查看: 1010|回復(fù): 0
明遠(yuǎn)智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測(cè)試手冊(cè)(2)
【接上一章節(jié)明遠(yuǎn)智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測(cè)試手冊(cè)(1)】
2.8  GPIO-KEY測(cè)試2.8.1  接口屬性
2.8.2  測(cè)試方法
1)執(zhí)行測(cè)試程序
在終端下鍵入命令執(zhí)行測(cè)試,示例如下:
evtest
2)選擇測(cè)試設(shè)備
Select the device event number [0-2]: 2
輸入“gpio-keys”對(duì)應(yīng)的序號(hào),這里是2
3)進(jìn)行交互測(cè)試
在終端會(huì)看到“Testing ... (interrupt to exit)”,這時(shí)我們按下或松開SW4、SW3、SW2。會(huì)看到如下類似信息:
Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 0
Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
其中“value 1”信息是在按鍵被按下的時(shí)候被輸出,“value 0”信息是在按鍵被松開的時(shí)候被輸出。
3)結(jié)束測(cè)試
按計(jì)算機(jī)上的“Ctrl”+“C”可結(jié)束按鍵測(cè)試程序。
2.9  串口測(cè)試
MY-IMX6-EK200共5個(gè)串口,其中1個(gè)調(diào)試串口,4個(gè)用戶串口。
MY-IMX6-EK314共5個(gè)串口,其中1個(gè)調(diào)試串口,4個(gè)用戶串口。
2.9.1  用戶串口屬性
提示:這里列出串口的收發(fā)管腳,串口其它管腳的定義請(qǐng)看原理圖。
2.9.2  串口測(cè)試
1)測(cè)試說明
測(cè)試方法說明:
采用串口自發(fā)自收的方式進(jìn)行。
測(cè)試結(jié)果說明:
通過測(cè)試程序向串口發(fā)送字符串,并輸出串口接收到的字符串。
注意:串口測(cè)試需要短接評(píng)估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請(qǐng)找硬件工程師支持,否則可能會(huì)損壞評(píng)估板。
2)進(jìn)入測(cè)試程序目錄
cd ~/my-demo/linux-3.14.52
3)UART2測(cè)試
準(zhǔn)備測(cè)試
短接串口2的發(fā)送發(fā)接收管腳(J1的9和10號(hào))。
執(zhí)行測(cè)試命令
./uart.out /dev/ttymxc1 "www點(diǎn)myzr點(diǎn)com.cn"
測(cè)試結(jié)果附圖
4)UART3測(cè)試
準(zhǔn)備測(cè)試
短接串口3的發(fā)送發(fā)接收管腳(J1的12和13號(hào))。
執(zhí)行測(cè)試命令
./uart.out /dev/ttymxc2 "www點(diǎn)myzr點(diǎn)com.cn"
測(cè)試結(jié)果附圖
5)UART4測(cè)試
準(zhǔn)備測(cè)試
短接串口4的發(fā)送發(fā)接收管腳(J1的15和17號(hào))。
執(zhí)行測(cè)試命令
./uart.out /dev/ttymxc3 "www點(diǎn)myzr點(diǎn)com.cn"
測(cè)試結(jié)果附圖
6)UART5測(cè)試
準(zhǔn)備測(cè)試
短接串口5的發(fā)送發(fā)接收管腳(J1的16和18號(hào))。
執(zhí)行測(cè)試命令
./uart.out /dev/ttymxc4 "www點(diǎn)myzr點(diǎn)com.cn"
測(cè)試結(jié)果附圖
2.10  RTC測(cè)試2.10.1  測(cè)試說明
受快遞運(yùn)輸影響,MY-IMX6 系列評(píng)估板發(fā)貨時(shí)不帶電池。測(cè)試RTC前請(qǐng)自備紐扣電池并安裝到評(píng)估板上。
MY-IMX6-EK200的電池座在底板背面的“BT1”位置。
MY-IMX6-EK314的電池座在底板正面的“BT1”位置。
2.10.2  測(cè)試方法
1)斷電重啟設(shè)備,查看當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間和硬件時(shí)間。
查看當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)鐘命令如下:
date
系統(tǒng)輸出信息如下:
Thu Aug 6 05:35:17 UTC 2015
2)查看當(dāng)前RTC芯片時(shí)鐘命令如下:
hwclock
系統(tǒng)輸出信息如下:
Thu Aug 6 05:35:59 2015 0.000000 seconds
3)設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘,并同步到RTC芯片
設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘命令參考如下:
date -s "2015-08-20 12:34:56"
將系統(tǒng)時(shí)鐘寫入硬件時(shí)鐘命令如下:
hwclok –w
4)斷電重啟評(píng)估板,查看當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)鐘和硬件時(shí)鐘
請(qǐng)參考第1步
5)測(cè)試結(jié)果
執(zhí)行第3步以后看到的時(shí)鐘為新設(shè)定的時(shí)鐘。
2.10.3  附圖
下圖為測(cè)試方法中步驟1和2的截圖
下圖為測(cè)試方法中步驟3的截圖
2.11  WatchDog測(cè)試2.11.1  測(cè)試說明
WatchDog測(cè)試包括2項(xiàng):一項(xiàng)是復(fù)位測(cè)試,一項(xiàng)是喂狗測(cè)試。
2.11.2  復(fù)位測(cè)試
1)測(cè)試說明
復(fù)位測(cè)試將啟動(dòng)WatchDog,但是并不喂狗,超時(shí)后系統(tǒng)將會(huì)復(fù)位。
2)執(zhí)行測(cè)試
/unit_tests/wdt_driver_test.out 10 15 1
3)測(cè)試結(jié)果
運(yùn)行測(cè)試命令后等待10秒后,WatchDog超時(shí),系統(tǒng)被復(fù)位。將會(huì)在終端看到系統(tǒng)重新啟動(dòng)輸出的信息。
2.11.3  喂狗測(cè)試(feed dog test)
1)測(cè)試說明
喂狗測(cè)試將啟動(dòng)WatchDog,并且每2秒鐘進(jìn)行1次喂狗,系統(tǒng)將不會(huì)因?yàn)閃atchDog超時(shí)而復(fù)位。
2)執(zhí)行測(cè)試
啟動(dòng)WatchDog
/unit_tests/wdt_driver_test.out 4 2 1 &
查看當(dāng)前時(shí)間
date
3)驗(yàn)證
查看當(dāng)前時(shí)間
經(jīng)過幾分鐘之后,系統(tǒng)依然沒有復(fù)位。我們?cè)俨榭串?dāng)前時(shí)間。
date
停止喂狗
這時(shí)我們終止Watchdog測(cè)試程序,這樣就沒有程序進(jìn)行喂狗了,系統(tǒng)將會(huì)在超時(shí)時(shí)間(這里是4秒)內(nèi)復(fù)位。
pkill wdt_driver_test
【下章節(jié)為明遠(yuǎn)智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測(cè)試手冊(cè)(3)】
