查看: 2888|回復: 5
利用MAX7219和89C51實現按鍵計數是什么原理?
不清楚怎么利用MAX7219顯示計數值···這個芯片也太難了吧 求求大佬幫幫忙
ID:71233 發表于 2019-2-17 18:16 | 只看該作者
應該先弄清楚MAX7219的時序控制。
下列是從網絡上來的程序,自己研究和參考:
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
//定義Max7219端口
sbit Max7219_pinCLK = P1^2;
sbit Max7219_pinCS  = P1^1;
sbit Max7219_pinDIN = P1^0;
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
//功能:向MAX7219(U3)寫入字節
//入口參數:DATA
//出口參數:無
//說明:
void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
            uchar i;
                Max7219_pinCS=0;
            for(i=8;i>=1;i--)
            Max7219_pinCLK=0;
            Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
            DATA=DATA<<1;
            Max7219_pinCLK=1;
//功能:向MAX7219寫入數據
//入口參數:address、dat
//出口參數:無
//說明:
void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
     Max7219_pinCS=0;
         Write_Max7219_byte(address);           //寫入地址,即數碼管編號
     Write_Max7219_byte(dat);               //寫入數據,即數碼管顯示數字
         Max7219_pinCS=1;
void Init_MAX7219(void)
Write_Max7219(0x09, 0xff);       //譯碼方式:BCD碼
Write_Max7219(0x0a, 0x03);       //亮度
Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //掃描界限;4個數碼管顯示
Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉電模式:0,普通模式:1
Write_Max7219(0x0f, 0x01);       //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
void main(void)
Delay_xms(50);
Init_MAX7219();
Delay_xms(2000);
Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //顯示測試:1;測試結束,正常顯示:0
Write_Max7219(1,8);
Write_Max7219(2,7);
Write_Max7219(3,6);
Write_Max7219(4,5);
Write_Max7219(5,4);
Write_Max7219(6,3);
Write_Max7219(7,2);
Write_Max7219(8,1);
while(1);
ID:477453 發表于 2019-2-17 18:42 | 只看該作者
MAX7219驅動數碼管顯示,單片機檢測按鍵情況,在程序中進行計數,將結果送給MAX7219驅動數碼管顯示。目前正使用MAX7219驅動數碼管顯示在做東西,談談感受。
使用MAX7219的好處:
1)它會對數碼管進行動態掃描驅動,不需要單片機進行驅動,節約單片機運行時間。
2)電路是否簡化?不同人會有不同看法。我個人認為簡化了。
缺點:
1)硬件成本增加
2)如果單片機不刷新,則會一直顯示原來內容
使用注意事項:
1)連接線不宜過長
2)程序及時刷新變動顯示數據,便于只管觀察到程序是否還在運行
ID:154074 發表于 2019-2-17 21:57 | 只看該作者
這個芯片就是把串口數據轉換成并口
ID:158375 發表于 2019-2-18 08:59 | 只看該作者
MAX7219是一種串行輸入/并行輸出的的共陰極顯示驅動器,可連接CPU實現8位數字的7段LED顯示或64位獨立LED。仔細看看MAX7219資料,連接好線路,89C51的編程,決定了你來顯示什么。
ID:71233 發表于 2019-2-18 11:12 | 只看該作者
好像與595差不多吧,我覺得。
