查看: 7504|回復(fù): 30
再議“地址”累加頻率和數(shù)據(jù)輸出間隔關(guān)系
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-12 12:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-16 10:41 編輯
      如果數(shù)據(jù)輸出端口驅(qū)動8路LED,地址變化周期是1秒。      程序需要LED1亮1秒暗2秒,LED2再亮2秒暗3秒,LED3再亮3秒暗4秒,,,,那么“地址”和“寫入”順序是:地址0000時LED1寫入1(LED1亮1秒),地址0001-0010寫入0(LED1暗2秒),地址0011-0100LED2寫入1(LED2亮2秒),地址0101-0111LED2寫入0(LED2暗3秒),地址1000-1010LED3寫入1(LED3亮3秒),地址1000-1011寫入0(LED3暗4秒),,,,,,總之LED亮暗時間是靠地址變化周期調(diào)節(jié)的。地址變化周期增大為兩秒則相應(yīng)LED亮暗時間相應(yīng)增加一倍。
       如是,靠手工輸入是太麻煩,,,,,,,,,,,,,
       單片機(jī)的地址和數(shù)據(jù)是不是也是類似的關(guān)系呢?
       用8路輸出線中的7路驅(qū)動7段數(shù)碼管的變化也不困難呀?(我不會上傳視頻)。
       我這破玩意兒也能完成一些單片機(jī)的功能呀!見笑了^_^。
       地址顯示0100(第3個綠LED亮,表示10進(jìn)制數(shù)4)數(shù)碼管顯示4。
       我承認(rèn):“我正在單片機(jī)的門口徘徊瞎轉(zhuǎn)悠呢!哪怕僅僅是一層紙之隔。”恐怕到死我也沖不破這層窗戶紙了!敬候高人!!生命不息問題不止!每天都有新內(nèi)容,不亦樂乎?
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-12 22:16 | 只看該作者
可以寫個小程序做這件事
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-13 10:43 | 只看該作者
再議”你可以試試,我能保證過年之后你依然搞不明白你手頭上的那破玩意“。
我在過年之前就說過這句話,現(xiàn)在終于驗證了,我還可以再說:如果不改變你的方式,你就是到了勞動節(jié),你依然還是和現(xiàn)在一樣,對單片機(jī)一無所知。
無論如何也不愿意去看一下基礎(chǔ)的知識,卻一天到晚的像小孩子過家家一樣的去自以為是的想當(dāng)然的去想象單片機(jī)是怎么工作的,你總是在問人家:你告訴我,單片機(jī)是怎么這樣工作的?
可問題是:單片機(jī)根本就不是你想的那樣工作的,人家怎么回答你呢?
就拿你”地址1000-1011寫入0(LED3暗4秒)“這句話來說,誰能看明白你這話什么意思呢?
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-13 14:48 | 只看該作者
可以理解為把地址比作樓層,把需要顯示的數(shù)據(jù)放置在各樓層內(nèi),按序顯示不就能實現(xiàn)樓主想要的結(jié)果了么
新手想玩溜這種編程器可不輕松
ID:472268 發(fā)表于 2019-2-13 16:02
算盤準(zhǔn)備好了沒
6#
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-13 17:11 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-2-12 22:16
可以寫個小程序做這件事
我用不著寫什么程序呀?不就是撥動撥動開關(guān)按按按鈕嗎?當(dāng)然很簡單,我是不知道這和單片機(jī)編程有沒有相似之處?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-13 17:22 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-13 10:43
我在過年之前就說過這句話,現(xiàn) ...
你說得很對!可能到死我也弄不好了。但我還是相信有這樣一種方法輸入“程序”,只是沒有人告訴我那些引腳的具體功能(舉例)。
   “無論如何也不愿意去看一下基礎(chǔ)的知識”---這話我不茍同!我看不懂!(或許我太笨也或許“基本知識”的說法不對路,用我的話說就是講不明白!(單片機(jī)歷史的斷層)。
    ”地址1000-1011寫入0(LED3暗4秒)“------在3個地址加上低電平0的意思呀!(地址用二進(jìn)制數(shù)表示,1000,1001,1011就是3個不同的地址呀,這3個地址的時間輸出低電平LED不亮)
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-13 17:24 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-13 14:48
新 ...
