查看: 2723|回復: 1
0~10V電壓傳感器可編程報警控制模塊 0~10V變送器 電壓轉開關量
功能描述:
電路板的作用是,模塊供電后,數碼管顯示設定數值,板子有兩個獨立按鍵,客戶可根據需求自定義編程其功能。
可實現的功能:單片機可以自己編程、定時控制、0~10V電壓輸入控制、按鍵控制數碼管顯示。
【簡要說明】
一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高24mm
二、 主要芯片:STC單片機
三、 工作電壓:直流6~36V 需要5V的需要特別說明
四、特點:
    可編程控制,提供原理圖,例程及相關資料,提供程序源代碼,提供相關資料!客戶可以通過按鍵設置對繼電器進行開關控制,也可以通過編程自由控制!
1、電源指示燈,繼電器吸合指示燈。
2、板子功耗小于1W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、最大切換功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:遠程通信控制,可編程控制,輸入輸出控制,儀器儀表監控。
接線圖 - 繼電器.jpg (102.83 KB, 下載次數: 20)
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關量干節點輸出使用手冊.pdf
1.52 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關量干節點輸出使用手冊.doc
4.34 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關量干節點輸出工程原理圖及PCB圖.pdf
402.8 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關量干節點輸出測試程序.rar
52.1 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關量干節點輸出DXP資料.rar
193.62 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:498284 發表于 2019-3-25 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者
響應時間是多少啊?
