查看: 5473|回復: 23
51系列單片機和STM32哪個實用?
ID:335502 發表于 2019-2-12 13:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:123289 發表于 2019-2-12 22:14 | 只看該作者
如果A優于B.B就沒有必要存在了。
ID:77479 發表于 2019-2-12 23:47 | 只看該作者
你提出這樣的問題,我應該說,51系列單片機更實用!現在,以51單片機為內核的衍生單片機非常多,功能比老51
ID:77479 發表于 2019-2-12 23:48 | 只看該作者
更加強大,速度更快,價格更加便宜!
ID:432823 發表于 2019-2-13 07:44 | 只看該作者
適用及夠用,就是實用。不用去追求什么51或32誰好!
ID:158375 發表于 2019-2-13 08:25 | 只看該作者
糖和鹽是沒辦法比較的,雖然都可食用。
ID:412814 發表于 2019-2-13 08:51 | 只看該作者
STM32實用性更強,入門學習還是51入手。
ID:104472 發表于 2019-2-13 09:43 | 只看該作者
32是51核,初入門,還是51實用,51資料也多,但是對于大項目,功能多點的,還是32實用,適合有基礎的。
ID:476086 發表于 2019-2-13 09:44 | 只看該作者
這個要根據你的開發需求來定吧,各有個的特點。
ID:426861 發表于 2019-2-13 10:17 | 只看該作者
看你的項目選擇
ID:476109 發表于 2019-2-13 10:49 | 只看該作者
主要看應用了,如果很簡單的應用,還是51比較好
ID:269211 發表于 2019-2-13 10:51 | 只看該作者
自已用得順手的就是最好的,無謂51與32.
ID:290857 發表于 2019-2-13 11:17 | 只看該作者
看需求,兩個都很實用,只不過32的功能遠遠高于51而已
ID:294579 發表于 2019-2-13 11:21 | 只看該作者
32的內存、運行和擴展優于51,但是51更適合于新手入門打基礎,兩者都可以用于開發
ID:476147 發表于 2019-2-13 12:16 | 只看該作者
先學51 再學32
ID:451718 發表于 2019-2-13 13:46 | 只看該作者
如果不做復雜的人機界面,51可以勝任絕大部分功能要求,畢竟寄存器編程效率高,成本低。
ID:476375 發表于 2019-2-14 10:14 | 只看該作者
51系列的是8位處理器,只能中斷處理多任務;stm32是32位的,支持RTOS多任務系統調度。成本上也有不同,根據你的需求,決定使用哪種。
ID:476375 發表于 2019-2-14 10:19 | 只看該作者
51是8位處理器,可處理單一的需求,只能中斷處理多任務;stm32是32位的,可以ROTS多任務系統調度,功能全面,是51系列的升級版,處理復雜的需求要用到stm32了。
ID:449525 發表于 2019-2-14 15:40 | 只看該作者
51是學生玩的。stm市場占有率很高,也穩定。
ID:90338 發表于 2019-2-14 17:04 來自觸屏版 | 只看該作者
直接學stm32
ID:472325 發表于 2019-2-14 19:13 | 只看該作者
單片機何止51與STM32,一切隨緣盡意!
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
找人PK + 8
ID:476644 發表于 2019-2-14 22:14 | 只看該作者
STM32更實用,但比51更難編程
ID:67319 發表于 2019-2-15 08:50 | 只看該作者
如果做低價格低成本的產品,那肯定51適用,如果你需要功能強大,如果需要CAN等功能,那STM32肯定更方便適用
ID:476743 發表于 2019-2-15 10:53 | 只看該作者
這要看你眼中的“實用”怎么定義了,應用廣泛的還是51系列單片機,現在很多國產的單片機大部分都是兼容51系列的單片機。
