【簡要說明】
尺寸:長93mmX寬87mmX高18mm
二、主要芯片:STC15W408AS
三、工作電壓:直流6~36伏
四、支持:UATR接口下載程序及USB下載(需要安卓接口線)<?xml:namespace prefix = o />
五、特點:
1、具有電源指示功能;
2、所有輸入輸出均有LED燈做信號指示;
3、可以實現315M遙控器對繼電器任意控制;
4、工作頻率315M
5、抗干擾能力強,穿墻能力強。
6、寬電壓供電支持5~36V供電最大穩壓輸出電流1.5A;
7、繼電器控制最大負載220V10A(300W)
8、采用螺旋端子壓接,接線可靠方便擴展;
9、遙控距離,無障礙小于100米,有障礙小于30米;
10、供電具有防反接保護。電路工作穩定可靠;
11、工作環境:濕度小于80% ,溫度 -20度至70度
六、提供相關軟件、原理圖 例程及相關資料;
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計、項目開發、程序調試。。。
注意啦:本產品提供的所有程序都附帶原理圖以及說明!
【產品標注】
【輸入輸出接線圖】
【應用舉例】
用第三路和第四路控制兩臺直流電機的接線,第一路和第二路同理。
用第1路和第2路控制兩個220V燈泡,第3路和第4路同理。
【程序下載線接線圖】提供編程軟件及下載軟件
