查看: 4460|回復: 0
求高手幫我修改下程序 畢設急用...好心人來
ID:41398 發表于 2012-6-6 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
畢設要做一個基于ATMEGE48的超聲波測距系統  用的超生模塊是HY-SRF05  給的模塊只有51C的程序  本人新手  改了一下發現實現不了測距   求大神幫忙指導
//晶振=8M
//MCU=STC10F04XE
//P0.0-P0.6共陽數碼管引腳
//Trig  = P1^0
//Echo  = P3^2
//#include <reg52.h>     //包括一個52標準內核的頭文件
//B口、D口用于數碼顯示,C口用于探頭
#include <avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define uchar unsigned char //定義一下方便使用
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
unsigned char CLK_DIV = 0x97;//sfr  CLK_DIV = 0x97; //為STC單片機定義,系統時鐘分頻
                     //為STC單片機的IO口設置地址定義
unsigned char P0M1=0x93;//sfr   P0M1   = 0X93;
unsigned char P0M0=0x94;//sfr   P0M0   = 0X94;
unsigned char P1M1=0x91;// sfr   P1M1   = 0X91;
unsigned char P1M0=0x92;//sfr   P1M0   = 0X92;
unsigned char P2M1=0x95;//sfr P2M1   = 0X95;
unsigned char P2M0=0x96;//sfr P2M0   = 0X96;
#define Trig_1 PORTC|=(1<<0)//sbit Trig  = P1^0; //產生脈沖引腳
#define Trig_0 PORTC&=~(1<<0)
#define Echo_1 PORTC|=(1<<2)//sbit Echo  = P3^2; //回波引腳
//可能用不上這個定義
#define test_1 PORTC|=(1<<1) //sbit test  = P1^1; //測試用引腳
#define test_0 PORTC&=~(1<<1)
uchar SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數碼管0-9//uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數碼管0-9
uint distance[4];  //測距接收緩沖區
uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i;  //自定義寄存器
uchar succeed_flag;//bit succeed_flag;  //測量成功標志
//********函數聲明
void conversion(uint temp_data);
void delay_20us();
//void pai_xu();
int main(void)   // 主程序
 DDRC=0XFF;
 DDRD=0XFB;
 PORTC=0X00;
 PORTD=0X00;
 uint distance_data,a,b=0,x=0;
   uchar CONT_1=0;
   CLK_DIV=0X03; //系統時鐘為1/8晶振(pdf-45頁)
     P0M1 = 0;   //將io口設置為推挽輸出
     P1M1 = 0;
     P2M1 = 0;
     P0M0 = 0XFF;
     P1M0 = 0XFF;
     P2M0 = 0XFF;
   i=0;
   flag=0;
 test_0;// test =0;
 Trig_0;//Trig=0;       //首先拉低脈沖輸入引腳
 TCCR1A=0x00 ;//TMOD=0x11;    //定時器0,定時器1,16位工作方式
 TCCR1C=0x00;
 //TCCR1B=0x03 ;//64分頻(同時啟動了計時器) //TR0=1;      //啟動定時器0
           // IT0=0;        //由高電平變低電平,觸發外部中斷
          // ET0=1;        //打開定時器0中斷
          //ET1=1;        //打開定時器1中斷
 cli();// EX0=0;        //關閉外部中斷
 sei();// EA=1;         //打開總中斷0
while(1)         //程序循環
   cli();//EA=0;
      Trig_1;
        delay_20us();
        Trig_0;         //產生一個20us的脈沖,在Trig引腳
        while((PINC&0x06)==0); //等待Echo回波引腳變高電平
     succeed_flag=0; //清測量成功標志
     EIFR=0x01;// EX0=1;          //打開外部中斷0
  TCNT1H=0xfd;//TH1=0;          //定時器1清零
        TCNT1L=0x77;//TL1=0;          //定時器1清零
  //TF1=0;          //
        TCCR1B=0x03 ;//64分頻(同時啟動了計時器) //TR1=1;          //啟動定時器1
     sei();//EA=1;
      while(TCNT1<30);//等待測量的結果,周期65.535毫秒(可用中斷實現)
  TCCR1B=0x00;// TR1=0;          //關閉定時器1
        EIFR=0x00;//EX0=0;          //關閉外部中斷
    if(succeed_flag==1)
     distance_data=outcomeH;                //測量結果的高8位
           distance_data<<=8;                   //放入16位的高8位
     distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結果數據
           distance_data*=12;                  //因為定時器默認為12分頻
           distance_data/=58;                   //微秒的單位除以58等于厘米
         }                                      //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
                                          // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
    if(succeed_flag==0)
             distance_data=0;                    //沒有回波則清零
       if(x==1)
     test_0;                       //測試燈變化
     x=0;
     test_1;
     x=1;
     ///       distance=distance_data; //將測量結果的數據放入緩沖區
     ///        i++;
     ///  if(i==3)
   ///        distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
     ///        pai_xu();
     ///        distance_data=distance[1];
    a=distance_data;
       if(b==a) CONT_1=0;
       if(b!=a) CONT_1++;
       if(CONT_1>=3)
     { CONT_1=0;
     b=a;
     conversion(b);
   ///   i=0;
//外部中斷0,用做判斷回波電平
ISR(INT0_vect)//INTO_()  interrupt 0   // 外部中斷是0號
     outcomeH =TCNT1H;//outcomeH =TH1;    //取出定時器的值
     outcomeL =TCNT1L;//outcomeL =TL1;    //取出定時器的值
     succeed_flag=1;   //至成功測量的標志
//定時器0中斷,用做顯示
ISR(TIMER1_OVF_vect)//timer0() interrupt 1  // 定時器0中斷是1號
   TCNT1H=0xfd; //寫入定時器0初始值
  TCNT1L=0x77;
  switch(flag)
      {case 0x00:PORTD=ge; PORTB=0xfd;flag++;break;
     case 0x01:PORTD=shi;PORTB=0xfe;flag++;break;
     case 0x02:PORTD=bai;PORTB=0xfb;flag=0;break;
//定時器1中斷,用做超聲波測距計時
timer1() interrupt 3  // 定時器0中斷是1號
TH1=0;
TL1=0;
//顯示數據轉換程序
    uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
    bai_data=temp_data/100 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余運算
    shi_data=temp_data/10 ;
    temp_data=temp_data%10;   //取余運算
    ge_data=temp_data;
    bai_data=SEG7[bai_data];
    shi_data=SEG7[shi_data];
    ge_data =SEG7[ge_data];
    cli();//EA=0;
    bai = bai_data;
    shi = shi_data;
    ge  = ge_data ;
 sei();//EA=1;
void delay_20us()
  _delay_us(20);//uchar bt ;
大神快出現吧
