目錄
1 設(shè)計要求
2 方案設(shè)計
3 硬件設(shè)計
3.1 總體硬件框圖
3.2 單元模塊設(shè)計
4 軟件設(shè)計
4.1 總體軟件框圖
4.2主程序
5 系統(tǒng)調(diào)試與測試
5.1 硬件調(diào)試
5.2 軟件調(diào)試
5.3軟硬件聯(lián)合調(diào)試
6 設(shè)計總結(jié)
附錄
附錄A:元器件清單
附錄B:程序清單
1 設(shè)計任務(wù)與要求 1.1 設(shè)計任務(wù) 通過組內(nèi)討論以及題目的要求,在下面的文章中我們總體介紹出租車計價器的設(shè)計方案和用到的硬件和軟件如下: (1)無線模塊:NR2401無線通信 (2)電機(jī)驅(qū)動模塊:由于單片機(jī)輸出的電流有限,無法直接驅(qū)動電機(jī)工作,因此需要通過專業(yè)的電路進(jìn)行驅(qū)動,本小車采用L298芯片驅(qū)動電機(jī)。 (3)單片機(jī)模塊:根據(jù)使用的傳感器和控制策略的不同,單片機(jī)的選擇也不同。本設(shè)計主要采用CHD1807-STM32單片機(jī)。 (4)顯示模塊:本設(shè)計主要使用TFT顯示屏; (5)電源模塊:通過2940穩(wěn)壓芯片得到5v電壓使能驅(qū)動橋,再通過1117穩(wěn)壓芯片得到3.3V電壓給單片機(jī)供電,驅(qū)動橋直接用7.2V電池供電; (6)光電碼盤:通過脈沖計數(shù)來測量速度。 1.2 設(shè)計要求 (1)能顯示里程,單位為公里,最后一位為小數(shù)位。 (2)能顯示金額數(shù),單位為元,最后一位為小數(shù)位。 (3)可設(shè)定單程價格和往返價格,單程價格為2元/公里,往返價格為1.5元/公里。 (4)車速<5公里/小時的時間累積為總等待時間,每5分鐘等待時間相當(dāng)于里程數(shù)增加1公里。 (5)起步公里數(shù)為3公里,價格為5元,若實(shí)際距離大于3公里,按規(guī)則3計算價格。 (6)按暫停鍵,計價器可暫停計價,按查詢鍵,可顯示總等待時間。 2.發(fā)揮部分
2 方案比較與論證
2.1方案設(shè)計根據(jù)題目的要求和組內(nèi)討論,本設(shè)計采用了CHD1807-STM32為控制核心,采用L298芯片驅(qū)動電機(jī),主要用7.2V/2000mAh的鋰電池給電機(jī)供電。通過光電碼盤計數(shù),然后使用TFT液晶屏來顯示速度、時間和路程。
3 硬件設(shè)計3.1小車實(shí)物模型
3.2總體硬件框圖
3.3單元模塊設(shè)計
電機(jī)驅(qū)動模塊
L298N是ST公司生產(chǎn)的一種高電壓、大電流電機(jī)驅(qū)動芯片。該芯片采用15腳封裝,主要特點(diǎn)是:工作電壓高,最高工作電壓可達(dá)到45V;輸出電流大,瞬間峰值電流課達(dá)到3A,持續(xù)工作電流為2A;額定功率25W。內(nèi)含兩個H橋的高電壓大電流全橋式驅(qū)動器,可以用來驅(qū)動直流電動機(jī)和步進(jìn)電動機(jī)。
單片機(jī)模塊: 圖為單片機(jī)實(shí)物
單片機(jī)是小車的控制核心,也是TFT屏顯示的核心。
電源模塊
本設(shè)計的電源為車載電源。為保證電源工作可靠,單片機(jī)系統(tǒng)與動力伺服系統(tǒng)的電源采用了大功率、大容量的7.2V/2000mAh蓄電池。
無線模塊
圖 1.引腳說明 圖 2.硬件接口 nRF2401 有工作模式有四種:收 發(fā)模式、配 置模式、空 閑模式和關(guān)機(jī)模式。n RF2401 的 工作模式由PWR_UP 、CE、TX_EN 和CS 三個引腳決定。 nRF2401 的收發(fā)模式有ShockBurstTM 收發(fā)模式和直接收發(fā)模式兩種,收發(fā)模式由器 件配置字決定。
