查看: 2858|回復(fù): 4
單片機(jī)i/0控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)模塊程序執(zhí)行邏輯問題
ID:470826 發(fā)表于 2019-2-18 13:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
控制兩個(gè)直流電機(jī)正反轉(zhuǎn),i/0已經(jīng)規(guī)劃好,但是寫在中斷了里面,執(zhí)行起來,只要上下左右哪個(gè)碰觸開關(guān)起作用的話,就執(zhí)行不了下一步, 猜測原因觸碰開關(guān)按下后,沒發(fā)自復(fù)位,有沒有高手給點(diǎn)建議,怎么改程序呢?
  項(xiàng)目:外部中斷控制用電器
  日期:
  描述:外部中斷0接收脈沖、或者電平信號(hào),開啟設(shè)備,
              外部中斷1接收脈沖、或者電平信號(hào),關(guān)閉設(shè)備。
#include <reg52.h>                               //包含特殊寄存器,一般不要改動(dòng)。
定義新變量
單片機(jī)P1、P2、P3端口變量聲明  默認(rèn)端口狀態(tài)為高電平
/****************P0口還剩0個(gè)空余****************
*****************P1口還剩4個(gè)空余****************
*****************P2口還剩0個(gè)空余****************
*****************P3口還剩6個(gè)空余****************
/***繼電器控制2個(gè)外部中斷,執(zhí)行2套動(dòng)作****/
sbit ExtTrigOn = P3^2;             //外部中斷0,接收開機(jī)信號(hào)
sbit ExtTrigOff= P3^3;             //外部中斷1,接收關(guān)機(jī)信號(hào)
sbit PaiCha  = P2^0;               //控制排插
sbit DaPing1 = P2^1;               //控制大屏幕1
sbit DaPing2 = P2^2;               //控制大屏幕2
sbit DaPing3 = P2^3;               //控制大屏幕3
sbit PcOn    = P2^4;               //控制電腦開機(jī)運(yùn)行
sbit CameraPower =P2^5;            //控制攝像機(jī)電源
sbit MotOnePower=P2^6;             //電機(jī)1電源開關(guān)
sbit MotTowPower=P2^7;             //電機(jī)2電源開關(guān)
sbit Keydp1  = P1^1;               //按鈕控制大屏幕1關(guān)閉
sbit Keydp2  = P1^2;               //按鈕控制大屏幕2關(guān)閉
sbit Keydp3  = P1^3;               //按鈕控制大屏幕3關(guān)閉
sbit KeyCam  = P1^4;               //按鈕控制攝像頭電源
sbit MotorONEFWD = P0^0;           //電機(jī)1正轉(zhuǎn)
sbit MotorONEREV = P0^1;           //電機(jī)1反轉(zhuǎn)
sbit MotorTOWFWD = P0^2;           //電機(jī)2正轉(zhuǎn)
sbit MotorTOWREV = P0^3;           //電機(jī)2反轉(zhuǎn)
sbit KeyRight=P0^4;                //右邊觸碰開關(guān)
sbit KeyUp   =P0^5;                //上邊觸碰開關(guān)
sbit KeyLeft =P0^6;                //左邊觸碰開關(guān)
sbit KeyDown =P0^7;            //下邊觸碰開關(guān)
//模擬中斷信號(hào)
sbit zhongduan0= P1^5;             //按下后執(zhí)行中斷0
sbit zhongduan1= P1^6;             //按下后執(zhí)行中斷1
用到的功能函數(shù)模塊
void KeyProcess();                //按鈕控制
void KeyDelayMs(unsigned char t); //延時(shí)消抖函數(shù)
void McuInitial();                //MCU上電初始化
void OnProcess();                 //開機(jī)動(dòng)作
void OffProcess();                //關(guān)機(jī)動(dòng)作
主函數(shù)
void main(void)
                McuInitial();              //單片機(jī)上電初始化函數(shù)
          KeyDelayMs(0);            //延時(shí)函數(shù)
          KeyProcess();             //按鈕控制大屏、攝像頭等函數(shù)
按鍵控制大屏、攝像頭電源打開與閉合
void KeyProcess()
        Keydp1 = 0x01;
        Keydp2 = 0x01;
        Keydp3 = 0x01;
        KeyCam = 0x01;
                if(!Keydp1)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp1)
                                        DaPing1=~DaPing1;
                                        while(!Keydp1);
                if(!Keydp2)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp2)
                                        DaPing2=~DaPing2;
                                        while(!Keydp2);
                if(!Keydp3)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!Keydp3)
                                        DaPing3=~DaPing3;
                                        while(!Keydp3);
