終于調(diào)通了,在網(wǎng)上找了很多資料,感覺他們的配置也都沒什么問題,但是就是我這里行不通,在此發(fā)個(gè)帖記錄一下。
1、首先是用的引腳PA0 PA1 PA2
2019-2-22 10:03 上傳
這三個(gè)引腳分別是 ADC1 、ADC2 、 ADC3的通道0 、通道1、通道2 ; 我用的是ADC1的通道0 , 1 , 2 。
2、要知道DMA請求的映射通道,在網(wǎng)上找的表如下:
2019-2-22 10:09 上傳
2019-2-22 10:09 上傳
它下面說的是STM32F42和STM32F43上可用,但是我用的F405也能用,我沒有找到F405的,所以直接調(diào)試的,映射通道是對的。
從上面的表可以看出ADC1的DMA請求通道是在DMA2的通道0 (第二張表),然后數(shù)據(jù)流是0和4都可以用,我這里是用的數(shù)據(jù)流0。
3、這里第三點(diǎn)補(bǔ)充一下:
3.1、就是STM32F4的ADC函數(shù)庫里面沒有要校準(zhǔn)ADC的函數(shù),然后上網(wǎng)查了一下說是F4不用校準(zhǔn);
3.2、因?yàn)镕1系列的需要校準(zhǔn),就有人說F4DMA傳輸?shù)臄?shù)據(jù)不對的話有可能是沒有校準(zhǔn),或者說是在ADC沒開啟(或開啟校準(zhǔn))前打開(使能)了DMA導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn),但是這一點(diǎn)最好是先初始化好ADC然后再初始化DMA;
3.3、如果要知道DMA傳輸?shù)臄?shù)據(jù)準(zhǔn)不準(zhǔn),最好先仿真看看ADC1->DR寄存器里面的數(shù)據(jù),是不是ADC引腳接3.3V就是4095,接0V就是0,,如果是正確的,那就不要懷疑ADC的問題,那肯定是傳輸?shù)膯栴}。
3.3.1、傳輸?shù)膯栴}:1、我就遇到了,是傳輸時(shí)的數(shù)據(jù)我定義的數(shù)組是u32 然后ADC->DR也是32位的寄存器,那我設(shè)置傳輸?shù)臄?shù)據(jù)位數(shù)設(shè)置為:
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外設(shè)數(shù)據(jù)長度:16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//存儲器數(shù)據(jù)長度:16位
這樣子數(shù)據(jù)就不對,長度不一樣,數(shù)據(jù)會(huì)錯(cuò)位的,要設(shè)置為:
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外設(shè)數(shù)據(jù)長度:32位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//存儲器數(shù)據(jù)長度:32位
4、說一下如何調(diào)試吧,也給自己提個(gè)醒,不要老是東改西改,瞎改亂改:
4.1:先調(diào)試單獨(dú)的功能,復(fù)制出項(xiàng)目,在這里其他的功能統(tǒng)統(tǒng)屏蔽掉,把串口和LED留下,方便調(diào)試用,然后下載運(yùn)行是否正常。
4.2:加需要調(diào)試功能的例程,一步一步加進(jìn)去,修改,然后仿真,仿真看寄存器是否配置成功,時(shí)鐘是否開啟,數(shù)據(jù)寄存器是否有數(shù)據(jù)。
4.3:多看網(wǎng)上相關(guān)的程序,看看配置是否一樣,每一步都要搞清楚自己在配置什么,調(diào)試什么,達(dá)到什么樣的效果,說的有點(diǎn)多了,主要是
自己看的時(shí)候提醒自己,哈哈哈哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~。上程序。
void Adc_Init(void)
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;// ADC_DualMode_RegSimult;
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_1;
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 3;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_480Cycles )
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_480Cycles )
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_480Cycles );
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE)
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
void MYDMA_Config(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx,u32 chx,u32 par,u32 mar,u16 ndtr)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
if((u32)DMA_Streamx>(u32)DMA2)
}else
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1,ENABLE);
DMA_DeInit(DMA_Streamx);
while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE){}
DMA_InitStructure.DMA_Channel = chx;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = par;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = mar;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ndtr;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA_Streamx, &DMA_InitStructure);
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE);
//*****Peter**廣東**東莞**2019/2/22*********************************************************************************
全部資料51hei下載地址:
test04.7z
(297.04 KB, 下載次數(shù): 64)
2019-2-22 16:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
ADC1多通道DMA 下載積分: 黑幣 -5
