查看: 23606|回復: 21
51單片機12Mhz晶振精準設置波特率
本帖最后由 海洋漁業 于 2019-2-10 00:05 編輯
相信很多朋友在學習串口通訊的時候,因為晶振是12Mhz而不能設置4800bps以上的波特率,我在學習中也是如此,網上也沒有什么靠譜的方法。
作為一個新時代的青少年,通過不懈的學習(其實是看器件手冊無意間看到的)終于有了突破。
1:晶振為11.0592Mhz
我們知道T1可以作為波特率發生器,也知道波特率計算公式(方式1、3):2的SMOD的次方除以32再乘T1溢出率(晶振頻率除以12乘(256-TH1));
即:波特率=(2的SMOD次方/32)X晶振頻率/[12x(256-TH1)]
我們可以輕松的算出TH1和TL1內的值,列如:
計算9600bps ,設SMOD=1;
9600bps=(2/32)X[11059200/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=6,則TH1=250 (0XFA);
計算波特率為9600、串口工作方式為方式1的程序:
void init_serial()
     TMOD=0X20;//設置T1工作方式為8位自動重裝
     SCON=0X50;//設置串口工作方式為10位異步收發器
     PCON=0X80;//SMOD置為1
     TH1=(256-6);//6的由來[(11059200/12)/16]/9600 (9600為所求波特率)
     TL1=(256-6);
     EA=1;//開總中斷
     ES=1;//開串口中斷
     TR1=1;//啟動T1
2:晶振為12Mhz
如果我們繼續將T1作為波特率發生器,那么計算的公式也沒變化。
列如:
波特率為2400,SMOD=1;
2400bps=(2/32)X[12000000/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=26.041666,是個無限循環小數,如果取26帶進公式里算,波特率四舍五入后是2404,誤差不是很大。
  1. void init_serial()
  2. {
  3.     TMOD=0X20;//設置T1工作方式為8位自動重裝
  4.     SCON=0X50;//設置串口工作方式為10位異步收發器
  5.     PCON=0X80;//SMOD置為1
  6.     TH1=(256-26);
  7.     TL1=(256-26);
  8.     EA=1;//開總中斷
  9.     ES=1;//開串口中斷
  10.     TR1=1;//啟動T1
  11. }
如果4800bps,SMOD=1;
4800bps=(2/32)X[12000000/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=13.0208333,也是個無限循環小數,取13,算出波特率約為4808,誤差也不大。
  2. {
  6.     TH1=(256-13);
  7.     TL1=(256-13);
  8.     EA=1;//開放總中斷
  9.     ES=1;//開放串口中斷
  10.     TR1=1;//啟動T1
  11. }
那么,就T1作為波特率發生器就夠了嗎?不行,高波特率誤差大。
如:9600bps,SMOD=1;
9600bps=(2/32)X[12000000/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=6.510416(6的循環)
如果我們取7,則計算出來的波特率為8928.571428(571428的循環),取6,波特率則為10416.66666(6的循環),誤差太大。
這該怎么辦呢?
