查看: 10604|回復: 8
STM32F103芯片能不能用浮點運算?
ID:476362 發表于 2019-2-14 09:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大仙:STM32F130 能不能用浮點運算,數值范圍是多少,有沒有人知道?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:476362 發表于 2019-2-14 09:23 | 只看該作者
有沒有相關文檔,可以參考
ID:23606 發表于 2019-2-14 13:04 | 只看該作者
編個簡單程序試試
ID:390307 發表于 2019-2-14 21:56 | 只看該作者
一般的浮點沒問題,但是速度不快
要求速度的話,可以用stm32F4,帶fpu的單片機
ID:449525 發表于 2019-2-15 08:32 | 只看該作者
可以,M3的內核沒有硬件,所以速度會慢。407可以很快
ID:426861 發表于 2019-2-15 09:49 | 只看該作者
選M4,M4具有可選的單精度(IEEE-754)浮點單元(FPU)
ID:476125 發表于 2019-2-15 09:52 | 只看該作者
這個是由你定義的數據類型決定的,8bit char 型就是256,以此類推,浮點運算數據類型就只能是FLOAT 或 DOUBLE。樓上說了,F1沒有硬件,運算速度就取決C 編譯器的優化速度。
float的取值范圍:1.175494e-038  ~ 3.402823e+038.double 范圍更大
ID:476125 發表于 2019-2-15 09:53 | 只看該作者
ID:476644 發表于 2019-2-15 13:25 | 只看該作者
可以試試
