查看: 5105|回復: 3
GY-30光照傳感器資料與BH1750FVI IIC單片機測試程序
ID:477889 發表于 2019-2-21 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序:
  1. //***************************************
  2. // BH1750FVI IIC測試程序
  3. // 使用單片機STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 顯示:LCD1602
  6. // 編譯環境 Keil uVision2
  7. // 參考宏晶網站24 frrc04通信程序
  8. //****************************************
  9. #include  <reg51.h>
  10. #include  <math.h>    //Keil library
  11. #include  <stdio.h>   //Keil library
  12. #include  <intrins.h>
  13. #define   uchar unsigned char
  14. #define   uint unsigned int
  15. #define   DataPort P0         //LCD1602數據端口
  16. sbit            SCL=P2^1;      //IIC時鐘引腳定義
  17. sbit            SDA=P2^0;      //IIC數據引腳定義
  18. sbit      LCM_RS=P2^6;   //LCD1602命令端口
  19. sbit      LCM_RW=P2^5;   //LCD1602命令端口
  20. sbit      LCM_EN=P2^7;   //LCD1602命令端口
  21. #define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  22.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0x46,接電源時地址為0xB8
  23. typedef   unsigned char BYTE;
  24. typedef   unsigned short WORD;
  25. BYTE    BUF[8];                         //接收數據緩存區
  26. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
  27. int     dis_data;                       //變量
  28. void delay_nms(unsigned int k);
  29. void InitLcd();
  30. void Init_BH1750(void);
  31. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  32. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  33. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  34. void conversion(uint temp_data);
  35. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數據
  36. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內部寄存器數據
  37. void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續的讀取內部寄存器數據
  38. //------------------------------------
  39. void Delay5us();
  40. void Delay5ms();
  41. void BH1750_Start();                    //起始信號
  42. void BH1750_Stop();                     //停止信號
  43. void BH1750_SendACK(bit ack);           //應答ACK
  44. bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
  45. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個字節寫
  46. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節讀
  47. //-----------------------------------
  48. //*********************************************************
  49. void conversion(uint temp_data)  //  數據轉換出 個,十,百,千,萬
  50. {
  51.     wan = temp_data / 10000 + 0x30 ;
  52.     temp_data = temp_data % 10000;   //取余運算
  53.           qian=temp_data / 1000 + 0x30 ;
  54.     temp_data = temp_data % 1000;    //取余運算
  55.     bai = temp_data / 100 + 0x30   ;
  56.     temp_data = temp_data % 100;     //取余運算
  57.     shi = temp_data / 10 + 0x30    ;
  58.     temp_data = temp_data % 10;      //取余運算
  59.     ge = temp_data + 0x30;
  60. }
  61. //毫秒延時**************************
  62. void delay_nms(unsigned int k)
  63. {
  64.     unsigned int i,j;
  65.     for(i = 0;i < k;i++)
  66.    {
  67.         for(j = 0;j < 121;j++);
  68.          }
  69. }
  70. /*******************************/
  71. void WaitForEnable(void)
  72. {
  73.     DataPort = 0xff;
  74.     LCM_RS = 0;
  75.           LCM_RW = 1;
  76.           _nop_();
  77.     LCM_EN = 1;
  78.           _nop_();
  79.           _nop_();
  80.     while(DataPort & 0x80);
  81.     LCM_EN = 0;
  82. }
  83. /*******************************/
  84. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  85. {
  86. if(Attribc)WaitForEnable();
  87. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  88. DataPort=CMD;_nop_();
  89. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  90. }
  91. /*******************************/
  92. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  93. {
  94. WaitForEnable();
  95. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  96. DataPort=dataW;_nop_();
  97. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  98. }
  99. /***********************************/
  100. void InitLcd()
  101. {
  102. WriteCommandLCM(0x38,1);
  103. WriteCommandLCM(0x08,1);
  104. WriteCommandLCM(0x01,1);
  105. WriteCommandLCM(0x06,1);
  106. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  107. }
  108. /***********************************/
  109. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  110. {
  111. Y&=1;
  112. X&=15;
  113. if(Y)X|=0x40;
  114. X|=0x80;
  115. WriteCommandLCM(X,0);
  116. WriteDataLCM(DData);
  117. }
  118. /**************************************
  119. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  120. 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
  121. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  122. **************************************/
  123. void Delay5us()
  124. {
  125.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  126.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  127.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  128.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  129. }
  130. /**************************************
  131. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  132. 不同的工作環境,需要調整此函數
  133. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  134. **************************************/
  135. void Delay5ms()
  136. {
  137.     WORD n = 560;
  138.     while (n--);
  139. }
  140. /**************************************
  141. 起始信號
  142. **************************************/
  143. void BH1750_Start()
  144. {
  145.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  146.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  147.     Delay5us();                 //延時
  148.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  149.     Delay5us();                 //延時
  150.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  151. }
  152. /**************************************
  153. 停止信號
  154. **************************************/
  155. void BH1750_Stop()
  156. {
  157.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  158.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  159.     Delay5us();                 //延時
