查看: 15242|回復: 73
請問這里誰直接用0和1給單片機輸入過程序?
ID:460466 發表于 2019-2-24 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-24 09:04 編輯
不用電腦,不用編程器,不用計算機“語言”。大道理請您不用講了,就說怎么連接便可,真誠的感謝。≌Z言不周,得罪各位了,
ID:96682 發表于 2019-2-25 06:25 | 顯示全部樓層
要用這“三不”單片機樓主得向廠家定制,也完全不存在什么“直接用0和1給單片機輸入程序“”這個步驟,為什么問廠家
ID:123289 發表于 2019-2-25 08:18 | 顯示全部樓層
84年我做過這種事,當時輸入了1.幾K的內容,不過是Z80單板機,輸出多久你可以想像了。輸入完后想寶貝一樣,舍不得掉電。
事實上向單片機輸入程序,必須服從單片機手冊上輸入的方式,所謂“不用編程器”只是一廂情愿,你必須自己作一個“符合手冊中規定輸入方式”的東東,總之是按照它的規定輸入才能行,否則它不讓你寫入。
之所以你提出這個天真的問題,是由于你未讀通過單片機手冊中的編程(指燒錄)部分。
ID:460466 發表于 2019-2-25 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-2-25 06:25
要用這“三不”單片機樓主得向廠家定制,也完全不存在什么“直接用0和1給單片機輸入程序“”這個步驟,為什 ...
請問那個“編程步驟”是怎么回事?
ID:460466 發表于 2019-2-25 09:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-2-25 08:18
84年我做過這種事,當時輸入了1.幾K的內容,不過是Z80單板機,輸出多久你可以想像了。輸入完后想寶貝一樣, ...
還是可以呀!當然很費勁了,當時那個心情可以理解。
ID:460466 發表于 2019-2-25 09:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
叫1-8個LED依次發光各一秒。這個任務用存儲器比較容易完成。如果用單片機(不用編程器完全手工輸入)很困難嗎?這個我真的不懂,就是想試試,我想那個“編程步驟”就是這個意思?但沒全看明白,還不敢實驗,,,,,
ID:282850 發表于 2019-2-25 10:08 | 顯示全部樓層
建議用PLC吧,其它不多說。
    按你的思路,我也問一個問題:如何直接用手掰動汽車前輪,不用方向機、也不用方向助力、不要駕駛室、不要ECU。當然這個操作模式有個優點,可以實時看見車輪。
ID:460466 發表于 2019-2-25 10:46 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2019-2-25 10:08
建議用PLC吧,其它不多說。
    按你的思路,我也問一個問題:如何直接用手掰動汽車前輪,不用方向機、也 ...
^_^,你明白了!不是不可以。PLC我不懂,請介紹一下
ID:478073 發表于 2019-2-25 11:10 | 顯示全部樓層
建議用PLC吧,其它不多說。
就是!手動的就是這種效果,還省油!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
微小苛 + 10
ID:96682 發表于 2019-2-25 11:25 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-2-25 09:46
請問那個“編程步驟”是怎么回事?
樓主要用的這種“三無”單片機,程序已由廠家代勞寫入,出廠后已無需編程器也已沒有寫入功能,和一次性紙尿布一樣簡單省事
ID:474232 發表于 2019-2-25 11:52 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-2-25 10:46
PLC也是編程,又繞進去了
參與人數 2黑幣 +16 收起 理由
static + 6 很給力!
zhengchong60 + 10
ID:123289 發表于 2019-2-25 12:11 | 顯示全部樓層
直接用存儲器而不用單片機來程控。也是常被用到的!
好處理是速度快,簡單。壞處是不夠機動。
支持你一下。
97年,我做過一個對數放大器,線性與對數的轉換,就是這樣做的。先用AD將線性信號轉存儲器的地址,調取存儲器中對應的對數值,再用電阻加權(起DA作用)從運放輸出。速度快(取決于存儲器的速度,邏輯上關鍵是讀取存儲器的CLK設計),滿足客戶需求。如果用單片機則速度不夠了(當時的單片機處于8031級別)。
ID:460466 發表于 2019-2-25 17:29 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-2-25 12:11
好處理是速度快,簡單。壞處是不夠機動。
支持你一下 ...
