查看: 5832|回復: 13
單片機上拉電阻不起作用
在面包板上連了一個上拉電阻,但是不起作用,麻煩大神幫我看一下,這個問題困擾我一個星期了
圖中:
黃線連接5V的電源正極
橙線連接51單片機的一個管腳
黑線連接蜂鳴器的正極
綠線連接蜂鳴器的負極
紅線連接的是單片機的GND
現在的問題是,不管管腳是高還是低電平,蜂鳴器都不響,排除了器件損壞和接觸不良的問題,感覺問題出在上拉電阻上
ID:479654 發表于 2019-2-23 14:41 | 只看該作者
單片機帶驅動不了蜂鳴器
ID:479654 發表于 2019-2-23 14:42 | 只看該作者
單片機驅動不了蜂鳴器
ID:383215 發表于 2019-2-23 14:58 | 只看該作者
剛才我測量了一個蜂鳴器,5V的電流接近25mA了,你把蜂鳴器正端接+5V,負端接單片機IO口,不需要上拉電阻,當IO口為低電平蜂鳴器肯定就響了,但是,25mA電流直接用單片機驅動不太合理,最好用8550之類的三極管驅動蜂鳴器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2019-2-23 15:14 | 只看該作者
一條顏色線有兩個頭,你得把兩頭各接哪里說清楚。
ID:451718 發表于 2019-2-23 15:49 | 只看該作者
io是驅動不了蜂鳴器的,如果你一定要這么做,只能用低電平有效來試試。  上拉電阻加不加都無所謂了。
ID:436011 發表于 2019-2-23 19:07 | 只看該作者
kmsj 發表于 2019-2-23 14:58
剛才我測量了一個蜂鳴器,5V的電流接近25mA了,你把蜂鳴器正端接+5V,負端接單片機IO口,不需要上拉電阻, ...
我使用SS8550驅動了蜂鳴器,IO低電平的時候聲音正常,但是高電平的時候,蜂鳴器也會小聲的響,這是什么原因?
ID:7485 發表于 2019-2-23 19:27 | 只看該作者
說的不明不白的。
許多方面的原因都可能造成蜂鳴器不響,怎確定就是上拉電阻不起作用呢?
ID:401564 發表于 2019-2-23 21:21 | 只看該作者
給你兩個電路試一下,程序沒有問題的話應該都是可以的
沒有用驅動的是右邊的,效果不怎么好
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:383215 發表于 2019-2-24 00:20 | 只看該作者
adadaad 發表于 2019-2-23 19:07
我使用SS8550驅動了蜂鳴器,IO低電平的時候聲音正常,但是高電平的時候,蜂鳴器也會小聲的響,這是什么原 ...
單片機驅動蜂鳴器很簡單啊,如果是51單片機,只能用左邊的接法,單片機的電源要和蜂鳴器的電源保持一致,否則會出現蜂鳴器驅動關斷不正常的想象。51單片機復位期間IO口是高電平,如果用中間和右邊的接法,一上電蜂鳴器就會響一聲,而且51單片機的高電平是靠上拉電阻,驅動能力很弱。如果是類似AVR的單片機,三種接法都可以,只是左邊的接法也要單片機的電源要和蜂鳴器的電源保持一致,中間和右邊的接法,單片機的電源和蜂鳴器的電源可以不一致,只是蜂鳴器接的電源太高的話要加個限流電阻,AVR單片機復位期間是高阻,所以無論驅動什么都非常靈活,這些方法我用了十幾年了,從來沒有出過問題。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:436011 發表于 2019-3-4 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家,最后找到原因了,是因為我的單片機的p1接口高電平只有2v,雖然還不知道什么原因,但是換了個接口就解決了
ID:484380 發表于 2019-3-4 17:35 | 只看該作者
也可以使用三極管驅動
