NS6312是支持高電壓輸入的同步降壓電源管 理芯片,在 4~30V 的寬輸入電壓范圍內可實現 2.4A 的連續(xù)電流輸出。通過調節(jié) FB 端口的分壓電阻,可以輸出 1.8V 到 28V 的穩(wěn)定電壓。NS6312 具有優(yōu) 秀的恒壓/恒流(CC/C)特性。NS6312 采用電流模式 的環(huán)路控制原理,實現了快速的動態(tài)響應。NS6312 工作開關頻率為 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 NS6312 內置線電壓補償,可通過調節(jié)FB 端口的分壓電阻阻值來實現。NS6312 不僅可實現單芯片 降壓電源管理方案,還可以與QC2.0/ QC3.0 識別芯 片構成快速充電電源管理方案。另外,芯片包含多 重保護功能:過溫保護,輸出短路保護和輸入欠壓/ 過壓保護等。 NS6312 采用 SOP8 的標準封裝。
特性 1、寬輸入電壓范圍:4V 至 30V 2、寬輸出電壓范圍:1.8V 至 28V 3、效率可高達 92%以上 4、超高恒流精度:±5% 5、恒壓精度:±5% 6、無需外部補償 7、開關頻率:130kHz 8、輸入欠壓/過壓、輸出短路和過熱保護 9、輸出電流:2.4A 10、SOP-8 封裝
應用范圍 1、車載充電器/適配器 2、線性調節(jié)前置穩(wěn)壓器 3、分布式供電系統 4、電池充電器
