明遠智睿MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊
1 測試前的準備1)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “連接設備”進行連接。
2)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “啟動設備”進行啟動。 2 測試項目2.1 網口測試MY-SAMA5-EK200支持雙網口(1個百兆網口,一個千兆網口)。 2.1.1 測試說明第1個以太網口位置底板正面“J3”,第2個以太網口位置底板正面“J2”。 2.1.2 測試方法1) 測試第1個以太網口(百兆網口) 連接網線:用網絡連接評估板“J3”與計算機網口 設置計算機IP:設置計算機網口IP為192.168.18.18
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.1.2.1.png (11.74 KB, 下載次數: 28)
2019-2-25 16:16 上傳
設置評估板IP: # ifconfig eth0 192.168.18.81 # configure the eth0
# ifconfig eth1 down 執行測試命令: # ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4 # send ICMP to HOST 觀察測試結果:系統會輸出類似如下信息: --- 192.168.18.18 ping statistics --- 2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss 測試結果:“0% packet loss”表示測試通過 附圖
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.1.2.2.png (10.15 KB, 下載次數: 34)
2019-2-25 16:16 上傳
2) 測試第2個以太網口(千兆網口) 連接網線:拔下第1個網口的網線接口插入到評估板“J2”,網線另一端保持與計算機網口相連。 設置計算機IP:設置計算機網口IP為192.168.18.18(如已經設置過可執行下一步驟)。 設置第2個網口IP: # ifconfig eth1 192.168.18.82 # configure the eth1
# ifconfig eth0 down
設置后系統會輸出第2個網口的工作狀態信息,類似如下:
macb f0028000.ethernet eth1: link up (1000/Full) 執行測試命令: # ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4 # send ICMP to HOST 觀察測試結果:系統會輸出類似如下信息: --- 192.168.18.18 ping statistics --- 2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss 測試結果:“0% packet loss”表示測試通過 附圖
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.1.2.3.png (15.06 KB, 下載次數: 34)
2019-2-25 16:16 上傳
2.2 USB測試2.2.1 測試說明MY-IMX6-EK200有2個USB HOST接口,位于底板正面“J8”。 2.2.2 測試方法1) 開始測試
將USB設備插入底板USB接口,系統會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: new high-speed USB device number * using atmel-ehci
…… 2) 測試結束
將USB設備從底板拔出,系統會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: USB disconnect, device number * 2.2.3 附圖
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.2.3.1.png (14.58 KB, 下載次數: 27)
2019-2-25 16:17 上傳
說明:在USB口上插拔U盤時,系統輸出信息類似如下: 2.3 SD卡接口測試2.3.1 測試說明SD卡接口位于底板背面“J29”。 2.3.2 開始測試1) 往SD卡槽插入設備
插入SD卡到底板SD卡接口。系統輸出以下信息(見附圖)即表示SD接口正常:
mmc*: new high speed SD card at address ****
2)從SD卡槽彈出設備
再次住SD卡槽按下SD卡,底板會彈出SD卡。系統輸出以下信息(見附圖)表示SD卡接口彈出正常:
mmc*: card **** removed
3) 結束測試
SD卡彈出后撥出SD卡即結束測試。 2.3.3 附圖
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.3.3.1.png (4.11 KB, 下載次數: 24)
2019-2-25 16:17 上傳
2.4 LED(GPIO)測試2.4.1 LED(GPIO)定義在MY-SAMA5-EK200底板正面有4個LED,詳細如下:
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.4.1.1.png (7.16 KB, 下載次數: 27)
2019-2-25 16:17 上傳
2.4.2 led-default測試led-default對應D12。系統啟動完成后,該LED默認被點亮,通常可用作供電指示。就是說在用戶沒有控制該指示燈的情況下,亮表示設備通電(即電源工作正常)。當然,用戶也可以控制該指示燈的亮滅,但這時候燈滅與電源是否工作不存在關聯。
控制命令如下:
# echo 0 > /sys/class/leds/default/brightness
# echo 1 > /sys/class/leds/default/brightness
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.4.2.1.png (2.8 KB, 下載次數: 25)
2019-2-25 16:18 上傳
2.4.3 led-heartbeatled-heartbeat對應D13。系統啟動后,該LED閃爍,該LED的狀態可表示CPU的工作狀態。閃爍表示CPU工作正常。常亮或常滅表示CPU工作不正常(即可能是CPU不工作了)。 2.4.4 led-gpio測試led-gpio對應D14。系統啟動后,該LED默認保持常滅的狀態。進入系統后,我們可通過指令來控制該LED的亮滅。
該LED使用的CPU引腳為PE3,在系統中表現由/sys/class/leds/gpioE3/目錄下相關的文件表示它的屬性。
控制指令如下:
# echo 1 > /sys/class/leds/gpioE3/brightness
# echo 0 > /sys/class/leds/gpioE3/brightness
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.4.4.1.png (2.9 KB, 下載次數: 23)
2019-2-25 16:18 上傳
2.4.5 led-timer測試led-timer對應D15。這主要演示GPIO作為timer信號。
在系統中由/sys/class/leds/timer/目錄下相關的文件表示它的屬性。
我們可能通過設置delay來控制該GPIO高低電平保持的時間。
控制指令如下:
# echo 1000 > /sys/class/leds/timer/delay_off
通過delay_off控制低電平保持的時間,1000即1000ms
# echo 2000 > /sys/class/leds/timer/delay_on
通過delay_on控制低電平保持的時間,2000即2000ms
執行上面兩條指令后,我們看到的效果是:D15滅1秒后,亮2秒,如此循環。
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.4.5.1.png (2.82 KB, 下載次數: 40)
2019-2-25 16:18 上傳
2.5 串口測試MY-SAMA5-EK200評估板有6個串口,其中5個為用戶串口,1個為調試串口(位于底板正面“P1”位置)。
MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊2.5.0.1.png (17.17 KB, 下載次數: 36)
2019-2-25 16:18 上傳
在串口測試中我們測試5個用戶串口。 2.5.1 測試說明測試方法說明: 采用串口自發自收的方式進行。 測試結果說明: 通過測試程序向串口發送字符串,并輸出串口接收到的字符串。 【下章節為明遠智睿MY-SAMA5 Linux-3.18 測試手冊(2)】
