查看: 11240|回復(fù): 10
本人寫的單片機(jī)左移到頭接著右移,右移到頭再左移的花樣流水燈程序,求大師指點(diǎn)疑問
ID:467178 發(fā)表于 2019-2-9 20:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人純屬自學(xué)單片機(jī)一下程序是我自己寫
寫了一個左移到頭接著右移,右移到頭再左移的花樣流水燈程序
以下程序運(yùn)行完好,但是如果把此句”delay(100);“延時函數(shù)放在P1=~(0x01<<k);的后邊然后燒到板子上8個led燈從右移動到左第八位全亮,但是從左移動到右就好像哪種電流很小的樣子led等很暗很暗,這是為什么?
板子是郭天祥的TX1C
我的程序哪里有錯誤請高手指點(diǎn)或者還有什么更簡潔的方法?
單片機(jī)源碼如下:
#include <reg52.h>
uint i,j,k,ms,m;//定義變量
void delay(ms)//延時函數(shù)
for(i=ms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void main() //主函數(shù)
    while(1)//死循環(huán)
    delay(100);//調(diào)用延時函數(shù)并賦值100
    P1=~(0x01<<k);//P1口賦初值0x01左移k位
    k++;    //k值自加1
    if(k>=8) //如果左移程序中k值大于等于8則運(yùn)行右移程序,如果右移程
                //序中的m值大于等于8則k,m值歸0.
        P1=~(0x80>>m);
            m++;
        if(m>=8)
                k=0;
                m=0;
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-10 10:17 | 只看該作者
差別在于沒改前,每執(zhí)行一次P1= --- 后都有 delay(100);延時;改了后,P1=~(0x01<<k);后有延時,P1=~(0x80>>m);后就沒了延時。
ID:475444 發(fā)表于 2019-2-10 10:43 | 只看該作者
自己再調(diào)調(diào)看,太基礎(chǔ)的東西
ID:287259 發(fā)表于 2019-2-10 17:14 | 只看該作者
改了之后,當(dāng)執(zhí)行過P1=~(0x80>>m);之后,程序回到死循環(huán)開始,會執(zhí)行先P1=~(0x01<<k);這相當(dāng)于沒有進(jìn)行延時就又把P1口的信號改變了
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-11 15:56 | 只看該作者
//利用循環(huán)左移和循環(huán)右移函數(shù)完成的花樣流水燈程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//uint i,j,k,ms,m;//定義變量
uchar num;
void delay(uint ms)//延時函數(shù)
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
        num=1;
        P1=0xfe;
        delay(500);
        while(1)//死循環(huán)
                if(num==1)
                        P1=_crol_(P1,1);//循環(huán)左移
                        delay(500);
                        if(P1==0x7f)
                                num=0;
                        P1=_cror_(P1,1);//循環(huán)右移
                        delay(500);
                        if(P1==0xfe)
                                num=1;
ID:472268 發(fā)表于 2019-2-12 01:29 | 只看該作者
參與人數(shù) 2黑幣 +43 收起 理由
static + 8
就你**** + 35
ID:467178 發(fā)表于 2019-2-13 15:58 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-2-11 15:56
#include
#include
這個程序比我的要完美,我的那個程序運(yùn)行一個來回要停頓一小會雖然時間很短但是看著總有些別扭,這個很連續(xù),再弱弱的問一哈#include <intrins.h>這個頭文件是干嘛用的
xuyaqi 發(fā)表于 2019-2-10 10:17
差別在于沒改前,每執(zhí)行一次P1= --- 后都有 delay(100);延時;改了后,P1=~(0x01m);后就沒了延時。
感謝啦
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-13 17:56 | 只看該作者
zhhdok 發(fā)表于 2019-2-13 15:58
這個程序比我的要完美,我的那個程序運(yùn)行一個來回要停頓一小會雖然時間很短但是看著總有些別扭,這個很連 ...
#include <intrins.h>這個頭文件包含循環(huán)左移和循環(huán)右移函數(shù),不用自己寫了。
INTRINS.H
Intrinsic functions for C51.
Copyright (c) 1988-2001 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
extern void          _nop_     (void);
extern bit           _testbit_ (bit);
extern unsigned char _cror_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _iror_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lror_    (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _crol_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _irol_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lrol_    (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _chkfloat_(float);
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 35 回帖助人的獎勵!
ID:476375 發(fā)表于 2019-2-14 11:30 | 只看該作者
這個程序有問題,左移的操作一直在執(zhí)行,不管你的k>=8的時候;全亮就是因?yàn)閐elay(100)停頓下,讓你看到了1左移了9位,那么P1=0了,當(dāng)然全亮
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-16 16:24 | 只看該作者
intrins.h包含幾個很有用的KEILC內(nèi)部函數(shù),有點(diǎn)匯編語言的意思:
_crol_ 字符循環(huán)左移
_cror_ 字符循環(huán)右移
_irol_ 整數(shù)循環(huán)左移
_iror_ 整數(shù)循環(huán)右移
_lrol_ 長整數(shù)循環(huán)左移
_lror_ 長整數(shù)循環(huán)右移
_nop_ 空操作 (相當(dāng)于8051 NOP 指令)
_testbit_ 測試并清零位 (相當(dāng)于8051 JBC 指令)
