查看: 3212|回復: 2
51單片機stc89c52藍牙控制小車紅外手勢開關,我寫了程序不知道為什么不能遙控
ID:476498 發表于 2019-2-22 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我代碼
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit int1=P0^0;
sbit int2=P0^1;
sbit int3=P0^2;
sbit int4=P0^3;
sbit kaiguan=P3^7;
u8 receiveData;
void delay(u8 a)
        while(a--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0X4c;
        TL0=0X00;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void forward()
        int1=1;
        int2=0;
        int3=1;
        int4=0;
void backward()
        int1=0;
        int2=1;
        int3=0;
        int4=1;
void turn_left()
        int1=1;
        int2=0;
        int3=0;
        int4=0;
void rotate_left()
        int1=1;
        int2=0;
        int3=0;
        int4=1;
void turn_right()
        int1=0;
        int2=0;
        int3=1;
        int4=0;
void rotate_right()
        int1=0;
        int2=1;
        int3=1;
        int4=0;
void stop()
        int1=1;
        int2=1;
        int3=1;
        int4=1;
void tip1()
        rotate_left();
        delay(3);
        rotate_right();
        delay(3);
void tip2()
        rotate_left();
        delay(6);
        rotate_right();
        delay(6);
void tip3()
        turn_left();
        delay(66);
void tip4()
        turn_right();
        delay(55);
void ctrl()
        if(kaiguan==0)
                if(receiveData==0x01)
                forward();
                if(receiveData==0x02)
                        backward();
                if(receiveData==0x03)
                        turn_left();
                if(receiveData==0x04)
                        turn_right();
                if(receiveData==0x05)
                        stop();
                if(receiveData==0x06)
                        tip1();
                if(receiveData==0x07)
                        tip2();
                if(receiveData==0x08)
                        tip3();
                if(receiveData==0x09)
                        tip4();
void main ()
{        Timer0Init();
                UsartInit();
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        static u8 i;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==50)
                i=0;
void Usart() interrupt 4
        if(RI==1)
                receiveData=SBUF;
                RI=0;
        ctrl();
ID:164602 發表于 2019-2-23 10:38 | 顯示全部樓層
簡單看了你的程序結構,至少有這樣的問題吧
第一:最大的錯誤,在串口中斷函數中,用了while(1),這樣的結果就是,只要串口中斷一次后,就卡那里了,再次串口中斷,中斷嵌套了,這可不是好現象,結果就不好判斷了。
將 ctrl();寫到主函數中吧。
第二:看不到你的APP程序,你確定它發送的是十六進制數?
第三:你的紅外避障模塊在等于0時為開是吧,就是有手勢的時候,那就要你一直擋住它,手機再遙控才有效哦,只要車一動,你沒擋住,車就不開了——它是不會一直等于0的。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:476498 發表于 2019-3-1 17:29 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-2-23 10:38
第一:最大的錯誤,在串口中斷函數中,用了while(1),這樣的結 ...
while去掉了
但是開關的問題怎么解決/?