光電碼盤
通過電機(jī)的轉(zhuǎn)動帶動碼盤轉(zhuǎn)動,從而產(chǎn)生方波脈沖,在給定時間內(nèi)對脈沖計數(shù),就可以得出小車行駛的速度。然后通過對速度進(jìn)行積分就可以得出小車行駛的路程。得出的路程通過TFT屏顯示出來。
1 軟件設(shè)計
4.1軟件設(shè)計總框圖
4.2總程序(見附錄) 5 系統(tǒng)調(diào)試與測試5.1 硬件調(diào)試 軟件KEIL4用于調(diào)試軟件; 直流穩(wěn)壓電源在測試期間為各待測系統(tǒng)供電; 掌握電機(jī)運(yùn)行速度與軟件設(shè)定值的關(guān)系,與軟件算法協(xié)調(diào)調(diào)試,使靜態(tài)誤差最小。
5.2 軟件調(diào)試 本程序較大且復(fù)雜,因此采用C語言編寫,通過keil軟件的不斷修改,采用自下而上的調(diào)試方法,先調(diào)試功能電路,再調(diào)試整個系統(tǒng)。在調(diào)試的過程中與硬件的調(diào)試相結(jié)合,提高了調(diào)試的效率。
5.3軟硬件聯(lián)合調(diào)試 當(dāng)軟件和硬件的基本功能分別調(diào)試后,進(jìn)行軟硬件聯(lián)合調(diào)試及優(yōu)化。
6 設(shè)計總結(jié)我們是一個團(tuán)隊,也許我們不是每個方面都是那么優(yōu)秀,但是我們組合在一起,卻都發(fā)揮了大家最大的力量。這不是一個人的游戲,這是一個需要團(tuán)隊密切配合才能完成的任務(wù),我們相互幫助,發(fā)揮自己擅長的一面,盡自己最大的努力在為這個團(tuán)隊付出著,我們分工明確,力求讓每一步都完美,我相信,我們能做到。 2. 態(tài)度 性格決定命運(yùn),氣度影響格局,態(tài)度決定高度,細(xì)節(jié)決定成敗。對于電子競賽,我們應(yīng)該有正確的認(rèn)識,我們要以學(xué)知識為目的,拿獎為動力。只有我們有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)的積累,才能在賽場上贏得勝利。培訓(xùn)到競賽是一個漫長的過程,期間心態(tài)很重要,會遇到很多問題,比如:做訓(xùn)練時不懂的知識,硬件、軟件調(diào)不出來,隊員之間的矛盾,外界壓力等,都需要我們?nèi)タ朔F渲校钪匾氖翘幚砗藐爢T之間的矛盾和心態(tài);不懂的知識可以去學(xué)習(xí);硬件、軟件調(diào)不出來,只要有耐心,認(rèn)真分析就能找出原因; 阻礙我們發(fā)展的往往是自己心情,心胸開闊,善于接受意見和容忍別人的錯誤,才能在培訓(xùn)和競賽中有所收獲。 3. 回報: 我們是為了什么而參加,我們都有想過 ,我們付出了 ,究竟能得到什么,不管結(jié)果如何,我們都是勝利者,我們獲得了經(jīng)驗(yàn)知識,也深刻的體會了“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”這句話的含義。
總之,我們學(xué)到了很多,我們學(xué)會很多。
附錄附錄A:元器件清單
CHD1807-STM32單片機(jī)、E18-D80NK傳感器、TCRT5000光電傳感器、L298N電機(jī)驅(qū)動芯片、7.2V/2000mAh蓄電池、TFT顯示屏等。
全部資料51hei下載地址(程序+資料): http://www.raoushi.com/bbs/dpj-148238-1.html