有兩種方法:1.換晶振(不推薦)  2.使用T2作為波特率發生器(推薦)
以下是有關T2的器件手冊截圖
這里著重注意TCLK與RCLK,手冊上的描述是:RCLK=0時,將定時器1的溢出率脈沖作為串口模式1和模式3的接受時鐘,TCLK=0時,將定時器1的溢出率脈沖作為串口模式1和模式3的(這個“的”是我加上的,不知道為什么前面有后面沒有)發送時鐘。
這兩句話講的已經夠清楚了,我們只把RCLK置為1,那我們的接受波特率就是(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率);如果我們只把TCLK置為1,那么我們的發送波特率就為(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率);如果我們將RCLK與TCLK都置為1,那么我們的波特率就是(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率)
T2溢出率和T1溢出率不同它的計算公式為:晶振頻率/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)],此外T2是一個16位的定時/計數器,不像T0、T1既是8位又是16位
使用T2作為波特率發生器的波特率計算公式為:(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率)
波特率=
(2的SMOD的次方/32)X晶振頻率/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)];
按照T2的波特率計算公式我們就可以隨著自己的想法設置波特率了,列如我們要設置9600bps,SMOD=1:
將9600bps代入
波特率=
(2的SMOD的次方/32)X晶振頻率/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)],
得:
           9600bps=(2/32)X12000000/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)]
算得(65536-RCAP2H RCAP2L)=39;
所以有
  1. void init_serial()//設值9600bps的程序,大家可以試試
  2. {
  3.         SCON=0X50; //設置串口工作模式為10位異步收發器
  4.         T2CON=0X34; //RCLK=1,TCLK=1,TR2=1
  5.         PCON=0X80; //SMOD=1
  6.         RCAP2H=(65536-39)/256; // 裝入計算好的值,這是我喜歡的懶方法
  7.         RCAP2L=(65536-39)%256;//同上,不過這是對(65536-39)求余,前者是求模(也就是求商)
  8.         ES=1;//開串口中斷
  9.         EA=1;//開總中斷
  10. }
本人屬于發貼新手和單片機新手,如有錯誤請您委婉點地指出。
感謝您的瀏覽,同時也要謝謝審核我的管理員,真是麻煩您了!
【這是我第一次發稿】
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100
收藏收藏15 分享淘帖 頂5 踩
ID:475247 發表于 2019-2-10 15:12 | 只看該作者
很不錯的資料,收下了
ID:137231 發表于 2019-2-17 12:20 來自觸屏版 | 只看該作者
沒那么麻煩,用內部晶振,完全匹配
ID:440534 發表于 2019-2-28 13:40 | 只看該作者
樓主東西不錯,解決了我的問題。
ID:401113 發表于 2019-3-31 18:35 | 只看該作者
faxa1 發表于 2019-2-17 12:20
沒那么麻煩,用內部晶振,完全匹配
請問什么是內部晶振?我讀書少
ID:73182 發表于 2019-4-1 15:24 | 只看該作者
贊一個
ID:502872 發表于 2019-4-2 10:00 來自觸屏版 | 只看該作者
太好了,剛遇到一個問題,解決了
ID:411550 發表于 2019-11-17 15:52 | 只看該作者
好帖子!解決了想要精準定時和串口通信的問題
ID:74784 發表于 2019-11-18 02:29 | 只看該作者
我習慣用11.0592Mhz~~~~~~~~~
ID:25310 發表于 2019-12-25 10:47 | 只看該作者
直接24MHZ ,速度快,波特率都沒問題
ID:117433 發表于 2019-12-25 11:19 | 只看該作者
STC單片機都不用接晶振了,內部的就夠用了
ID:728623 發表于 2020-5-10 17:58 | 只看該作者
很有用,謝謝分享
ID:110875 發表于 2020-5-10 22:17 | 只看該作者
一個善于鉆研的人,值得尊敬。
ID:65956 發表于 2020-5-11 08:14 | 只看該作者
51單片機用12M的晶振設置波特率是有誤差沒錯,但這種通訊波特有他的誤差范圍,聽我們這邊的工程師說,誤差到0.3%都沒問題,所以用這個晶振最大只能9600都可以用的
ID:67085 發表于 2020-7-9 10:42 | 只看該作者
給樓主點個贊。
ID:550624 發表于 2020-10-20 19:23 | 只看該作者
樓主,這個解決了大問題,很感謝
ID:891323 發表于 2021-3-12 21:19 | 只看該作者
太好了,剛遇到一個問題,解決了  贊贊
ID:892209 發表于 2021-3-20 10:44 | 只看該作者
xizhe2005 發表于 2019-12-25 11:19
內部怎么調用?
ID:748788 發表于 2021-3-20 16:32 | 只看該作者
rootn 發表于 2021-3-20 10:44
內部怎么調用?
沒有晶振的stc下載時有設置頻率的選項,見下圖:
ID:1005936 發表于 2022-3-15 10:01 | 只看該作者
感謝分享,幫助很大
ID:969210 發表于 2022-5-31 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者
贊贊贊,才發現是晶振的問題,沒想到9600差這么大,換2400就好了
ID:891089 發表于 2022-6-5 10:20 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,用得到
