MOS管即可用于放大電流,又可以作為可變電阻,還能用作電子開關,現已廣泛應用于電子設備中。而在使用過程中,MOS管是通過加在輸入端柵極的電壓來控制輸出端漏極的電流。
2019-2-15 16:39 上傳
MOS管是電壓控制器件,也就是需要使用電壓控制G腳來實現對管子電流的控制。市面上最常見的是增強型N溝通MOS管,廠家可以用一個電壓來控制G的電壓,MOS管導通電壓一般在2-4V,不過要完全控制,這個值要上升到10V左右。
基本方法:用一個控制電壓(比較器同相輸入端)和一個參考電壓(比較器反相輸入端),同時進入電壓比較器(比較器電源接正12V和地,比如LM358當比較器),比較器的輸出經過5.1K電阻上拉后接G腳,如果控制電壓比參考電壓高,則控制MOS管導通輸出電流。
參考電壓可以來自于采樣電阻,也就是在NMOS的S極接一個大功率小電阻后接地,這個電阻做電流采樣,當電流流過電阻后會形成電壓,把它放大處理后做參考。
剛開始的時候,電流很小,所以控制電壓比參考電壓高很多,這時候G腳基本上都加了12V,可以使管子迅速導通,在很短時間后,當電流增大逐步達到某個值時,參考電壓迅速上升,與控制電壓接近并超過時,比較器就輸出低電平(接近0V)使管子截止,電流減小。然后電流減少后,參考電壓又下去,管子又導通,電流又增大。然后周而復始。
2019-2-15 16:39 上傳
如果你用D/A輸出代替控制電壓,則可以獲得對MOS管的精確控制,我們以前實現過輸出范圍10-2000mA,步進1mA,輸出電流精度正負1mA的水平。 |
