查看: 3673|回復: 6
51單片機—一起學匯編
ID:255377 發表于 2019-2-18 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
語言:   匯編
項目:   1位數碼管顯示 0-F
芯片:   STC 12C2052AD   PDIP-20
日期:   2019.2.18
編寫:   ZCT
P3.5       接數碼管COM
P1.0-P1.7  接數碼管段位a b c d e f g dp
    LED3 BIT P3.5                      ;用 LED3 表示 I/O口P3.5
          ORG 000H                    ;程序從地址 00H 開始
          JMP MAIN                    ;調轉到 MAIN 函數
MAIN:
          MOV SP,#60H                 ;堆棧地址設為 60H
          MOV P1,#0FFH                ;P1口賦初值
          MOV P3,#0FFH                ;P3口賦初值
          MOV DPTR,#TABLE             ;表格數據放入指針
          MOV R0,#0                 ;顯示賦初值,并放入寄存器 R0              LOOP:          MOV A,R0                   ;寄存器 R0 內容移入寄存器 A
          MOVC A,@A+DPTR             ;以 寄存器A 為基地址 DPTR為偏移地址,找表格內容移入A
          MOV P1,A                    ;寄存器A 的內容從 P1 口輸出
          CLR LED                     ;P3.5 口輸出0
          CALL DELAY                  ;調用延時子程序
          SETB LED                    ;P3.5 口輸出1
          INC R0                      ;R0 加1
          CJNE R0,#16,LOOP            ;R0與立即數 16比較,不等跳轉到LOOP,相等執行下一條指令
          JMP MAIN                    ;跳轉到 MAIN 函數
DELAY:                                ;1秒延時子程序
          MOV R7,#20
D1:          MOV R6,#200
D2:          MOV R5,#250
          DJNZ R5,$
          DJNZ R6,D2
          DJNZ R7,D1
RET
TABLE:                                ;0-F 表格查詢
          DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H          ;0-9
          DB 90H,88H,80H,0C6H,0C0H,86H,8EH                     ;A-F
END
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2019-2-18 15:52 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:255377 發表于 2019-2-24 14:43 | 顯示全部樓層
延續上次電路
語言:   匯編
項目:   2位數碼管顯示 0-FF
日期:   2019.2.24
編寫:   ZCT
P3.5       接數碼管COM
P3.4       接數碼管COM
    LED BIT P3.5                      ;用 LED 表示 I/O口P3.5
    LED1 BIT P3.4
MAIN:
          MOV P1,#0FFH                ;P1口值1
          MOV P3,#0FFH
          MOV R0,#0FFH                 ;顯示賦初值,并放入寄存器 R0
DISP:     MOV R1,#30                  ;刷新次數,可以更改立即數看效果。
          MOV A,R0                    ;裝入初值
          MOV B,#16                   ;16進制調整.  可以載人 10  看看效果。
          DIV AB                      ;除
          MOV 30H,B                   ;余數放B
          MOV 31H,A                   ;商放A
LOOP:     MOV A,31H                   ;裝入商
          MOVC A,@A+DPTR              ;查表
          MOV P1,A                    ;顯示A的數據
          CLR LED1                    ;LED1 值0,打開
          CALL DELAY_5MS              ;延時
          SETB LED1                   ;LED1 值1,關閉
          MOV A,30H                   ;同上
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P1,A
          CLR LED
          CALL DELAY_5MS
          SETB LED
          DJNZ R1,LOOP                ;刷新次數循環,一定要調至LOOP。動手改跳到DISP看看效果
          INC R0                      ;R0 加1
          CJNE R0,#255,DISP           ;判斷R0 是否等于 255,不等調至DISP
          MOV  R0,#0                  ;清R0
JMP MAIN
DELAY_5MS:
          MOV R3,#20
D3:          MOV R4,#250
          DJNZ R4,$
          DJNZ R3,D3
RET
TABLE:                                ;0-F 表格查詢
END
ID:7485 發表于 2019-2-25 09:38 | 顯示全部樓層
1位數碼管改成2位數碼管了?可是你的電路圖是4位數碼管的啊!