  160.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  161.     Delay5us();                 //延時
  162. }
  163. /**************************************
  164. 發送應答信號
  165. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  166. **************************************/
  167. void BH1750_SendACK(bit ack)
  168. {
  169.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  170.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  171.     Delay5us();                 //延時
  172.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  173.     Delay5us();                 //延時
  174. }
  175. /**************************************
  176. 接收應答信號
  177. **************************************/
  178. bit BH1750_RecvACK()
  179. {
  180.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  181.     Delay5us();                 //延時
  182.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  183.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  184.     Delay5us();                 //延時
  185.     return CY;
  186. }
  187. /**************************************
  188. 向IIC總線發送一個字節數據
  189. **************************************/
  190. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  191. {
  192.     BYTE i;
  193.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  194.     {
  195.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  196.         SDA = CY;               //送數據口
  197.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  198.         Delay5us();             //延時
  199.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  200.         Delay5us();             //延時
  201.     }
  202.     BH1750_RecvACK();
  203. }
  204. /**************************************
  205. 從IIC總線接收一個字節數據
  206. **************************************/
  207. BYTE BH1750_RecvByte()
  208. {
  209.     BYTE i;
  210.     BYTE dat = 0;
  211.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  212.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  213.     {
  214.         dat <<= 1;
  215.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  216.         Delay5us();             //延時
  217.         dat |= SDA;             //讀數據
  218.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  219.         Delay5us();             //延時
  220.     }
  221.     return dat;
  222. }
  223. //*********************************
  224. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  225. {
  226.     BH1750_Start();                  //起始信號
  227.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  228.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
  229.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,
  230.     BH1750_Stop();                   //發送停止信號
  231. }
  232. //********單字節讀取*****************************************
  233. /*
  234. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  235. {  uchar REG_data;
  236.     BH1750_Start();                          //起始信號
  237.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  238.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //發送存儲單元地址,從0開始
  239.     BH1750_Start();                          //起始信號
  240.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  241.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //讀出寄存器數據
  242.         BH1750_SendACK(1);
  243.         BH1750_Stop();                           //停止信號
  244.     return REG_data;
  245. }
  246. */
  247. //*********************************************************
  248. //
  249. //連續讀出BH1750內部數據
  250. //
  251. //*********************************************************
  252. void Multiple_read_BH1750(void)
  253. {   uchar i;
  254.     BH1750_Start();                          //起始信號
  255.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  256.
  257.          for (i=0; i<3; i++)                      //連續讀取2個地址數據,存儲中BUF
  258.     {
  259.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  260.         if (i == 3)
  261.         {
  262.            BH1750_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
  263.         }
  264.         else
  265.         {
  266.           BH1750_SendACK(0);                //回應ACK
  267.        }
  268.    }
  269.     BH1750_Stop();                          //停止信號
  270.     Delay5ms();
  271. }
  272. //初始化BH1750,根據需要請參考pdf進行修改****
  273. void Init_BH1750()
  274. {
  275.    Single_Write_BH1750(0x01);
  276. }
  277. //*********************************************************
  278. //主程序********
  279. //*********************************************************
  280. void main()
  281. {
  282.    float temp;
  283.    delay_nms(100);            //延時100ms
  284.    InitLcd();           //初始化LCD
  285.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  286.   while(1)              //循環
  287.   {
  288.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  289.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  290.      delay_nms(180);              //延時180ms
  291.     Multiple_Read_BH1750();       //連續讀出數據,存儲在BUF中
  292.     dis_data=BUF[0];
  293.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數據,即光照數據
  294.     temp=(float)dis_data/1.2;
  295.     conversion(temp);         //計算數據和顯示
  296.         DisplayOneChar(0,0,'L');
  297.         DisplayOneChar(1,0,'i');
  298.         DisplayOneChar(2,0,'g');
  299.         DisplayOneChar(3,0,'h');
  300.         DisplayOneChar(4,0,'t');
  301.     DisplayOneChar(5,0,':');
  302.     DisplayOneChar(7,0,wan); //顯示數據
  303.     DisplayOneChar(8,0,qian);
  304.     DisplayOneChar(9,0,bai);
  305.     DisplayOneChar(10,0,shi);
  306.         DisplayOneChar(11,0,ge);
  307.         DisplayOneChar(13,0,'l'); ////顯示數單位
  308.         DisplayOneChar(14,0,'x');
  309.   }
  310. }
全部資料51hei下載地址:
GY-30光強度資料.rar (2.66 MB, 下載次數: 99)
ID:724275 發表于 2020-4-17 19:04 | 顯示全部樓層
請問大佬,GY-30傳感器怎么來控制小燈泡的亮暗呢?能不能給我講講原理
ID:686482 發表于 2020-4-30 15:17 | 顯示全部樓層
為什么下載不了啊
ID:671919 發表于 2020-6-6 00:21 | 顯示全部樓層
很棒,剛好需要