我哪來的編程氣壓!就是向引腳加高低電平呀!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-13 21:56 | 只看該作者
可以寫個小程序做這件事
如果我也有“程序”的話,可能是這樣的:
0000:1------------------(LED1亮1秒),
0001-0010:0----------(LED1暗2秒),
0011-0100:1----------(LED2亮2秒),
0101-0111:0------------(LED2暗3秒),
1000-1010:1-----------(LED3亮3秒),
1000-1011:0-----------(LED3暗4秒,
1100:復(fù)位從0000重新開始。
這個思路對嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-14 23:20 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-13 17:22
你說得很對!可能到死我也弄不好了。但我還是相信有這樣一種方法輸入“程序”,只是沒有人告訴我那些引腳 ...
不是你看不懂,而是你不看,你始終還愿意聽前輩的一句話,你只管著按你自己的想法,然后想當(dāng)然的去認(rèn)為這個東西是這個樣子的,然后就叫別人告訴你:這個東西怎么會是這個樣子的,但很多方面的東西根本就不是你想像的那樣的!!!!!!
都說了STC的單片機(jī)和你手頭上的這個是相互兼容的,但STC的優(yōu)點(diǎn)就比你那AT的多一點(diǎn),最主要的是有中文的資料,你卻始終不愿意試一下,一片STC89C52RC才五塊錢,加郵費(fèi)才13塊錢,成本真的就那么高嗎?
現(xiàn)在是什么年代?數(shù)字化的年代了,如果沒有電腦和一個下載器,你就不要玩單片機(jī)和數(shù)字電路了,你不要懷疑我這句話,就光看你所說的,我就知道:我在電子方面的經(jīng)驗絕對是在你之上的,不管是模擬還是編程.也許你年經(jīng)比我大,但我在電子方面走的路比你要遠(yuǎn)得多.
如果你還是想著不看編程語言去學(xué)單片機(jī),我勸你還是去玩功放吧,功放這玩遠(yuǎn)比單片機(jī)深奧得多了,入門簡單,越走越難走.
人一定要懂得接觸并學(xué)習(xí)新的知識,在電子這一塊,以前的知識就是好的知識,永遠(yuǎn)不會過時.但是,以前的元件就是以前的元件,絕大多數(shù)是比上不是現(xiàn)代化的元件的.運(yùn)用以前的知識來學(xué)習(xí)當(dāng)下的元件,這才是你要走的,而不是死抱著個AT系列的單片機(jī)不放,就你手頭上的那AT單片機(jī),任何一個一個會STC8051編程的人都可以搞定,包括我.但為什么沒有人能幫得上你呢?因為沒有人愿意倒著走回去.
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-15 04:46 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-13 17:24
高低電平都能點(diǎn)亮 LED ,看電路怎么接。
有種雞同鴨講各說各話的意味,樓主不看別人制定游戲規(guī)則自然處處碰壁
參與人數(shù) 2黑幣 +26 收起 理由
站著說話不腰疼 + 16 說的太對了!
鉆牛尖滴劉尖尖 + 10 又雙叕將話題講到死胡同了!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-15 06:47 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-14 23:20
不是你看不懂,而是你不看,你始終還愿意聽前輩的一句話,你只管著按你自己的想法,然后想當(dāng)然的去認(rèn)為這個東 ...
你說的基本正確,可有幾個人天天在走新的路?回顧一下別人走過的路不可以嗎?要看現(xiàn)實條件,還是謝謝你的關(guān)注
ID:7485 發(fā)表于 2019-2-15 08:30 | 只看該作者
可以寫個小程序做這件事
這都是在沒有電腦之前的方法。有了電腦硬件,電腦并不能“自舉”,最初要這樣一步一步的寫入程序。
——這是電腦誕生的開始。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-15 08:49 | 只看該作者
    “如果沒有電腦和一個下載器,你就不要玩單片機(jī)和數(shù)字電路了”---這話說的!!實在不敢認(rèn)同!!
