查看: 2646|回復: 9
基于proteus的單片機全雙工通信電路設計的問題
ID:475780 發表于 2019-2-11 21:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   要求是全雙工通信。但是想問下電路圖具體設計
來自 4#
ID:475780 發表于 2019-3-2 14:52 | 只看該作者
我的想法是將主機 U1的 P0 口依次發送數字 0 ~ 9,由從機 U4 的 P2 口接收數據,接收數據后,從機 U4 將收到的數據加 1,然后通過 P0 口發送到主機 U1 的 P2 口,4 個七段數碼管分別顯示 U1 的 P1 口、U1 的 P2 口、U4 的 P1 口、U4 的 P2口的輸出數據, 用兩片 AT89C52 單片機作為數據傳送的主機 U1 和從機 U4,由于是全雙工通信,因而將主機 U1的發送端 TXD 與從機 U4 的接收端 RXD 相連接,主機U1 的 RXD 端與從機 U4 的 TXD 端相連接 。 在程序設計時,由于兩片單片機每次從 P1 口和P2 口送出的是8421 BCD 碼 ,因此這里采用四個 7447 芯片作為 7 段LED 數碼管的譯碼驅動 IC,使其正常能顯示數字用來顯示通信結果。還有,在兩條通訊線引出兩組開關,作為模擬干擾源,用來模擬通信電路情況。具體的電路已經設計出來了,但是程序是真的搞不了,需要幫助,再次感謝
ID:277550 發表于 2019-2-12 10:43 | 只看該作者
哪種通訊途徑都沒有講。。。。。proteus也有設計電路的。
ID:303383 發表于 2019-2-12 21:51 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:475780 發表于 2019-3-2 14:54 | 只看該作者
devcang 發表于 2019-2-12 10:43
ID:475780 發表于 2019-3-2 14:59 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2019-2-12 21:51
你好!RS232吧,看你具體需求,可以加我好友
ID:475780 發表于 2019-3-4 19:50 | 只看該作者
ID:158375 發表于 2019-3-5 13:11 | 只看該作者
說半天不如直接上圖;別人明白你的意圖了,才能給你更好的建議。
ID:466164 發表于 2019-3-6 21:52 | 只看該作者
我的天沒搞明白你!
U4 的 P2 口接收數據
以上明顯是并口,下面怎么突然變為串口?
用兩片 AT89C52 單片機作為數據傳送的主機 U1 和從機 U4?
不知道你要搞什么?你還是上圖吧!