ID:255377 發表于 2019-3-2 15:06 | 顯示全部樓層
4位數碼管顯示FFFF,就不發了,自己動手改一下。
本次還是延續發表于 2019-2-18 電路
語言:   匯編
項目:   4位數碼管時間顯示
日期:   2019.3.2
編寫:   ZCT
P3.5       接數碼管COM
P3.4       接數碼管COM
P3.3       接數碼管COM
P3.2       接數碼管COM
注意:時間精度不高,每分鐘慢4.3秒
/**************數碼管顯示時間初始化***************************/
LED0  BIT  P3.5
LED1  BIT  P3.4
LED2  BIT  P3.3
LED3  BIT  P3.2
SEC   DATA  30H
MIN   DATA  31H
HOUR  DATA  32H
       ORG  0000H
       JMP MAIN
       ORG 000BH
       LJMP TIME_TF0
       ORG 0030H
MAIN:
       MOV SP,#60H
       MOV P1,#0FFH
       MOV P3,#0FFH
       MOV SEC,#59                ;秒鐘初值
       MOV MIN,#59                ;分鐘初值
       MOV HOUR,#00               ;時鐘初值
       MOV DPTR,#TABLE
       MOV TMOD,#11H                   ;設置定時器工作方式為1
       SETB EA                         ;啟動總中斷
       SETB ET0                        ;啟動定時器0中斷
       MOV TH0,#HIGH(65535-50000)      ;定時器0高8位賦值
       MOV TL0,#LOW(65535-50000)       ;定時器0低8位賦值
       SETB TR0                        ;啟動定時器0
       MOV R0,#11                      ;定時器中斷循環次數
       LCALL DISPLAY_MIN               ;顯示分鐘初值
       LCALL DISPLAY_HOUR              ;顯示時鐘初值
START:
       LCALL DISPLAY_MIN               ;顯示定時值
       LCALL DISPLAY_HOUR
       JMP START
/***************定時器中斷程序******************/
TIME_TF0:
       CLR TR0                        ;關閉定時器
       MOV TH0,#HIGH(65535-50000)     ;定時器重新賦值
       SETB TR0                       ;啟動定時器
       DJNZ R0,RETURN                 ;1秒定時。判斷R0是否為零,返回到START。如等于零,執行下一條。
       MOV R0,#11                     ;重新賦值
       INC SEC                        ;秒寄存器加1
       MOV R3,SEC                     ;秒的值載人R3
       CJNE R3,#60,TIME_TF0           ;判斷SEC不等于60,返回到定時器中斷。 等于60下一條
       MOV SEC,#0                     ;秒值清零
       JMP TIME_MIN                   ;跳到分鐘寄存器
RETURN:RETI
TIME_MIN:                             ;注釋同上
       INC MIN
       MOV R3,MIN
       MOV MIN,#0
       JMP TIME_HOUR
TIME_HOUR:
       INC HOUR
       MOV R3,HOUR
       CJNE R3,#24,TIME_TF0
       MOV HOUR,#0
       JMP TIME_TF0                   ;返回到定時器中斷
/***************以下參考發表于2月24日的注釋****************/
/***************分鐘顯示程序****************/
DISPLAY_MIN:
       MOV A,MIN
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED1
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED1
       CALL DELAY_10MS
       MOV A,B
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED0
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED0
       CALL DELAY_10MS
RET
/***************時鐘顯示程序****************/
DISPLAY_HOUR:
       MOV A,HOUR
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED3
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED3
       CALL DELAY_10MS
       MOV A,B
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED2
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED2
       CALL DELAY_10MS
RET
/**************延時程序****************/
DELAY_10MS:
        MOV R7,#10
D1:        MOV R6,#250
D2:        DJNZ R6,D2
        DJNZ R7,D1
RET
TABLE:
           DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH
END
ID:255377 發表于 2019-3-3 16:40 | 顯示全部樓層
本次更換芯片:STC 12C2052AD更換為STC 12C5608AD
本次增加交替顯示:   秒鐘和分鐘時鐘交替顯示
語言:   匯編
項目:   4位數碼管時間顯示    時鐘分鐘和秒鐘交替顯示
芯片:   STC 12C5608AD   PDIP-20
日期:   2019.3.3
編寫:   ZCT
P3.5       接數碼管COM
P3.4       接數碼管COM
P3.3       接數碼管COM
P3.2       接數碼管COM
晶振:12M
LED0  BIT  P3.5
LED1  BIT  P3.4
LED2  BIT  P3.3
LED3  BIT  P3.2
SEC   DATA  30H
