查看: 3627|回復(fù): 0
4-20ma傳感器可編程報(bào)警控制模塊 4至20ma開關(guān)控制 電流轉(zhuǎn)開關(guān)量
ID:280979 發(fā)表于 2019-2-17 14:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能描述:電路板的作用是,模塊供電后,數(shù)碼管顯示設(shè)定數(shù)值,板子有兩個獨(dú)立按鍵,客戶可根據(jù)需求自定義編程其功能。
可實(shí)現(xiàn)的功能:單片機(jī)可以自己編程、定時控制、4~20ma電流輸入控制、0~5V模擬量輸入控制、按鍵控制數(shù)碼管顯示。
【簡要說明】
一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高24mm
二、 主要芯片:STC單片機(jī)
三、 工作電壓:直流6~36V 需要5V的需要特別說明
四、特點(diǎn):
    可編程控制,提供原理圖,例程及相關(guān)資料,提供程序源代碼,提供相關(guān)資料!客戶可以通過按鍵設(shè)置對繼電器進(jìn)行開關(guān)控制,也可以通過編程自由控制!
1、電源指示燈,繼電器吸合指示燈。
2、板子功耗小于1W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、最大切換功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:遠(yuǎn)程通信控制,可編程控制,輸入輸出控制,儀器儀表監(jiān)控。
【標(biāo)示說明】
【接線說明】
輸出控制設(shè)備
【原理圖】提供PDF格式,更清晰可以放大
PCB圖】提供PDF格式,更清晰可以放大
應(yīng)用舉例
程序下載接口說明
實(shí)物圖片展示
GYJ-0295_4~20MA電流報(bào)警模塊開關(guān)量干節(jié)點(diǎn)輸出測試程序.rar
41.39 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0295_4~20MA電流報(bào)警模塊開關(guān)量干節(jié)點(diǎn)輸出使用手冊.pdf
1.14 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0295_4~20MA電流報(bào)警模塊開關(guān)量干節(jié)點(diǎn)輸出原理圖及PCB圖.pdf
362.39 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0295_4~20MA電流報(bào)警模塊開關(guān)量干節(jié)點(diǎn)輸出DXP資料.rar
1.21 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
