查看: 4044|回復: 8
晶振是11.0592,單片機和藍牙不能通信,單片機要怎么設置?
我的晶振是11.0592,但是單片機和藍牙之間不能通信,求大神幫助。單片機怎么設置???
ID:130231 發表于 2019-2-17 21:32 | 只看該作者
可以參考下圖。試試看看。
ID:453974 發表于 2019-2-17 21:53 | 只看該作者
#include<reg2.H>
uchar a;//???????????
void delayxms(uint z)//??????
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        TMOD=0x20;//???1????2,8?????
    TH1=0xFd; //11.0592M??,9600???
    TL1=0xFd;
    SCON=0x50;//????1 SM0 SM1 01 ????
    PCON=0x00;//SMOD=0 16??
    TR1=1;//?????1
        ES=1;//??????
    EA=1;//????
                if(a=='A')P0=0xfd;//??
                else if(a=='B') P0=0xfc;//??
                else if(a=='C') P0=0xfc;;//??
                else if(a=='D') youz();//??
                else tingz();//??
void serial() interrupt 4//?????
        RI=0;//?0
        a=SBUF;
自己試一下吧,我忘記晶振是11.0592還是12的了
ID:158375 發表于 2019-2-18 09:03 | 只看該作者
先檢查板子的通訊有輸出嗎?波特率對嗎?再說與藍牙通訊問題。
ID:164602 發表于 2019-2-18 09:18 | 只看該作者
單片機與藍牙間是通過串口進行通信的。
樓上的給出了單片機串口的設置。但是:
他們都沒有問你,你是用的什么藍牙啊?我知道的藍牙的默認波特率都是9600,你的藍牙有設置過波特率嗎?(可能沒有,你還搞不懂藍牙嘛)
ID:474677 發表于 2019-2-18 11:21 | 只看該作者
你先確定一下你的單片機串口設置有沒有問題再說吧,用PC的串口調試能看到單片機發出的信息嗎?
ID:470321 發表于 2019-2-20 20:16 | 只看該作者
笨笨兔 發表于 2019-2-18 09:03
按鍵控制都沒問題,,就是上了藍牙模塊就不信了
ID:470321 發表于 2019-2-20 20:19 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-2-18 09:18
單片機與藍牙間是通過串口進行通信的。
樓上的給出了單片機串口的設置。但是:
他們都沒有問你,你是用的 ...
我用的藍牙是hc06 波特率我自己改成了38400,就是直接不上單片機用串口可以接收到手機發的消息,但是單片機放上以后不知道是程序問題,還是怎么了,就是沒反應
