成跳頻通訊。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:280541 發(fā)表于 2019-2-26 01:27 | 顯示全部樓層
無線通訊nrf24L01模塊
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-26 01:41 | 顯示全部樓層
無線電遙控距離得看所使用的波段發(fā)射機功率和接收機靈敏度,用專用集成電路比分立元件好調試。玩這貨得遵守無線電頻段用途劃分,搞不好可能會有人請去飲茶
樓主用的是電池驅動還是燃油航發(fā)?
ID:469932 發(fā)表于 2019-2-26 01:59 | 顯示全部樓層
紅外啊、藍牙啊、wifi你不用就用FM咯。而卻有現(xiàn)成,PT2622、PT2722
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-26 08:45 | 顯示全部樓層
如果只是玩玩,用315M或433M無線模塊試試玩玩,距離100M~200M;
無線電頻段有相關的管制,3樓說得對,搞不好話,有人會請你去飲免費茶。
ID:383215 發(fā)表于 2019-2-26 14:20 | 顯示全部樓層
哪有那么多的免費茶可以喝啊?無線電管理委員會的人和我很熟的,在沒有手機和大哥大的年代,有個對講機的人那是牛X哄哄的,那時候的民用頻段分150兆(138-172MHz)和400兆(400-470MHz),想在這兩個頻段申請一個頻率是相當?shù)睦щy,合規(guī)用戶被干擾舉 報才有可能被喝 c,而且非常難抓,我們單位的對講機也被干擾過,直接和干擾的人對罵,氣的要命,就是不能抓到他,如果抓到他,那就不是喝 c的事情了,直接想揍他一頓!現(xiàn)在手機普及,這兩個頻段用的人不多了,我以前監(jiān)聽過,多數(shù)是些飯店、保安、的士、送水的人在用,用這兩個頻段搞遙控通訊,被喝 c的可能性不大,樓主最好到某寶買個軟件無線電接收機,監(jiān)聽一下本地的無線電使用情況,了解一些無線電通訊方面的知識,至少知道150兆對講機中轉臺收發(fā)頻差是5.7兆,400兆對講機中轉臺收發(fā)頻差是10兆,你千萬不能干擾到中轉臺,還有一些敏感頻段我就不多說了,比如工a、軍用、民航,你要是干擾了這些頻段那就不是喝 c,怕是要進去的。也沒有必要害怕,只要你有個軟件無線電接收機,多監(jiān)聽、多了解,你就知道哪些頻段可以用,哪些頻段不能用。我以前也想做遙控飛機,現(xiàn)在不想做了,但是我考慮過方案,樓主可以做成GPS定位,按照規(guī)定的軌跡飛行,用GPRS無線通信模塊進行遙控,隨時知道飛機的位置,這些都是合規(guī)的,大功率無線遙控也必須要有,當GPS和GPRS失靈的時候再用,搞成跳頻通訊,發(fā)射指令越短、越簡潔越好,樓主按我這個方案去做,遙控飛機的價值就很高了。樓主還必須了解當?shù)氐囊恍┖骄,哪些地方可以飛,哪些地方不能飛。
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-27 02:09 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2019-2-26 14:20
哪有那么多的免費茶可以喝啊?無線電管理委員會的人和我很熟的,在沒有手機和大哥大的年代,有個對講機的人 ...
嘿嘿……,因這事被拉去喝 c的也不少,玩這貨不但得看技術還得分場合
ID:449525 發(fā)表于 2019-2-27 08:32 | 顯示全部樓層
433M模塊,測試下
ID:280541 發(fā)表于 2019-3-15 10:11 | 顯示全部樓層
大部分人講的都文不對題。人家問的是無線遙控,你和人講頻段,什么和什么啊,幾百米遠我推薦用nRF24L01到某寶上去搜一下。就知道了。最遠可以控制到1000米以上,幾百米是沒問題的。很多價格也便宜。240M頻段是民用的免費的也不用申請。關于傳輸距離你可以mrs點pub/elecjc/1118.html他寫的很不錯。他的博客里還有關于nRF24L01的運用介紹和例程你可以一起看看。
ID:569681 發(fā)表于 2019-6-22 20:22 | 顯示全部樓層
有單芯片200米的,我用在這款飛機上了,效果很好。
ID:282095 發(fā)表于 2019-6-23 06:33 | 顯示全部樓層
單片機無線通訊模塊和wift模塊可以考慮一下
