EM4100 是為在射頻感應卡片上廣為使用的一種 CMOS 集成電路微芯片。EM4100 芯片電
路以被放在一個交變磁場上的外部天線線圈為電能驅(qū)動,并且經(jīng)由線圈終端之一從該磁場
得到它的時鐘頻率。另一線圈終端受芯片內(nèi)部調(diào)制器影響, 轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏餍烷_關調(diào)制,以便
向讀卡機傳送包含制造商予先程序排列的 64bit 信息和命令。
EM4100 有一些被用來定義代碼類型和數(shù)據(jù)率的基本選擇項。如每 bit 的數(shù)據(jù)率可為
載波頻率的 64 、32 和 16 倍周期,其數(shù)據(jù)能作為 Manchester (曼徹斯特)、Biphase (雙
相) 或 PSK (相位調(diào)制) 調(diào)制格式來編碼。芯片在多晶硅片聯(lián)結(jié)狀態(tài)時施行激光燒寫編程,
以便在每塊芯片上存儲唯一的代碼。連續(xù)的輸出數(shù)據(jù)字符串包含 9 個‘1’bits 的引導
頭,40 bits 的數(shù)據(jù),14 bits 奇偶校驗以及 1 bit 停止位。由于邏輯控制中心低微電量
的消耗,無需提供緩沖電容。僅芯片運行的能量需要靠外部天線線圈獲得,芯片內(nèi)整合有
一個與外部線圈并聯(lián)的電容可獲得諧振能量吸收。
簡要特征:
* 載波頻率為 125kHz;
* 卡向讀卡器傳送數(shù)據(jù)的調(diào)制方式為加載調(diào)幅;
* 卡內(nèi)數(shù)據(jù)編碼采用抗干擾能力強的 BPSK 相移鍵控方式;
* 卡向讀卡器數(shù)據(jù)傳送速率為 3.9kbps;
* 數(shù)據(jù)存儲采用 EEPROM,數(shù)據(jù)保存時間超過 10 年;
* 數(shù)據(jù)存儲容量共 64 位,包括制造商、發(fā)行商和用戶代碼;
* 卡號在封卡前寫入后不可再更改,絕對確保卡號的唯一性和安全性;
*芯片除封裝成標準卡片形狀外,還可根據(jù)應用需要封裝成籌碼等多種形狀。
操作條件:
當采用曼徹斯特調(diào)制編碼(典型方式,RF 周期與數(shù)據(jù)位周期的比率為 RF/64)時,只要
EM4100 芯片的外部線圈兩端產(chǎn)生的 AC 感應電壓≥3.5Vpp,線圈時鐘頻率約為
125kHz 時,芯片上電啟動,工作溫度為-40~+85℃。
ID 卡讀寫電路設計
4
2 1.2 D EM4100ID 卡數(shù)據(jù)格式
EM4100 全部的數(shù)據(jù)位為 64 bit,它包含 9 個開始位(其值均為‘1’)、40 個數(shù)據(jù)位
(8 個廠商信息位+32 個數(shù)據(jù)位)、14 個行列校驗位(10 個行校驗+4 個列校驗)和 1 個
結(jié)束停止位。
EM4100 在向讀卡機或 PC 機傳送信息時,首先傳送 9 個開始位,接著傳送 8 個芯片
廠商信息或版本代碼,然后再傳送 32 個數(shù)據(jù)位。其中 15 個校驗以及結(jié)束位用以跟蹤包
含廠商信息在內(nèi)的 40 位數(shù)據(jù),如圖 1-20 所示。
曼徹斯特編碼(Manchester Encoding),也叫做相位編碼(PE),是一個同步時鐘編碼
技術,被物理層使用來編碼一個同步位流的時鐘和數(shù)據(jù)。曼徹斯特編碼被用在以太網(wǎng)媒介
系統(tǒng)中。曼徹斯特編碼提供一個簡單的方式給編碼簡單的二進制序列而沒有長的周期沒有
轉(zhuǎn)換級別,因而防止時鐘同步的丟失,或來自低頻率位移在貧乏補償?shù)哪M鏈接位錯誤。
在這個技術下,實際上的二進制數(shù)據(jù)被傳輸通過這個電纜,不是作為一個序列的邏輯 1 或
0 來發(fā)送的(技術上叫做反向不歸零制(NRZ))。相反地,這些位被轉(zhuǎn)換為一個稍微不同的
格式,它通過使用直接的二進制編碼有很多的優(yōu)點。
曼徹斯特編碼,常用于局域網(wǎng)傳輸。在曼徹斯特編碼中,每一位的中間有一跳變,位
中間的跳變既作時鐘信號,又作數(shù)據(jù)信號;從高到低跳變表示"1",從低到高跳變表示"0"
如圖 1-30 所示。
圖 1-30 曼徹斯特碼
ID 卡讀寫電路設計
5
根據(jù)曼徹斯特碼的編碼原則非接觸 ID 卡采用上升沿對應著位數(shù)據(jù)“0”,下降沿對應
著位數(shù)據(jù)“1”,微控制器通過檢測 125K 非接觸 IC 卡讀卡器輸出數(shù)據(jù)位的跳變來實現(xiàn)對
曼徹斯特碼的譯碼。數(shù)據(jù)讀以后,根據(jù)前面所提到的非接觸 ID 卡的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),通過比較
奇校驗算法與讀出數(shù)據(jù)中的奇校驗位來驗證出數(shù)據(jù)的正確性。在工作狀態(tài)下,只要 125K
讀卡頭電路不斷電,非接觸 ID 卡在讀卡區(qū)內(nèi),非接觸 ID 卡將循環(huán)發(fā)送 64 位數(shù)據(jù),而 125K
讀卡頭的 OUT 腳也循環(huán)發(fā)送 64 位數(shù)據(jù)。
采用曼碼調(diào)制的數(shù)據(jù)表達方式由圖 1.3 可知,位數(shù)據(jù)的傳送周期(1P)規(guī)定了每傳送
1 位數(shù)據(jù)的時間是固定的,E5550 系列它由 RF/n 決定其物理實質(zhì)是微控制器通過基站與應
答器中的存儲器(EEPROM)進行數(shù)據(jù)的讀寫操作。而 ID4001 載波頻率 foSC=125kHz,位
數(shù)據(jù)傳送率 RF/64 是固定的,則每傳送一位的時間(周期)為振蕩周期的 64 分頻,故位
傳送周期為