MIN   DATA  31H
HOUR  DATA  32H
       ORG  0000H
       JMP MAIN
       ORG 000BH
       LJMP TIME_TF0
       ORG 0030H
MAIN:
       MOV SP,#60H
       MOV P1,#0FFH
       MOV P3,#0FFH
       MOV SEC,#57                ;秒鐘初值
       MOV MIN,#58                ;分鐘初值
       MOV HOUR,#19               ;時鐘初值
       MOV 20H,#0
       MOV DPTR,#TABLE
       MOV IE,#10001010B                     ;啟動總中斷;啟動定時器0中斷
       SETB TR0                        ;啟動定時器
       MOV R0,#20                      ;定時器中斷循環次數
       MOV R1,#20
START:
       LCALL DISPLAY_MIN
       LCALL DISPLAY_HOUR
       CJNE R4,#6,START                ;分鐘時鐘顯示時間
DIAPLAYSEC:
       LCALL DISPLAY_SEC
       CJNE R4,#13,DIAPLAYSEC           ;秒鐘顯示時間
       MOV 20H,#0                       ;交替值清零
       JMP START
TIME_TF0:
       CLR TR0                        ;關閉定時器
       SETB TR0                       ;啟動定時器
       DJNZ R0,RETURN                 ;1秒定時。判斷R0是否為零,返回到START。如等于零,執行下一條。*/
       MOV R0,#20                     ;重新賦值
       INC SEC                        ;秒寄存器加1
       INC 20H                        ;交替顯示時間
       MOV R4,20H
       MOV R3,SEC                     ;秒的值載人R3
       MOV SEC,#0                     ;秒值清零
RETURN:RETI
TIME_MIN:                             ;注釋同上
       INC MIN
       MOV R3,MIN
       MOV MIN,#0
       JMP TIME_HOUR
TIME_HOUR:
       INC HOUR
       MOV R3,HOUR
       MOV HOUR,#0
/***************以下參考2月24日的注釋****************/
/***************秒鐘顯示程序****************/
DISPLAY_SEC:
       MOV A,SEC
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED1
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED1
       CALL DELAY_10MS
       MOV A,B
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED0
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED0
       CALL DELAY_10MS
RET
DISPLAY_MIN:
       MOV A,MIN
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED1
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED1
       CALL DELAY_10MS
       MOV A,B
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED0
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED0
       CALL DELAY_10MS
RET
DISPLAY_HOUR:
       MOV A,HOUR
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED3
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED3
       CALL DELAY_10MS
       MOV A,B
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P1,A
       CLR LED2
       CALL DELAY_10MS
       SETB LED2
       CALL DELAY_10MS
RET
DELAY_10MS:
        MOV R7,#1
D1:        MOV R6,#5
D2:        DJNZ R6,D2
        DJNZ R7,D1
RET
TABLE:
END
ID:255377 發表于 2019-3-5 17:50 | 顯示全部樓層
語言:   匯編
項目:   數碼管點閃爍
日期:   2019.3.4
編寫:   ZCT
P3.5       接數碼管COM
P3.4       接數碼管COM
P3.3       接數碼管COM
P3.2       接數碼管COM
晶振:12M
         ORG 0000H
         JMP START
         ORG 0030H
START:   MOV SP,#60H
         MOV P1,#0FFH
         CLR P3.5           ;設置LED初始狀態
         MOV TMOD,#01H      ;設置定時器/計數器方式
         MOV R0,#10
LOOP:    MOV P1,#07FH
AGAIN:   MOV TH0,#HIGH(65535-50000)      ;設置計數值
         MOV TL0,#LOW(65535-50000)       ;設置計數值
         SETB TR0                      ;啟動定時器0
TF0_0:    JBC TF0,TIMEOUT               ;查詢定時器是否中斷
         JMP TF0_0                      ;連續查詢是否中斷
TIMEOUT: CLR TR0                       ;關閉定時器
         DJNZ R0,TF0_0               ;重復10次時間定時
         CPL P3.5                      ;重復10次后,顯示數字加1
         MOV R0,#10
         JMP LOOP                     ;調至LOOP形成一個新循環
END
