查看: 4496|回復(fù): 10
用C語言能把一個單刀雙擲(帶關(guān)斷)開關(guān),寫出5個開關(guān)狀態(tài)來?
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-16 22:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 yfpc2006 于 2019-2-16 22:44 編輯
第0檔(K1==1 && K2==1):FLAG=0;
第1檔(K1==0 && K2==1):FLAG=1;
第2檔(K1==1 && K2==0):FLAG=2;
第3檔(K1==0 && K2==1):原第1檔:FLAG=3;
第4檔(K1==1 && K2==1):原第0檔:FLAG=4;
換擋過程(K1==1 && K2==1)。
請大哥哥、大姐姐們幫忙!
ID:474670 發(fā)表于 2019-2-17 04:39 | 只看該作者
很簡單的事,用定時中斷在標(biāo)識位就好,再努一把力就好了
ID:474670 發(fā)表于 2019-2-17 04:43 | 只看該作者
這里有一份義隆的定時長按與短按代碼,多看看http://www.raoushi.com/bbs/dpj-146093-1.html
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
春風(fēng)十里吹 + 10 很給力!
ID:303383 發(fā)表于 2019-2-17 09:20 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-18 07:34 | 只看該作者
你所描述的5種狀態(tài)其實就是3種狀態(tài)的往復(fù):0-1-2-1-0,在你上一個貼子我給你的程序基礎(chǔ)上加一條判斷語句就可以解決換擋過程短暫 K1=1與K2=1引起的不穩(wěn)定。請仔細(xì)看我的注釋以便理解程序。
#include <reg52.h>
#define key_S 5000        //預(yù)設(shè)延時計數(shù)值,12M晶振約230ms(根據(jù)響應(yīng)需求進(jìn)行調(diào)節(jié))
                                  //如果需要精確延時就要使用定時器。
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit OUT1=P3^0;
sbit OUT2=P3^1;
void Key_Scan()//按鍵掃描程序
        static unsigned int count_1=0,count_2=0,count_3=0;//延時計數(shù)變量
        if((KEY1==0)&&(KEY2==1))//輕按 狀態(tài)1
                if(++count_1>=key_S)//計數(shù)延時
                        count_1=key_S;//防止溢出
                        OUT1=1;
                        OUT2=0;
                        count_2=0;                //count_2清0
                        count_3=0;                //count_3清0
        else if((KEY1==1)&&(KEY2==0))//重按 狀態(tài)2
                if(++count_2>=key_S)//計數(shù)延時
                        count_2=key_S;//防止溢出
                        OUT1=1;
                        OUT2=1;
                        count_1=0;                //count_1清0
        else //松手或不按   狀態(tài)0
                if(++count_3>=key_S)//計數(shù)延時
                        count_3=key_S;//防止溢出
                        OUT1=0;
                        OUT2=0;
        OUT1=0;//初始化輸出1端口
        OUT2=0;//初始化輸出2端口
                Key_Scan(); //按鍵掃描
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-18 13:05 | 只看該作者
樓主把簡單的問題復(fù)雜化了,按你說的:
第0檔(K1==1 && K2==1):FLAG=0;     能從FLAG=1來; 能從FLAG=2來;
第1檔(K1==0 && K2==1):FLAG=1;     只能從FLAG=0來;
第2檔(K1==1 && K2==0):FLAG=2;     只能從FLAG=0來;
只有三個狀態(tài);
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-18 18:44 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#define key_S 5000
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit OUT1=P3^5;
sbit OUT2=P3^6;
sbit OUT3=P3^7;
sbit OUT4=P3^4;
#define num 2000 //預(yù)設(shè)延時計數(shù)值,根據(jù)響應(yīng)需求進(jìn)行調(diào)節(jié)
#define OUT_RL_bit  OUT1
#define OUT_LED_bit OUT2
unsigned int FLAG1_bit=0,FLAG2_bit=0,a1=0,a2=0,a3=0,a4=0;
//延時函數(shù)
void delay_ms(unsigned int n)
        unsigned int j;
        unsigned char k;
        for(j=0;j<n;j++)
                for(k= 110;k>0;k--);
                        //NOP();
void Key_Scan()
        if(KEY1==0 && KEY2==1 && FLAG1_bit==0 && FLAG2_bit==0)
                if(++a1 >= num)
                        a1=num;
                        OUT1=0;
                        OUT2=1;
                        OUT3=1;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=1;
                        FLAG2_bit=0;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
        else if(KEY1==1 && KEY2==0 && FLAG1_bit==1 && FLAG2_bit==0)
                if(++a2 >= num)
                        a2=num;
                        OUT1=1;
                        OUT2=0;
                        OUT3=1;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=0;
                        FLAG2_bit=1;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
        else if(KEY1==0 && KEY2==1 && FLAG1_bit==0 && FLAG2_bit==1)
                if(++a3 >= num)
                        a3=num;
                        OUT1=1;
                        OUT2=1;
                        OUT3=0;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=1;
                        FLAG2_bit=0;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
        else if(KEY1==1 && KEY2==1 && FLAG1_bit==1 && FLAG2_bit==0)
                if(++a4 >= num)
                        a4=num;
                        OUT1=1;
                        OUT2=1;
                        OUT3=1;
                        OUT4=0;
                        FLAG1_bit=0;
                        FLAG1_bit=0;
                        a1=0;
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
                a1=0;
                a2=0;
                a3=0;
                a4=0;
                Key_Scan();        //按鍵掃描
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-18 18:45 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-2-18 07:34
你所描述的5種狀態(tài)其實就是3種狀態(tài)的往復(fù):0-1-2-1-0,在你上一個貼子我給你的程序基礎(chǔ)上加一條判斷語句就 ...
再一次謝謝大哥哥的幫助!~
在您的基礎(chǔ)上,我也做了一個,小有成就感!
么么噠~
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-18 19:59 | 只看該作者
yfpc2006 發(fā)表于 2019-2-18 18:45
再一次謝謝大哥哥的幫助!~
么么噠~
                if(++a1 >= num)
                        a1=num;
                        OUT1=0;
                        OUT2=1;
                        OUT3=1;
                        OUT4=1;
                        FLAG1_bit=1;
                        FLAG2_bit=0;
                        a1=0;//有添足之嫌,下同。
                        a2=0;
                        a3=0;
                        a4=0;
ID:471889 發(fā)表于 2019-2-18 23:25 | 只看該作者
好事多磨啊!再加油!
static + 10
ID:478073 發(fā)表于 2019-2-19 13:45 | 只看該作者
哪個,頂起先,看樓主是否還有好的方法分享
