按照教程,寫了一個DS1302在數(shù)碼管上顯示時間的程序,三個文件,如下
不知道哪里有問題,就是數(shù)碼管只有第一位顯示8,然后其它位什么都沒有顯示,正常的情況應(yīng)該顯示20-00-00,時分秒,但是都沒有顯示,這是為什么
初學(xué)51,請多指教!
單片機源程序:
- * DS1302時鐘實驗 *
- 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示時鐘數(shù)據(jù)
- 注意事項:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include"ds1302.h"
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- char num=0;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 時間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void datapros()
- Ds1302ReadTime();
- DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16]; //時
- DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
- DisplayData[2] = 0x40;
- DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16]; //分
- DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
- DisplayData[5] = 0x40;
- DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16]; //秒
- DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- Ds1302Init();
- while(1)
- datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- 然后是第二個文件
- #ifndef __DS1302_H_
- #define __DS1302_H_
- //---包含頭文件---//
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- //---重定義關(guān)鍵詞---//
- #ifndef uchar
- #define uchar unsigned char
- #endif
- #ifndef uint
- #define uint unsigned int
- #endif
- //---定義ds1302使用的IO口---//
- sbit DSIO=P3^4;
- sbit RST=P3^5;
- sbit SCLK=P3^6;
- //---定義全局函數(shù)---//
- void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
- uchar Ds1302Read(uchar addr);
- void Ds1302Init();
- void Ds1302ReadTime();
- //---加入全局變量--//
- extern uchar TIME[7]; //加入全局變量
- #endif
- 然后是第三個
- //---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
- //---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
- uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
- uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
- //---DS1302時鐘初始化2016年5月7日星期六12點00分00秒。---//
- //---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
- uchar TIME[7] = {0, 0, 0x20, 0x09, 0x02, 0x06, 0x19};
- * 函 數(shù) 名 : Ds1302Write
- * 函數(shù)功能 : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
- * 輸 入 : addr,dat
- * 輸 出 : 無
- uchar n;
- RST = 0;
- _nop_();
- SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
- _nop_();
- RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
- _nop_();
- for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
- DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
- addr >>= 1;
- SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
- _nop_();
- SCLK = 0;
- _nop_();
- for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
- DSIO = dat & 0x01;
- dat >>= 1;
- _nop_();
- SCLK = 0;
- _nop_();
- RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
- _nop_();
- * 函 數(shù) 名 : Ds1302Read
- * 函數(shù)功能 : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
- * 輸 入 : addr
- * 輸 出 : dat
- uchar n,dat,dat1;
- RST = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
- _nop_();
- for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
- addr >>= 1;
- _nop_();
- SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
- _nop_();
- _nop_();
- for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
- dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
- dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
- SCLK = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- RST = 0;
- _nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
- SCLK = 1;
- _nop_();
- DSIO = 0;
- _nop_();
- DSIO = 1;
- _nop_();
- return dat;
- * 函 數(shù) 名 : Ds1302Init
- * 函數(shù)功能 : 初始化DS1302.
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Ds1302Init()
- uchar n;
- Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
- for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
- Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
- Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開寫保護功能
- * 函 數(shù) 名 : Ds1302ReadTime
- * 函數(shù)功能 : 讀取時鐘信息
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- uchar n;
- for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
- TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
