查看: 3417|回復: 13
關于7段數碼管的動態驅動
ID:460466 發表于 2019-2-13 06:42 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2位7段數碼管需要9條控制線,3位數碼管需要10條控制線,4位數碼管需要11條控制線,,,,是這樣嗎?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:412814 發表于 2019-2-13 08:47 | 只看該作者
是這樣。如果需要小數點還要再加一根線。
ID:7485 發表于 2019-2-13 08:54 | 只看該作者
是的。不帶動態小數點的是這樣的。
ID:164602 發表于 2019-2-13 09:26 | 只看該作者
沒錯!
段選七根線,有幾個數碼管,就需要位選線幾根。
ID:476086 發表于 2019-2-13 09:58 | 只看該作者
7段數碼管的每個段需要一個控制線,公共端需要一個控制線。所以4位數碼管需要11線是對的。但是需要注意,數碼管的數量是有限制的,太多了的話,掃描周期過長,人眼會感覺到了的。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 35 說的不錯
ID:314246 發表于 2019-2-13 15:54 | 只看該作者
對,7段數碼管每個段需要一根控制線,公共端需要一根控制線。IO腳數量為7+數碼管個數+小數點
ID:460466 發表于 2019-2-13 17:39 | 只看該作者
謝謝各位!我理解還是對的。可惜我這存儲器只有8位數出現,比不了單片機了
ID:434885 發表于 2019-2-13 18:25 | 只看該作者
這么說沒有問題,但是(很多數碼管的時候)可以通過譯碼器減少控制線,另外理論上8根控制線就可以控制2位數碼管,位選的那根線中間通過取反來控制2位數碼管,根單片機外部擴展ROM和RAM原理差不多,有興趣可以了解一下
ID:460466 發表于 2019-2-13 19:49 來自觸屏版 | 只看該作者
hhhyyyyyy 發表于 2019-2-13 18:25
這么說沒有問題,但是(很多數碼管的時候)可以通過譯碼器減少控制線,另外理論上8根控制線就可以控制2位數 ...
多謝!理論上8條線可以控制兩位7段數碼管,另一位加一個反相器。對對!
ID:474232 發表于 2019-2-13 19:55 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-2-13 17:39
還好了,能整一個數出來
參與人數 2黑幣 +18 收起 理由
static + 8 很給力!
yoxi + 10
ID:7485 發表于 2019-2-14 10:02 | 只看該作者
怎么又和存儲器弄一塊了?什么存儲器?
ID:465330 發表于 2019-2-14 18:07 | 只看該作者
高手!
ID:476644 發表于 2019-2-15 09:44 | 只看該作者
是的,不過如果想節省I/O口的話建議用 三——八譯碼器74h138;和7段譯碼器74ls47;用他們即使是八位數碼管也只占7個I/O口
ID:460466 發表于 2019-2-16 10:36 | 只看該作者
鉆牛尖滴劉尖尖 發表于 2019-2-13 19:55
還好了,能整一個數出來
謝謝鼓勵!我還能叫這0-9數字變化呢!可惜這里發布了視頻。^_^,井底之蛙還挺有成就感的呢!