    “我在電子方面的經(jīng)驗絕對是在你之上的”,這我不否認(rèn),如果你連我這低級問題解決不了,水平再高又和我有什么關(guān)系呢?
    “以前的知識就是好的知識,永遠(yuǎn)不會過時.”,這話說的才符合實際!初學(xué)者誰又不是走前人走過的路呢?,科學(xué)的發(fā)展技術(shù)的進(jìn)步總不會是很多人引領(lǐng)方向,誰又不是跟別人學(xué)?走別人走過的路?
    “因為沒有人愿意倒著走回去.”-------這不假,沒人愿意看黑白電視,沒人用“大哥大”了,可這總是發(fā)展過程中的事實吧?缺少了它們那是科技發(fā)展歷史的斷層!你在引領(lǐng)潮流的同時還有不少人不知道歐姆定律呢!
    “為什么沒有人能幫得上你呢?因為沒有人愿意倒著走回去.”---------我明白了:非不能也而不為也!我只好謹(jǐn)慎的相信吧?
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
站著說話不腰疼 + 4 你神奇了!你要走絕路沒人攔!
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-15 10:41 | 只看該作者
哥們你神奇了,神人也!!我的話在你這竟然能衍生出那么多層的意思出來。
但我是搞電子,并沒有你所說的那么多層的意思,你不適合于搞電子,如果你這種學(xué)習(xí)的態(tài)度不改變,你在電子方面不會有什么進(jìn)步,哪怕是一點(diǎn)點(diǎn)的進(jìn)步也都不會有。但你可以去做“專家”。
我給你學(xué)習(xí)的方法,你卻要跟我在文字上面玩文字游戲,而且,還要給我講一大堆的大道理。
電子是一門很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù),特別是在數(shù)字電路,我說的話也一樣,你只能看話中那字面上的意思,不能再自己想當(dāng)然的衍生出很多的意思出來,顯然,你不適合于很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)碾娮印?br /> 你可以看看你發(fā)的帖子,有多少是真正解決你了的問題的呢?顯然沒有。
你現(xiàn)在要做的,不是給我上洗腦課,而是回去把電子方面的基礎(chǔ)打好,也不是死抱著個AT單片機(jī),打死就認(rèn)定它了!!
以下是技術(shù)方面的知識:學(xué)習(xí)時間按每天有2.5小時左右計算
你先去復(fù)習(xí)一下初中方面的知識,電阻電流電壓功率方面的,兩三天就可以了,然后,系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一下模擬電路,主要是放大電路和運(yùn)放,電容電感頻率特性和時間特性,這方面的內(nèi)容大概是要十天左右,重點(diǎn)是要動手,一個電路自己設(shè)計一個焊一個,這個電路就記在心里了。
然后就是數(shù)字電路,學(xué)習(xí)數(shù)字電路,你要把模擬電路方面的東西先放下,數(shù)字電路只有兩個電平,高和低,就是0和1,從最開始門電路到內(nèi)存寄存器觸發(fā)器之類的,20天左右是肯定夠的。
那么,完全算一下,一個半月的時間,你是可以從初中二年級的水平到接觸單片機(jī)的水平的,我初中沒有畢業(yè),我就是這么走過來的,但我并沒有那么多的時間,生產(chǎn)線上的員工而已,時間并不多,如果你能每天有2.5小時左右來學(xué)習(xí)一下,進(jìn)步是很快的。與其整天在這問別人,跟別人玩文字游戲,較真,還不如多花點(diǎn)時間來學(xué)習(xí)。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-15 11:14 | 只看該作者
     “繞圈子”,“文字游戲”,繞來繞去就是不說實際問題,哪怕再低級的問題也解決不了,看來閣下只能搞高精尖了。?不麻煩你給我定學(xué)習(xí)的時間表了,會不會我已經(jīng)沒什么實際意義了,難得遇到你這位只能高不能低的專家了。
    “你可以看看你發(fā)的帖子,有多少是真正解決你了的問題的呢?顯然沒有”。我不否認(rèn)我的發(fā)帖基本都是問問題的,像您這樣不針對問題(或看不懂問題)只是以教訓(xùn)的姿態(tài)隔靴搔癢是不多見,但是我還是要說聲:謝謝您的關(guān)注了!,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
18#
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-15 12:35 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-15 10:41
但我是搞電子,并沒有你所說的那 ...
