查看: 1807|回復: 0
單片機數碼管顯示的簡易計算器 按下鍵后數碼管沒反應 求幫助
ID:470938 發表于 2019-2-15 18:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么這個用數碼管顯示的簡易計算器程序無法顯示,按下鍵后數碼管沒反應,按等號直接顯示235
求各位大佬救急
    1 2 3 *
    4 5 6 /
    7 8 9 無
    + 0 - =
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit LS1=P2^2;
sbit LS2=P2^3;
sbit LS3=P2^4;
uint key,flag=0,x1=0,y1=0,x=10,a=0,b=0,fuhao=0,answer=0,m_1=0,m_2=0,m_3=0,m_4=0;
char led[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };
void delay_ms(uint time)
        int i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
                for(j=0;j<time;j++);
void output(uint answer,uint a//顯示函數
        if(answer>=0&&answer<=9)
                                LS1=0;
                                LS2=0;
                                LS3=0;
                                        P0=led[answer];
                                        if(a==1)
                                                break;
                        if(answer>=10&&answer<=99)
                                m_1=answer%10;
                                m_2=answer/10;
                                        LS1=0;LS2=0;LS3=0;
                                        P0=led[m_1];
                                        delay_ms(1);
                                        LS2=0;
                                        P0=led[m_2];
                                        delay_ms(1);
                                        if(a==1)
                                                break;
                           if(answer>=100&&answer<=999)
                                m_1=answer%10;
                                m_3=answer/100;
                                m_2=(answer-m_3*100)/10;
                                        LS1=0;LS2=0;LS3=0;
                                        P0=led[m_1];
                                        delay_ms(1);
                                        LS1=1;LS2=0;LS3=0;
                                        P0=led[m_2];
                                        delay_ms(1);
                                        LS1=0;LS2=1;LS3=0;
                                        P0=led[m_3];
                                        delay_ms(1);
                                        if(a==1)
                                                break;
                        if(answer>=1000&&answer<=9999)
                                m_1=answer%10;
                                m_2=(answer/100)%10;
                                m_4=answer/1000;
                                m_3=(answer-m_4*1000)/100;
                                        LS1=0;LS2=0;LS3=0;
                                        P0=led[m_1];
                                        delay_ms(1);
                                        LS1=1;LS2=0;LS3=0;
                                        P0=led[m_2];
                                        delay_ms(1);
                                        LS1=0;LS2=1;LS3=0;
                                        P0=led[m_3];
                                        delay_ms(1);
                                        LS1=1;LS2=1;LS3=0;
                                        P0=led[m_4];
                                        delay_ms(1);
                                        if(a==1)
                                                break;
void computer()
        P1=0xf0;
        if(P1!=0xf0)
                delay_ms(100);
                a=P1;
        P1=0x0f;
        if(P1!=0x0f)
                b=P1;
                key=a|b;
        switch(key)
                case 0x77:x=1;flag=0;break;
                case 0x7b:x=2;flag=0;break;
                case 0x7d:x=3;flag=0;break;
                case 0xb7:x=4;flag=0;break;
                case 0xbb:x=5;flag=0;break;
                case 0xbd:x=6;flag=0;break;
                case 0xd7:x=7;flag=0;break;
                   case 0xdb:x=8;flag=0;break;
                case 0xdd:x=9;flag=0;break;
                case 0xeb:x=0;flag=0;break;
                case 0xe7:fuhao=1;break;// +
                case 0xed:fuhao=2;break;// -
                case 0xbe:fuhao=3;break;// *
                case 0xde:fuhao=4;break;// /
                case 0xee:
                                  if(fuhao==1)
                                          answer=a+b;
                                        output(answer,0);
                                  if(fuhao==2)
                                          answer=a-b;
                                        output(answer,0);
                                  if(fuhao==3)
                                          answer=a*b;
                                        output(answer,0);
                                  if(fuhao==4)
                                          answer=a/b;
                                        output(answer,0);
                              break;// =
        }//掃描出鍵的值
        if(x>=0&&x<=9)
                if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
                        a=a*10+x;
                        output(a,1);
                        b=b*10+x;
                        output(b,1);
                flag=1;
                computer();
