查看: 3645|回復: 18
STM32f103單片機31管腳那兩個電容為22,它單位是什么?
ID:466065 發表于 2019-2-20 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
103單片機31管腳那兩個電容為22,有誰知道它單位是什么嗎
ID:7485 發表于 2019-2-20 10:52 | 只看該作者
晶振的匹配電容吧?
ID:7485 發表于 2019-2-20 10:58 | 只看該作者
如果是晶振的匹配電容,單位是pF。1(微法) =1000nF(納法) ,1(納法)=1000pF(皮法)。 一般單位省略表示為pF
ID:8222 發表于 2019-2-20 11:23 | 只看該作者
如果是與晶振連接的,就是皮法單位。
ID:478513 發表于 2019-2-20 15:31 | 只看該作者
#在這里快引腳XTAL1和XTAL2速回復#
ID:466065 發表于 2019-2-20 20:47 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2019-2-20 10:52
晶振的匹配電容吧?
嗯,對的,就是晶振的匹配電容
ID:466065 發表于 2019-2-20 20:48 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2019-2-20 10:58
額,謝謝,謝謝
ID:432151 發表于 2019-2-22 19:06 | 只看該作者
我覺得應該是pf
ID:10947 發表于 2019-2-24 19:32 | 只看該作者
pF,一般是15pF~33pF之間
ID:479925 發表于 2019-2-25 20:21 | 只看該作者
單位是PF
ID:380761 發表于 2019-2-26 11:57 | 只看該作者
肯定是pf啊小老弟
ID:318489 發表于 2019-2-26 13:54 | 只看該作者
應該是晶振的匹配電容吧,22PF的
ID:480098 發表于 2019-2-26 14:21 | 只看該作者
一般取值要小于47pf,典型取值30pf
ID:369571 發表于 2019-7-18 17:53 | 只看該作者
22p 晶振匹配電容, 對應頻率不同 所用的電容大小也不同
ID:388197 發表于 2019-7-18 22:24 | 只看該作者
22PF應該是啟振電容,從6M 到 30M,用22PF做起振電容我試過都沒問題.
ID:467891 發表于 2019-7-19 08:45 | 只看該作者
晶振的起振電容都是用pF的,從幾pF到幾十pF吧,舉例來講:
當負載電容是10pF時 震蕩電路所出的頻率就可能會是4.0003MHz
當負載電容是20pF時 震蕩電路所出的頻率就可能會是3.9997MHz
ID:285920 發表于 2019-7-19 10:11 | 只看該作者
一般用的是pf
ID:573193 發表于 2019-7-19 10:34 | 只看該作者
晶振旁邊一般都是pF的匹配電容
ID:524818 發表于 2019-7-19 11:28 | 只看該作者
22pf  (俗稱22皮法)換算關系:
1F(法)=10^3mF(毫法)=10^6uF(微法)=10^9nF(納法)=10^12pF(皮法)
所以:1uF(微法)=10^3nF(納法)=10^6pF(皮法)