諸多原因你給我指的路我走不了了,而另一條路能不能走得通你也不置可否。就是幾句話解決的問題就是不說!我看你的說明文能力值得懷疑了?還是得謝謝你的執(zhí)著!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-15 12:38 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-15 19:13 編輯
      “因為沒有人愿意倒著走回去.”-------------我看你不是愿意不愿意的問題吧?幾百年前的歐姆定律不是不斷有人剛剛學(xué)嗎?       歐姆定律發(fā)現(xiàn)已經(jīng)193年了,我剛查出來!您看我的看書能力還是蠻強(qiáng)的嘛!關(guān)鍵是要有能把問題說明白,那才是高明的解惑老師。^_^,,,,,,
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-16 03:09 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-13 21:56
如果我也有“程序”的話,可能是這樣的:
0001-0010:0---- ...
樓主光發(fā)碼不發(fā)原理圖就沒有界定對錯的標(biāo)準(zhǔn)
ID:140371 發(fā)表于 2019-2-16 08:43 | 只看該作者
樓主的疑問是:單片機(jī)的地址和數(shù)據(jù)是不是也是類似的關(guān)系呢?
基本原理是相通的...但操作起來是應(yīng)該是不一樣的...就以樓主電路板上的RAM,操作時必須有地址與數(shù)據(jù)的內(nèi)容然後有控制內(nèi)容才能完成一個記憶單位的存取:
至於單片機(jī)要如何將程式碼燒錄呢?要視單片機(jī)的設(shè)計而定阿?(查閱單片機(jī)的相關(guān)說明)
樓主電路板上的RAM的存取操作方式,我猜現(xiàn)今的設(shè)計單片機(jī)晶片的業(yè)者應(yīng)該不會沿用吧....
就以樓主的電路板是可以達(dá)到一些單片機(jī)的一小部分功能...
如今樓主不用電腦用手工來編程不是不可以,要設(shè)計出一個符合該單片機(jī)規(guī)範(fàn)的燒錄電路,在調(diào)試階段如有需要硬體電路修改較為難...
一般而言單片機(jī)程式編程皆用電腦來完成...
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-16 09:00 | 只看該作者
a0931727149 發(fā)表于 2019-2-16 08:43
基本原理是相通的...但操作起來是應(yīng)該是不一 ...
    您的回答很好,很客觀實際!很中肯。受益匪淺。謝謝。
   “不用電腦用手工來編程不是不可以”---------條件所限,只能想這樣試一試。我也明白這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于目前單片機(jī)主流玩法的。困難的是沒人愿意回顧這段存在的歷史,有感于流行教材基本都忽略了這段歷史(雖然他沒有太大的實際意義,就像黑白電視,大哥大那樣容易被遺忘)。這對科技發(fā)展的系統(tǒng)性不能不說是一種遺漏,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-16 09:15 | 只看該作者
他說我不看書是不對的。我看不懂呀!來此求教,回復(fù)總是“看書去!”,這不失去了論壇的一個重要功能嗎?在他們眼里熟讀初中物理就沒有這個交流,學(xué)習(xí)平臺存在的意義了?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-16 09:26 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-16 03:09
電子報1999年地41期第三版
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-16 10:20 | 只看該作者
我給你發(fā)了原理圖了呀?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-16 11:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我給你發(fā)了圖呀?
