本帖最后由 wulin 于 2019-2-11 07:33 編輯
2019-2-10 17:16 上傳
//給你寫一個1~999分鐘開關機無限循環程序,利用小數點區分顯示狀態
//在實際電路中數碼管要加限流電阻
//IO口可以按實際需要自行定義
#include <reg51.h>
#define key_S 20 //宏定義短按(20ms)
#define key_L 666 //宏定義長按(2/3s)
#define key_M 333 //宏定義長按步進(1/3s)
sbit K1 = P3^4; //調整選擇/退出
sbit K2 = P3^5; //短按+,長按連+
sbit K3 = P3^6; //短按-,長按連-
sbit OUT= P2^2; //輸出
sbit LED1= P2^3; //輸出顯示
sbit LED2= P2^4; //停止顯示
sbit wela1=P2^5; //位選1
sbit wela2=P2^6; //位選2
sbit wela3=P2^7; //位選3
uchar code table[]={ //0~F數組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt1ms; //定義1毫秒變量
uchar Choice=0; //設置狀態變量
uchar min_ON,min_OFF; //倒計時變量
uchar min_ON_1=3,min_OFF_1=2; //倒計時設置變量
bit sign=1,flag=0; //輸出狀態標志,1ms中斷標志
定時器0/1初始化程序 @12.000MHz
void Timer0Init() //1毫秒@12.000MHz
TMOD= 0x01; //設置定時器模式
TL0 = 0x18; //設置定時初值
TH0 = 0xFC; //設置定時初值
TR0 = 1; //定時器0開始計時
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
按鍵掃描程序
void key_scan()
static bit key1_sign; //按鍵自鎖標志
static uint count1,count2,count3=0;//消抖計數變量
if(!K1) //檢測按鍵1按下
count1++; //消抖計數1自+1
if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
key1_sign=1; //按鍵1自鎖標志置1
Choice++; //調整選擇變量自+1
if(Choice>=3) //調整時間選擇0正常倒計時,1調開機時長,2調關機時長
Choice=0; //調整時間選擇清0
Cnt1ms=0; //時間變量Cnt200us自+1
min_ON=min_ON_1; //傳遞設定開機時長
min_OFF=min_OFF_1; //傳遞設定關機時長
key1_sign=0; //按鍵1自鎖標志清0
count1=0; //消抖計數count1清0
if(!K2)
count2++;
if(count2>=key_L) //長按快調
if(Choice==1) //選擇變量1調min_ON_1+
if(min_ON_1<999)
min_ON_1++;
if(Choice==2) //選擇變量2調min_OFF_1+
if(min_OFF_1<999)
min_OFF_1++;
count2=key_M;
else //按鍵抬起
if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
if(min_ON_1<999)
min_ON_1++;
if(min_OFF_1<999)
min_OFF_1++;
count2=0; //count2清0
if(!K3)
count3++;
if(count3>=key_L) //長按
if(min_ON_1>2)
min_ON_1--;
if(min_OFF_1>2)
min_OFF_1--;
count3=key_M;
else //按鍵抬起
if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
if(min_ON_1>2)
min_ON_1--;
if(min_OFF_1>2)
min_OFF_1--;
count3=key_M;
count3=0; //count3清0
數碼管顯示程序
void display()
static uchar num=0;
if((Choice==0)&&(sign==1))//顯示開機倒計時
P0=0x00; //消隱
switch(num)
case 0:wela1=0;wela2=1;wela3=1;P0=table[min_ON / 100%10];num++;break;
case 1:wela1=1;wela2=0;wela3=1;P0=table[min_ON / 10%10];num++;break;
case 2:wela1=1;wela2=1;wela3=0;P0=table[min_ON % 10]|0x80;num=0;break;
if((Choice==0)&&(sign==0))//顯示關機倒計時
P0=0x00; //消隱
switch(num)
case 0:wela1=0;wela2=1;wela3=1;P0=table[min_OFF / 100%10];num++;break;
case 1:wela1=1;wela2=0;wela3=1;P0=table[min_OFF / 10%10];num++;break;
case 2:wela1=1;wela2=1;wela3=0;P0=table[min_OFF % 10]|0x80;num=0;break;
if(Choice==1)//顯示設置開機倒計時
P0=0x00; //消隱
switch(num)
case 0:wela1=0;wela2=1;wela3=1;P0=table[min_ON_1 / 100%10]|0x80;num++;break;
case 1:wela1=1;wela2=0;wela3=1;P0=table[min_ON_1 / 10%10];num++;break;
case 2:wela1=1;wela2=1;wela3=0;P0=table[min_ON_1 % 10];num=0;break;
if(Choice==2)//顯示設置關機倒計時
P0=0x00; //消隱
switch(num)
case 0:wela1=0;wela2=1;wela3=1;P0=table[min_OFF_1 / 100%10];num++;break;
case 1:wela1=1;wela2=0;wela3=1;P0=table[min_OFF_1 / 10%10]|0x80;num++;break;
case 2:wela1=1;wela2=1;wela3=0;P0=table[min_OFF_1 % 10];num=0;break;
主程序
void main(void)
Timer0Init(); //初始化定時器
min_ON=min_ON_1; //開機倒計時賦初值
min_OFF=min_OFF_1; //關機倒計時賦初值
if(min_ON>0)
LED1=0;
LED2=1;
OUT=0;
LED1=1;
LED2=0;
OUT=1;
if(flag==1)
flag=0;
if(Choice==0) //非設置狀態允許計時
Cnt1ms++; //時間變量Cnt1ms自+1
if(Cnt1ms>=60000) //分鐘
Cnt1ms=0;
if(sign)
min_ON--;
if(min_ON==0)
sign=0;
min_OFF=min_OFF_1;
min_OFF--;
if(min_OFF==0)
sign=1;
min_ON=min_ON_1;
key_scan();
display();
定時器0中斷服務程序 1ms
void timer0() interrupt 1
flag=1;
