首先,請看兩款芯片的對照圖
這幾個指標(biāo)的選取比較有代表性(非常相近同時不重要的指標(biāo)此處忽略),主要是為了突出重點,更細(xì)致的請參考芯片規(guī)格書。可以說這幾個指標(biāo)是衡量芯片非常重要的指標(biāo),基本上可以決定一個芯片的性能。
我再簡單說明下鄰道選擇性這個指標(biāo),這個往往是客戶比較容易忽略的指標(biāo):鄰信道選擇性,簡稱ACS,即接收機濾波器在指定信道頻率上的衰減與在相鄰信道頻率上的衰減對比,說通俗點就是通過需要的信號,而抑制鄰近不需要的信號的程度。鄰道選擇性的強弱,直接影響著射頻收信機的接收性能,這一性能的好壞,可以直接通過鄰道選擇性定義后所獲得的相關(guān)數(shù)字直接顯示出來。
ACS=Punwanted[dB]-Pwanted[dB]= P unwanted [dB] + 70dB
接收靈敏度,最大輸出功率和鄰信道選擇性基本決定了一顆RF IC的傳輸距離,即用戶最關(guān)注的穿墻能力;頻道范圍當(dāng)然是覆蓋的越寬會好點,尤其是涉及到出口這塊,有的國家使用的頻點可能就比較少見。傳輸速度對于大數(shù)據(jù)量的傳輸,會越快越好。
通過以上的對比可以看到,Si4463相較Si4432的改進是非常顯著的,如此結(jié)合具體的實際需求做應(yīng)用的,在價格接近的情況下,選擇用Si4463是正確的。
2019-2-21 15:08 上傳