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-16 19:42 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-16 09:26
電子報1999年地41期第三版
樓主蒙人,上面那個電路板用這圖紙怎么可能
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-17 07:20 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-16 19:42
沒錯呀!就是這個圖。8位數(shù)據(jù)和8位地址都有,地址累加靠數(shù)據(jù)寫入后自動實現(xiàn)。數(shù)據(jù)輸出時的地址變換是自動脈沖發(fā)生器完成的(可能是CD4060產(chǎn)生振蕩信號)。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-17 12:50 | 只看該作者
新 ...
請教:不知單片機(jī)兩個地址間的間隔時間怎么設(shè)定?我這個地址間隔1秒是有地址累加頻率決定的,改變地址自動累加頻率即可改變地址間隔時間。
ID:140371 發(fā)表于 2019-2-17 16:06 | 只看該作者
本帖最后由 a0931727149 于 2019-2-17 16:41 編輯
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-17 12:50
請教:不知單片機(jī)兩個地址間的間隔時間怎么設(shè)定?我這個地址間隔1秒是有地址累加頻率決定的,改變地址自 ...
不知單片機(jī)兩個地址間的間隔時間怎么設(shè)定?那不是使用者設(shè)定的,是晶片設(shè)計公司所製訂的歐 ......使用者只有追隨....顯然單片機(jī)的燒錄一個記一單元不可能有一秒那麼久?(晶片業(yè)者沒有說用1秒對於晶片會者樣) 再論樓主大大所示的電路並無法產(chǎn)生一個 0V 5v 12V 的燒錄電壓因此無法燒錄 AT89C2051 ,所以必需要加電路.....就算您把硬體電路完成...還有更精采的事再等你......
現(xiàn)今的晶片所需的機(jī)械碼皆透過編譯軟體編譯過..其安排的位址並不一定會是連續(xù)的.....當(dāng)用手工方式燒錄時空白的內(nèi)如那一段也不可省列...會累暴你的.......
要確保機(jī)械碼是從頭是連續(xù)的..菲得回到30-40年前自己編譯單片機(jī)的機(jī)械碼....有了無誤的機(jī)械碼(必須有方法應(yīng)證這些機(jī)械碼是可用的)再用手工方式燒錄進(jìn)去單片機(jī)內(nèi)部,我覺得最困難的是這些動作不容許有一絲絲的錯誤...光想到這些我就覺得困難重重了
要使的單片機(jī)的工作讓我們知道一般來說需要一串有意義的內(nèi)容我們才能得知單片機(jī)有如我們的安排在工作...
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-17 17:38 | 只看該作者
a0931727149 發(fā)表于 2019-2-17 16:06
不知單片機(jī)兩個地址間的間隔時間怎么設(shè)定?那不是使用者設(shè)定的,是晶片設(shè)計公司所製訂的歐 ......使用者只 ...
     我是說數(shù)據(jù)輸出電路兩個相鄰數(shù)據(jù)輸出的時間間隔應(yīng)該是可以設(shè)定(和地址改變的速度有關(guān))的。QV,5V,12V電壓獲得很容易呀?
      我這不是單片機(jī)是存儲器,也有地址和數(shù)據(jù)的,它和單片機(jī)的地址和數(shù)據(jù)的存儲和輸出方式有哪些不同呢?
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-17 18:07 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-17 07:20
沒錯呀!就是這個圖。8位數(shù)據(jù)和8位地址都有,地址累加靠數(shù)據(jù)寫入后自動實現(xiàn)。數(shù)據(jù)輸出時的地址變換是自動 ...
樓主還是留了一手,不過這貨存在斷電就失憶遠(yuǎn)沒 2051 來得實在
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-18 06:48 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-17 18:07
    哈哈,”我還是留了一手”,這你就冤枉我了。我留他何用?我連單片機(jī)的門還找不著呢!現(xiàn)在我進(jìn)入死胡同了!____總是拿存儲器和單片機(jī)比較,誤入歧途了,順著存儲器到單片機(jī)的路子錯了嗎?玩不了單片機(jī)就鼓搗鼓搗存儲器吧!誰家人家不愿教我呀!好在我時間也不多了,
    我真的沒想留一手(兩手空空啊),如果你想知道,盡管問!如此交流不亦樂乎?
