查看: 10161|回復(fù): 5
單片機UART串口通信問題 波特率4800時ok,9600錯誤
ID:470728 發(fā)表于 2019-2-8 12:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12M的晶振,為什么波特率為4800的時候正常,為9600的時候就發(fā)回來錯誤呢,求大佬解答
/*波特率為9600*/
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        UsartInit();
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;
        RI = 0;
        SBUF=receiveData;
        while(!TI);
        TI=0;
/*波特率為4800的時候,設(shè)置波特率加倍*/
#include "reg52.h"
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        UsartInit()
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;
                RI = 0
        SBUF=receiveData
        while(!TI);
        TI=0;
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-9 08:03 | 只看該作者
使用12M的晶振,波特率不要超過4800,否則誤差會很大,不能正常通訊。建議使用11.0592MHz的晶振。
ID:432823 發(fā)表于 2019-2-9 08:33 | 只看該作者
晶振12MHZ,波特率9600時誤差為8.51%,4800時誤差為6.99%,一般超過7%時通訊質(zhì)量較差,可改用晶振11.0592MHz,通訊波特率可達(dá)115200以上質(zhì)量也很好。
ID:401113 發(fā)表于 2019-2-9 15:42 | 只看該作者
唉!你的波特率有問題。12Mhz的晶振把T作為波特率發(fā)生器,按照波特率計算公式不能整除,很難計算出合理的波特率。
但是天無絕人之路,8052內(nèi)核的單片機有T2寄存器,它的溢出率計算公式為:晶振頻率除以【2乘(65536-RCAP2H RCAP2L)],波特率計算公式為:2的SMOD的次方除以T2溢出率;
我把你的程序改了改:
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        T2CON=0X34;//設(shè)置T2為波特率發(fā)生裝置
        PCON=0X80;
        RCAP2H=(65536-39)/256;
        RCAP2L=(65536-39)%256;
        ES=1;
        EA=1;
對于T2寄存器的詳細(xì)信息你可以去單片機的查器件手冊。希望這些對你有幫助
參與人數(shù) 2黑幣 +15 收起 理由
madnick16 + 10 大哥太強了,謝謝謝
還有誰? + 5 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-9 21:04 | 只看該作者
看看這個就知道了:
12M晶振下,不論加不加倍,誤差都很大
12M晶振下,4800波特率,不加倍時,誤差也是很大的
12M晶振下,4800波特率,加倍時,誤差就小了
你自己或以試的,2400波特率下,加倍或不加倍,誤差都一樣,可以正常使用。
ID:401113 發(fā)表于 2019-2-10 18:49 | 只看該作者
咳咳,用這個必須是STC公司的單片機吧,而且還要包含STC公司自己的頭文件(STC-ISP軟件里有)。
