2019-2-24 19:10 上傳
我打開(kāi)電腦,看著文檔的提綱,思路清晰起來(lái),之前元件的信息已經(jīng)了解了,下一步就應(yīng)該在DXP軟件中創(chuàng)建一個(gè)元件庫(kù),在元件庫(kù)里面畫(huà)元件符號(hào)了。
2019-2-24 19:10 上傳
圖 20
那么什么是元件的原理符號(hào)呢?通俗地非書(shū)面地解釋一下,原理符號(hào)就是元件在原理圖上的表示形式,至少應(yīng)當(dāng)包含元件的基本外形、引腳編號(hào)、引腳名稱等信息。
一般地,創(chuàng)建元件庫(kù),并在元件庫(kù)中繪制元件的原理符號(hào)的步驟應(yīng)當(dāng)是這樣的:
2019-2-24 19:11 上傳
●怎么創(chuàng)建元件庫(kù)
打開(kāi)DXP軟件,在上方的菜單欄上依次點(diǎn)擊:New / library / schematic library,
2019-2-24 19:11 上傳
然后就新建了一個(gè)元件庫(kù)了,在projects文件夾右鍵剛才新建的Schlib1.SchLib元件庫(kù),選擇save或者save as,把元件庫(kù)保存在想要的位置,這時(shí)可以選擇重新命名為自己想要的名字。
2019-2-24 19:11 上傳
打開(kāi)剛才新建的元件庫(kù),在軟件界面的空白位置鼠標(biāo)右鍵,選擇tools/new component,在彈出的new component name對(duì)話框里面,輸入元件的名稱STM32F103RCT6,就把這個(gè)元件在元件庫(kù)里面很順利地建立了。
2019-2-24 19:12 上傳
在SCH library列表就可以看到已經(jīng)建立了一個(gè)STM32F103RCT6元件,不過(guò),剛開(kāi)始我在軟件界面竟然找不到SCH library列表,那么,我決定點(diǎn)擊上方菜單欄的view / workspace panels / SCH/ SHC library, 終于找到了并在軟件界面顯示了它。
2019-2-24 19:12 上傳
●怎么畫(huà)元件的原理符號(hào)
元件建立了,相當(dāng)于一幅畫(huà)的畫(huà)布已經(jīng)布置好了,名字取好,接下來(lái)就需要畫(huà)元件,主要的工作就是把元件的外形輪廓和引腳畫(huà)好,填寫引腳信息等。
我在工具欄找到這個(gè)有一把三角板直尺鉛筆的圖標(biāo),點(diǎn)擊右邊的小三角,選擇Place Rectangle,在主繪畫(huà)界面畫(huà)一個(gè)矩形框,這個(gè)矩形框就是元件的主體外形,如圖 26和圖 27。
2019-2-24 19:13 上傳
2019-2-24 19:13 上傳
一棵大樹(shù)的樹(shù)干已經(jīng)畫(huà)好了,現(xiàn)在就應(yīng)該添加枝葉了,我將放置元件的引腳到圖上面去,引腳的信息可以參考前面的圖 17,這個(gè)信息來(lái)自于官方datasheet資料,到網(wǎng)上搜一下應(yīng)該也還是比較容易可以獲取的。
2019-2-24 19:13 上傳
在繪圖界面空白處右鍵Place / Pin,我成功地在軟件里面放置了一個(gè)引腳,特別要注意的是,有十字光標(biāo)的引腳一側(cè)應(yīng)當(dāng)放在芯片外側(cè)不要與元件主體連接,如圖 29。
2019-2-24 19:14 上傳
接下來(lái)我要填寫元件的引腳信息,選中待填寫信息的引腳,右鍵,選擇properties,打開(kāi)屬性對(duì)話框,分別點(diǎn)擊填寫引腳名稱和序號(hào),填好之后點(diǎn)擊下方的OK確定,那么1號(hào)引腳我就弄好了,如圖 31。
2019-2-24 19:14 上傳
2019-2-24 19:14 上傳
看了看,我暈了,這個(gè)元件一共有64個(gè)引腳,好吧,我來(lái)慢慢地就像一片樹(shù)葉一片樹(shù)葉地畫(huà)引腳吧!幸好當(dāng)你放置好一個(gè)引腳之后,軟件可以自動(dòng)遞增序號(hào),這個(gè)方便了一些。有一個(gè)小竅門,在進(jìn)行自動(dòng)編號(hào)的時(shí)候,有可能序號(hào)不是你想要的,這時(shí)可以在放置引腳的同時(shí),按一下Tab鍵,會(huì)彈出屬性對(duì)話框,修改序號(hào),以后放置的引腳會(huì)根據(jù)修改后的序號(hào)進(jìn)行遞增。
但是當(dāng)我在放置引腳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)剛才畫(huà)的矩形框太小了,不能框住所有引腳了,于是我選中矩形框,出現(xiàn)了8個(gè)綠色小方框,我點(diǎn)擊右下角的那個(gè)綠色框拖動(dòng),很順利地調(diào)整了黃色矩形框的大小,調(diào)整到合適。
2019-2-24 19:15 上傳
最終地,我還是將這個(gè)STM32F103RCT6芯片64個(gè)引腳的元件的原理符號(hào)畫(huà)完了,如圖 33,當(dāng)然,這個(gè)芯片的元件庫(kù)其實(shí)還是沒(méi)有畫(huà)完,至少元件的封裝還需要搞一搞,那么,這個(gè)只有靜待下期的節(jié)目了。
2019-2-24 19:15 上傳
更多精彩,歡迎搜索關(guān)注一個(gè)做技術(shù)還分享經(jīng)驗(yàn)方法感悟故事干貨的微信公眾號(hào)ID:yonkotech
