查看: 15560|回復: 3
場效應管可調電源電路原理圖 帶過流保護功能 2.5-30v 6A
ID:216359 發表于 2019-2-10 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
搞一個實用的電源。輸出電流為6A,2.5--30v有過流保護功能。一般的317、431可調電源輸出電流太小,擴流后也僅達3A。
所以設計一個有倍壓提供電壓的電路。C1、C2是50v10uf電容,場效應管作為主輸出R2是3W的電阻,又倍壓給場效應提供g的電壓,晶體管作為限流器件,可以達到6A的輸出。
ID:399179 發表于 2019-4-27 08:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個場管熱不?
ID:488604 發表于 2019-8-31 10:57 | 顯示全部樓層
請問你這個能用在電機的保護電路當中 ? 電機是 220V 驅動的電流 電機的功率好像是 6W
ID:714780 發表于 2020-3-24 14:52 | 顯示全部樓層
請問有對應的keil程序嗎
