查看: 3212|回復: 0
剛剛學了一個月51單片機,做了個超聲波小車(舵機控制)還望各位指點
ID:424726 發表于 2019-2-21 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
另含舵機測試程序,l298n驅動電機程序
程序寫得不是很好,還希望各位高手多多指點
實在是沒弄懂該怎么發程序。。。只好截圖了。。。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit duojip=P1^2;                  //舵機輸出接口
  4. sbit trig=P1^0;                          //觸發腳
  5. sbit echo=P1^1;                          //接受腳
  6. unsigned int dis;         //測算出的距離
  7. unsigned char duojiCNT;
  8. unsigned char duojiJD;
  9. void open();           //打開超聲波函數
  10. void jisuan();         //計算距離函數
  11. void main()
  12. {
  13.    unsigned int a = 20000;
  14.    TMOD=0X11;
  15.    TR0=1;                          //打開定時器0,1,打開中斷,并定時0.5ms
  16.    EA=1;
  17.    ET0=1;
  18.    TH0=0XFE;
  19.    TL0=0X33;
  20.    while(1)
  21.    {
  22.      if(dis<=8)
  23.         {
  24.       duojiJD=1;
  25.           duojiCNT=0;
  26.           for(a=20000;a>0;a--);
  27.           for(a=20000;a>0;a--);
  28.           open();
  29.           jisuan();
  30.                                                        //{如果距離大于8,前進,并每隔一個for循環開啟一次超聲波,
  31.        //如果距離小于8,舵機轉到0度//{如果0度處距離大于8,舵機歸中,并前進                        {距離小于8,舵機歸中,后退
  32.                   if(dis>=8)        //{如果0度處距離小于8,舵機轉到180度,開啟超聲波{距離大于8,歸中
  33.                   {
  34.                    duojiJD=3;      //舵機歸中
  35.                    duojiCNT=0;
  36.                    for(a=20000;a>0;a--);
  37.                    for(a=20000;a>0;a--);
  38.                    }
  39.                    else
  40.                    {
  41.                    duojiJD=5;      //舵機轉到180度
  42.                    duojiCNT=0;
  43.                    for(a=20000;a>0;a--);
  44.                    for(a=20000;a>0;a--);
  45.                    for(a=20000;a>0;a--);
  46.                    open();
  47.                    jisuan();
  48.                       if(dis>=8)
  49.                           {
  50.                            duojiJD=3;
  51.                        duojiCNT=0;
  52.                            }
  53.                            else
  54.                            {
  55.                            duojiJD=5;
  56.                            duojiCNT=0;
  57.                            for(a=20000;a>0;a--);
  58.                        for(a=20000;a>0;a--);
  59.                        for(a=20000;a>0;a--);
  60.                            }
  61.                    }
  62.                 }
  63.         else
  64.         {
  65.          duojiJD=3;
  66.          duojiCNT=0;
  67.          open();
  68.          jisuan();
  69.          for(a=20000;a>0;a--);
  70.          }
  71.    }
  72. }
  73. void open()
  74. {
  75.   trig=1;
  76.   _nop_();
  77.   _nop_();
  78.   _nop_();
  79.   _nop_();
  80.   _nop_();
  81.   _nop_();
  82.   _nop_();
  83.   _nop_();
  84.   _nop_();
  85.   _nop_();
  86.   _nop_();
  87.   _nop_();
  88.   trig=0;
  89. }
  90. void jisuan()
  91. {
  92.    unsigned int t;
  93.    TH1=0;
  94.    TL1=0;
  95.    while(!echo);
  96.    TR1=1;
  97.    while(echo);
  98.    TR1=0;
  99.    t=TL1+TH1*255;
  100.    dis=(t*1.7)/100;
  101. }
  102. void timer() interrupt 1
  103. {
  104.    TH0=0XFE;
  105.    TL0=0X33;
  106.    if(duojiCNT<duojiJD)
  107.    {
  108.      duojip=1;
  109.          }
  110.         else
  111.         {
  112.          duojip=0;
  113.          }
  114.    duojiCNT++;
  115.    duojiCNT=duojiCNT%40;                        //每20ms duojiCNT歸零
  116. }
舵機測試,電機測試,超聲波小車程序.rar (85.41 KB, 下載次數: 49)