我覺得存儲器完成單片機的某些功能輸入數據簡單多了?0000-1111任意數強制復位實驗基本成功了(多輸入端與門)。就是覺得太麻煩,在這里朋友提醒下(運行完程序后自動復位),存儲器地址端可不可以這樣?
ID:460466 發表于 2019-2-25 17:32
“否則它不讓你寫入”?我覺得那個“編程步驟”就是我理解的手動輸入呢?不對嗎?
ID:460466 發表于 2019-2-25 17:54 | 顯示全部樓層
建議用PLC吧,其它不多說。
很對呀。栴}是能不能的問題?不是實際有沒有那樣的應用,和其他無關。就像你用車輪的滾動摩擦我就想用在地上拉著的滑動摩擦!^_^。
ID:460466 發表于 2019-2-25 18:37 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-2-25 11:25
樓主要用的這種“三無”單片機,程序已由廠家代勞寫入,出廠后已無需編程器也已沒有寫入功能,和一次性紙 ...
您說的那是黑膠封裝的專用集成電路吧?
ID:460466 發表于 2019-2-25 18:38 | 顯示全部樓層
也完全不存在什么“直接用0和1給單片機輸入程序“”這個步驟-----這個結論???????
ID:96682 發表于 2019-2-25 21:32 | 顯示全部樓層
樓主要按“三不”要求來選用單片機,那一次性軟硬封裝的單片機就是最佳選擇,省掉編程器就得這么辦
如用能重復讀寫的單片機編程器就沒法省掉,除非請人代做
ID:469932 發表于 2019-2-26 01:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Sawardeakar 于 2019-2-26 17:24 編輯
海闊天空8 發表于 2019-2-25 18:38
不是直接的0與1,而是按規則編好流程的0與1,沒有規則外部輸入的0與1就失效!不能工作!
就比如你用一個開關,一個燈泡接上電,撥開關燈會亮滅,突然你的燈亮一下就爆了,原因是你將110V的燈泡接了220V的電,沒按規則來。而單片機接收0與1的規則比這更繁鎖
ID:460466 發表于 2019-2-27 16:55 | 顯示全部樓層
“必須自己作一個“符合手冊中規定輸入方式”的東東,總之是按照它的規定輸入才能行,否則它不讓你寫入!--------這話說的得有道理。說的就是單片機準許數據寫入的條件(各引腳的狀態,輸入電平的數值和方式)
ID:460466 發表于 2019-2-27 17:00 | 顯示全部樓層
Sawardeakar 發表于 2019-2-26 01:50
就比如你用一個 ...
不管多繁瑣實質還是把0和1存入不同的地址里,地址和數據單片機是不能缺少的吧?這點應該和存儲器有共同點。
ID:460466 發表于 2019-2-27 17:05 | 顯示全部樓層
“直接用0和1給單片機輸入程序“-------在下認為這是根本。編程器,電腦,燒錄器無非就是提高效率罷了
ID:460466 發表于 2019-2-27 17:06 | 顯示全部樓層
“輸入完后想寶貝一樣,舍不得掉電。”----------這話什么意思?是易失性存儲器?
ID:96682 發表于 2019-2-27 18:03 | 顯示全部樓層
發復雜點的圖你就蒙圈,那繁體字回復的都給你支招了:用樓主手上那款爆改也能用于 2051
ID:460466 發表于 2019-2-27 18:18 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-2-27 18:03
”發復雜點的圖你就蒙圈“-------^_^沒錯!
”繁體字回復的都給你支招了“--------是的我謝謝他!慢慢消化吧。
”用樓主手上那款爆改也能用于 2051“-----請您說具體點好嘛?謝謝了。
ID:460466 發表于 2019-2-27 18:25 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-2-27 16:55
“必須自己作一個“符合手冊中規定輸入方式”的東東,總之是按照它的規定輸入才能行,否則它不讓你寫入。 ...
