查看: 8413|回復: 17
關于51單片機串口接受緩存的問題
ID:125016 發表于 2019-2-19 11:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3黑幣
我想自定義一個字符緩存數組,把單片機從串口調試助手接收到的數據存起來。問題是我從串口助手發送第一組字符,單片機存起來后,我該怎么清空緩存數組來接收下一組字符。
最佳答案
查看完整內容
可以使用如下思路《添加結束符》 1.接收到新數據 存入 緩存 2.接收到 結束符號 如‘!’ 將緩存中的數據處理 處理完成后 通過for循環清空緩存 3.繼續等待 新的串口數據
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
ID:69072 發表于 2019-2-19 11:15 | 只看該作者
可以使用如下思路《添加結束符》
1.接收到新數據 存入 緩存
3.繼續等待 新的串口數據
ID:94031 發表于 2019-2-19 11:41 | 只看該作者
既然用了數組,數組就有下標,接收到的數據一直往數組存,下標一直增加,直到數組使用后數組下標再從“0”開始存。
ID:77479 發表于 2019-2-19 12:25 | 只看該作者
不用手動清空,當接收下一組字符時,原來的緩存數組會自動清空。
ID:477934 發表于 2019-2-19 13:38 | 只看該作者
數組接收,數據一直往數組里存
參與人數 2黑幣 +20 收起 理由
static + 12 回帖助人的獎勵!
春風十里吹 + 8
ID:217820 發表于 2019-2-19 13:43 | 只看該作者
直接覆蓋就行
ID:217820 發表于 2019-2-19 13:44 | 只看該作者
直接覆蓋就行,反正數據你已經存起來了
ID:125016 發表于 2019-2-19 14:13 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-2-19 11:41
既然用了數組,數組就有下標,接收到的數據一直往數組存,下標一直增加,直到數組使用后數組下標再從“0” ...
不太行啊,如果不使用的話,豈不是一直往下存,都亂了
ID:125016 發表于 2019-2-19 14:14 | 只看該作者
gd2051 發表于 2019-2-19 12:25
不啊,主要就是怎么判斷是不是下一組數據,串口助手發的一組字符是沒有結束標志的
ID:432823 發表于 2019-2-19 21:49 | 只看該作者
一般后面讀入數值會將前面的覆蓋的,也可以在存入后,將緩存數組清零。
ID:158375 發表于 2019-2-20 13:38 | 只看該作者
你就不能加一個計數器,來計數你的數組里面的個數?
ID:478484 發表于 2019-2-20 14:39 | 只看該作者
設置一個時間,如果兩個字符間隔時間長,直接就認為下一個字符串
ID:18297 發表于 2019-2-20 15:19 | 只看該作者
數組清零2個方法:
數組data[20];
方法1,
for(i=0;i<20;i++)
     data[i]=0       ; /清0;
方法2
使用memset函數
memset(data,0,20);
具體使用可以參看百度查找memset函數的使用說明。
ID:385318 發表于 2019-2-20 16:26 | 只看該作者
直接覆蓋吧,這樣應該可以
ID:477934 發表于 2019-2-20 17:44 | 只看該作者
這也不是很難,像LCD12864就有自定義自符數組,就看你玩不玩的開
參與人數 2黑幣 +31 收起 理由
sheng7533967 + 15
站著說話不腰疼 + 16
ID:125016 發表于 2019-2-22 11:02 | 只看該作者
鳳姐438 發表于 2019-2-19 13:17
可以使用如下思路《添加結束符》
1.接收到新數據 存入 緩存
2.接收到 結束符號 如‘!’  將緩存中的數據 ...
最后還是采用自定義起始結束標志了,memset清空,還是這樣最為方便一些,把你這個設為最佳了
ID:367803 發表于 2019-3-5 23:43 | 只看該作者
看看,學習下;
ID:93224 發表于 2019-5-19 18:17 | 只看該作者
添加結束符只是一種簡單的辦法,對于有的買的模塊是不定長度字符串,而且往往正常的字符串后面都沒有結束符號,這個時候就要借助于定時器來檢測一幀不定長的數據,這個方法比較高效,具體的辦法,你可以加我的QQ 1014461948,我把原工程文件發給你
