cs1237功放引腳圖:
2 芯片功能模塊描述
2.1 模擬輸入前端
CS1237 中有 1 路 ADC,集成了 1 路差分輸入,信號(hào)輸入可以是差分輸入信號(hào) AINP、AINN,也可以是溫度傳感器的輸出信號(hào),輸入信號(hào)的切換由寄存器(ch_sel[1:0])控制,其基本結(jié)構(gòu)如下圖所示:
CS1237的PGA可配:1、2、64、128,由寄存器(pga_sel[1:0])控制;
基準(zhǔn)電壓可以由外部輸入也可是內(nèi)部輸出,如果要使用外部基準(zhǔn)電壓,要先關(guān)閉內(nèi)部基準(zhǔn),內(nèi)部基準(zhǔn)控制由寄存器(refo_off)控制。
2.2 溫度傳感器
芯片內(nèi)部提供溫度測(cè)量功能。當(dāng) ch_sel[1:0]=2’b10時(shí),ADC模擬信號(hào)輸入接到內(nèi)部溫度傳感器,其它的模擬輸入信號(hào)無(wú)效。ADC通過(guò)測(cè)量?jī)?nèi)部溫度傳感器輸出的電壓差來(lái)推導(dǎo)出實(shí)際的溫度值。當(dāng)ch_sel[1:0]=2’b10時(shí),ADC只支持PGA=1。溫度傳感器需要進(jìn)行單點(diǎn)校正。校正方法:在某個(gè)溫度點(diǎn) A下,使用溫度傳感器進(jìn)行測(cè)量得到碼值 Ya。 那么其他溫度點(diǎn) B對(duì)應(yīng)的溫度= Yb*(273.15+A)/Ya-273.15 A溫度單位是攝氏度。Ya是A點(diǎn)對(duì)應(yīng)溫度碼值。Yb是 B點(diǎn)對(duì)應(yīng)溫度碼值。
2.3 低噪聲 PGA放大器
CS1237 提供了一個(gè)低噪聲,低漂移的 PGA 放大器與橋式傳感器差分輸出連接,其基本結(jié)構(gòu)圖如下圖所示,前置抗 EMI 濾波器電路 R=450Ω,C=18pF 實(shí)現(xiàn) 20M 高頻濾波。低噪聲 PGA放大器通過(guò) RF1,R1,RF2 實(shí)現(xiàn) 64倍放大,并和后級(jí)開(kāi)關(guān)電容 PGA組成 64和128 的 PGA 放大。通過(guò) pga_sel[1:0]來(lái)配置 1、2、64、128 等不同的 PGA。當(dāng)使用PGA=1,2 時(shí),64 倍低噪聲 PGA 放大器會(huì)被關(guān)斷以節(jié)省功耗。當(dāng)使用低噪聲 PGA 放大器時(shí),輸入范圍在 GND+0.75V 到 VDD-0.75V 之間,超出這個(gè)范圍,會(huì)導(dǎo)致實(shí)際性能下降。在 CAP端口處接一個(gè)內(nèi)置 45pF電容,與內(nèi)置 2k電阻 RINT組成一個(gè)低通濾波,用作低噪聲 PGA 放大器的輸出信號(hào)的高頻濾波,同時(shí)該低通濾波器也可以作為 ADC 的抗混疊濾波器。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
cs1237.pdf
(599.15 KB, 下載次數(shù): 28)
2019-2-12 17:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
