本次設(shè)計(jì)利用Keil軟件對(duì)程序進(jìn)行編譯仿真并成功實(shí)現(xiàn)衣物自動(dòng)出室晾曬和收回室內(nèi)的功能。系統(tǒng)的實(shí)物硬件核心是51單片機(jī),檢測(cè)器件是溫濕度傳感器和光強(qiáng)傳感器,執(zhí)行器件是步進(jìn)電機(jī)。系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的過程是:溫濕度傳感器和光敏元件采集外界環(huán)境的物理量并將信息傳送給單片機(jī),單片機(jī)對(duì)信號(hào)分析處理后控制步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn),步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)晾衣架的伸縮。當(dāng)天氣狀況是有雨或傍晚時(shí),晾衣桿主動(dòng)收回衣物;當(dāng)天氣狀況是晴朗且無雨時(shí),晾衣桿自動(dòng)伸出室外。
設(shè)計(jì)包含電路設(shè)計(jì)原理圖、C程序代碼以及相關(guān)照片。請(qǐng)大家多指教。
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include <intrins.h>
- //數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar smg_du[]={0xFC,0x30,0xD4,0xB5,0x79,0xAD,0xE8,0x34,0xF1,0xBD
- }; //斷碼
- uchar dis_smg[8] ={0};
- sbit smg_we1 = P2^7; //數(shù)碼管位選定義
- sbit smg_we2 = P2^6;
- unsigned char code zheng[4]={0xf8,0xf4,0xf2,0xf1};//正轉(zhuǎn)表格
- unsigned char code fan[4]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};//反轉(zhuǎn)表格
- uchar flag_z_f; //正反標(biāo)志位 0為順時(shí)鐘 1為逆時(shí)史上轉(zhuǎn)
- bit flag_300ms;
- sbit GX=P2^2; //光敏
- sbit dht11=P2^4; //溫度傳感器IO口定義
- uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
- uchar menu_1 ;
- sbit red = P2^5; //紅色發(fā)光二極管定義
- sbit green = P2^3; //綠色發(fā)光二極管定義
- sbit yellow = P2^0; //黃色發(fā)光二極管定義
- bit flag_moshi = 0;
- uint quanshu; //圈數(shù)
- uchar s_high = 80; //濕度報(bào)警參數(shù)
- uchar a_a;
- long bjdj_value; //步進(jìn)電機(jī)的量
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時(shí)。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
- void smg_we_switch(uchar i)
- switch(i)
- case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; break;
- case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; break;
- /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
- void display()
- static uchar i;
- i++;
- if(i >= 2)
- i = 0;
- P0 = 0x00; //段選
- smg_we_switch(i); //位選
- P0 = dis_smg[i]; //段選
- /*****************讀溫濕度傳感器程序****************/
- void dst11()
- uchar i,j; //讀溫濕度時(shí)不能打開中斷
- dht11 = 0;
- delay_1ms(10);
- dht11 = 1;
- delay_uint(2);
- if(dht11 == 0) //判斷是否響應(yīng) 0 為響應(yīng)
- while(dht11 == 0);
- while(dht11 == 1); //等待響應(yīng)時(shí)間過完
- for(i=0;i<5;i++)
- for(j=0;j<8;j++)
- table_dht11[i] <<= 1;
- if(dht11 == 1)
- table_dht11[i] |= 0x01;
- dht11 = 1;
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵程序
- static uchar key_new;
- P1 |= 0xf0;
- if((P1 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動(dòng)
- if(((P1 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P1 & 0xf0)
- case 0xe0: key_can = 4; break; //得到k1鍵值
- case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
- case 0xb0: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
- case 0x70: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
- else //按鍵松開
- key_new = 1;
- /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 0)
- if(key_can == 4) //手動(dòng) 自動(dòng)模式的切換
- flag_moshi = ~flag_moshi;
- red = ~red;
- if(flag_moshi == 1)
- if(key_can == 2)
- flag_z_f = 1; //開
- if(key_can == 3)
- flag_z_f = 2; //關(guān)
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置濕度上限
- if(key_can == 2)
- s_high ++ ; //濕度上限值加1
- if(s_high > 99)
- s_high = 99;
- if(key_can == 3)
- s_high -- ; //濕度上限值減1
- if(s_high <= 1)
- s_high = 1 ;
- dis_smg[0] = smg_du[s_high % 10] | 0x02; //取個(gè)位顯示
- dis_smg[1] = smg_du[s_high / 10 % 10]; //取十位顯示
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置
- if(key_can == 2)
- quanshu ++ ; //電機(jī)轉(zhuǎn)的圈數(shù) 加1
- if(quanshu > 99)
- quanshu = 99;
- if(key_can == 3)
- quanshu -- ; //電機(jī)轉(zhuǎn)的圈數(shù) 減1
- if(quanshu <= 1)
- quanshu = 1 ;
- dis_smg[0] = smg_du[quanshu % 10] ; //取個(gè)位顯示
- dis_smg[1] = smg_du[quanshu / 10 % 10] | 0x02; //取十位顯示
- key_can = 0;
- void bujindj() //步進(jìn)電機(jī)函數(shù)
- static uchar i;
- if(flag_z_f != 0)
- if(flag_z_f == 1) //開
- if(bjdj_value >= 512*4*quanshu)
- flag_z_f = 0;
- }else
- bjdj_value ++;
- green = 1; yellow = 0;
- if(flag_z_f == 2) //關(guān)
- if(bjdj_value <= 1)
- flag_z_f = 0;
- bjdj_value = 1;
- }else
- bjdj_value --;
- green = 0; yellow = 1;
- i++;
- if(i >= 4)
- i = 0;
- P1=zheng[i];//
- else if(flag_z_f == 2)//關(guān)
- P1=fan[i];//
- static uint v1alue;
- /***************主函數(shù)*****************/
- void main()
- while(1)
- key(); //獨(dú)立按鍵程序
- key_with(); //按鍵按下要執(zhí)行的程序
- v1alue ++;
- if(v1alue >= 200)
- v1alue = 0;
- dst11(); //濕度采集
- if(flag_moshi == 0) //自動(dòng)模式
- if((GX == 0) || (table_dht11[0] >= s_high))
- flag_z_f = 2; //自動(dòng)收
- else
- flag_z_f = 1; //自動(dòng)曬
- red = 0; //紅色發(fā)光二極管
- }else
- red = 1;
- dis_smg[0] = smg_du[table_dht11[0] % 10]; //取濕度的個(gè)位顯示
- dis_smg[1] = smg_du[table_dht11[0] / 10 % 10] ; //取濕度的十位顯示
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
Auto_yijia_C代碼.rar
(31.36 KB, 下載次數(shù): 79)
2019-2-23 15:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
PDF格式 晾衣架設(shè)計(jì).pdf
(94.1 KB, 下載次數(shù): 76)
2019-2-23 15:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