”否則它不讓你寫入“-----我覺得”寫入“可能就是給某引腳一個高電位或低電位,很簡單的?(真正復雜麻煩的是寫入數據)對89C2051來說就是對1腳(RSE復位端)加上+12V電壓嗎?(激活編程的意思?)
ID:460466 發表于 2019-3-1 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議用PLC吧,其它不多說。
沒錯,原理是一樣的!都是給汽車一個牽引力。編程器也好,軟件也好,都是給單片機加上合適的電位,我就是不知道往哪+,怎么加?當然不涉及效率問題。
ID:460466 發表于 2019-3-1 20:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就比如你用一個 ...
110V的燈泡您加220電壓當然搞壞了。我用人工對單片機相關引腳加合適的電壓怎么會壞呢?只說原理不說效率
ID:460466 發表于 2019-3-1 20:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我不能認同您的觀點。廠家出的單片機就是能寫入不同程序的器件,那您說編程器和單片機之間靠什么“交流”?單片機有關引腳輸出的0和1不就是程序寫入的嗎?
ID:460466 發表于 2019-3-2 06:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那就請您進一步,具體的解釋一下“燒錄”部分好嗎?謝謝。
ID:469932 發表于 2019-3-2 06:48 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-3-1 20:34
我不能認同您的觀點。廠家出的單片機就是能寫入不同程序的器件,那您說編程器和單片機之間靠什么“交流” ...
輸入與輸出是0與1沒錯,關鍵是0與1輸入的時間你趕不上,你有見過單片機用1HZ的嗎?
ID:472242 發表于 2019-3-2 11:27 | 顯示全部樓層
此0與1與你說的0與1在時間上相差甚遠。這也是你的0與1與單片機不能交流的原因
ID:460466 發表于 2019-3-2 12:17 | 顯示全部樓層
Sawardeakar 發表于 2019-3-2 06:48
寫的時候放慢,輸出時間間隔可調
ID:202748 發表于 2019-3-2 13:22 | 顯示全部樓層
這個話題很好玩,腦洞大開畫了個示意圖,這樣接線應該可以。前提是要把程序轉化為一連串的0和1,然后根據這一串的0和1快速摁按鍵和釋放按鍵。
ID:111634 發表于 2019-3-2 16:21 | 顯示全部樓層
28年前我,有一次8與B搞錯了,查了一星期。
ID:111634 發表于 2019-3-2 16:33 | 顯示全部樓層
你的問題在本壇不會有答案,建議你去找上世紀90年代初復旦sice和啟東dice。
ID:460466 發表于 2019-3-2 18:38 | 顯示全部樓層
ysandi 發表于 2019-3-2 13:22
這個話題很好玩,腦洞大開畫了個示意圖,這樣接線應該可以。前提是要把程序轉化為一連串的0和1,然后根據這 ...
    謝謝。『苁軉l,
    關鍵:“把程序轉化為一連串的0和1”,您這兩個按鍵是給10腳(P3.0),11腳(P3,1)送“0”電平的吧?我這個89C2051也是這個原理吧?數據怎么設置呢?給P1,0-P1,7送數據(0和1)是嗎?89C2051有個12V的激活電壓給復位1腳,什么意思?
    “快速摁按鍵和釋放按鍵”-------“快速”是不是防止開關抖動的意思?我這微動開關質量太差(接觸不良)確有“抖動”的現象(一般不多)。
ID:460466 發表于 2019-3-2 18:41 | 顯示全部樓層
shuisheng60 發表于 2019-3-2 11:27
我這0和1和存儲器可以交流呀!
ID:478073 發表于 2019-3-2 19:41 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-3-2 18:41
我這0和1和存儲器可以交流呀!
你能看到他與單片機交流嗎?不是吧?要同單片機交流不但要0與1編好的數據,還要有一個時鐘信號也就是單片機P3.0與P3.1口(只就你那款單片機而言是P3.0與P3.1口)...........
參與人數 2黑幣 +30 收起 理由
就你**** + 14
jinsheng7533967 + 16 贊一個!