                        if(!KeyCam)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!KeyCam)
                                        CameraPower=~CameraPower;
                                        while(!KeyCam);
                if(!zhongduan0)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!zhongduan0)
                                        ExtTrigOn=~ExtTrigOn;
                                        while(!zhongduan0);
                if(!zhongduan1)
                                KeyDelayMs(10);
                                if(!zhongduan1)
                                        ExtTrigOff=~ExtTrigOff;
                                        while(!zhongduan1);
單片機(jī)I/0及中斷初始化函數(shù)
void McuInitial(void)
  P0=0XFF;                   //P0口全部為高電平
        P1=0XFF;                   //P1口全部為高電平
        P2=0XFF;                   //P2口全部為高電平
        P3=0XFF;                   //P3口全部為高電平
        CameraPower=0;             //攝像頭電源打開
        EA = 1;                    //開啟總中斷
  IT0 = 1;                   //中斷跳變采用邊沿觸發(fā)(下降沿觸發(fā))
        IT1 = 1;                               //中斷跳變采用邊沿觸發(fā)(下降沿觸發(fā))
  EX0 = 1;                   //開啟外部中斷0
  EX1 = 1;                   //開啟外部中斷1
        IP=0x04;                   //設(shè)置外部中斷1為高優(yōu)先級(jí)
外部中斷0中斷執(zhí)行接到開機(jī)指令進(jìn)行開機(jī)動(dòng)作子函數(shù)
void OnProcess()
             PaiCha  =0;           //點(diǎn)亮排插
                         DaPing1 =0 ;          //點(diǎn)亮大屏1
                         DaPing2 =0 ;          //點(diǎn)亮大屏2
                         DaPing3 =0 ;          //點(diǎn)亮大屏3
                         PcOn    =0;           //點(diǎn)亮3臺(tái)電腦
                                         在箱子的上下左右各一個(gè)碰觸開關(guān),控制2個(gè)電機(jī)的正反轉(zhuǎn)
                        (觸碰開關(guān)一經(jīng)閉合就沒法自己復(fù)位   對程序有影響,怎么解決)
外部中斷1中斷執(zhí)行接到關(guān)機(jī)指令進(jìn)行關(guān)機(jī)動(dòng)作子函數(shù)
void OffProcess()
             PaiCha  =1;
                         DaPing1 =1 ;
                         DaPing2 =1 ;
                         DaPing3 =1 ;
                         PcOn    =1;
void ExtTrigOn0(void) interrupt 0
        EX0=0;          //關(guān)閉外部中斷0,放置在執(zhí)行的過程中再次發(fā)生中斷
        KeyDelayMs(10);
        EX0=1;          //打開外部中斷0
        OnProcess();    //執(zhí)行開機(jī)子函數(shù)
void ExtTrigOff1(void) interrupt 2
         EX1=0;          //關(guān)閉外部中斷1,放置在執(zhí)行的過程中再次發(fā)生中斷
        KeyDelayMs(10);
        EX1=1;          //打開外部中斷1
        OffProcess();   //執(zhí)行關(guān)機(jī)子函數(shù)
延時(shí)函數(shù),用于按鍵消抖    大致等于10ms
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
        while(t--)
                DelayUs2x(245);
                        DelayUs2x(245);
ID:444306 發(fā)表于 2019-2-18 17:39 | 只看該作者
去看看別人的作品就明白了
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-18 19:48 | 只看該作者
程序有點(diǎn)亂,短時(shí)間看不出問題所在,但主程序錯(cuò)誤明顯,按鍵程序中使用了死循環(huán)while(1),且無法證明在此使用死循環(huán)的合理性。
主程序這樣才合理:
void main(void)
        KeyDelayMs(500);            //延時(shí)函數(shù)
ID:477934 發(fā)表于 2019-2-19 04:16 | 只看該作者
說的有道理,不能將功能放到死循環(huán)while(1)中,沒有中斷出不來
參與人數(shù) 2黑幣 +15 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 8 贊一個(gè)!
春風(fēng)十里吹 + 7
ID:432823 發(fā)表于 2019-2-19 22:00 | 只看該作者
按鍵鍵值加標(biāo)志位取值,取反等。
