查看: 15539|回復(fù): 4
[求助]寄存器中的Ri和Rn有什么區(qū)別呢
ID:40461 發(fā)表于 2012-6-1 11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工作寄存器中的Ri和Rn有什么區(qū)別呢
ID:7485 發(fā)表于 2012-6-1 20:33 | 顯示全部樓層
一般來說(許多資料如此),Ri僅僅指R0或R1,RN指R0~R7中的任何一個。
ID:40461 發(fā)表于 2012-6-1 21:39 | 顯示全部樓層
啊哦 謝謝 那還分開來用 多麻煩 為啥功能不統(tǒng)一了呢
ID:7485 發(fā)表于 2012-6-2 19:41 | 顯示全部樓層
R0、R1,可以作為間接尋址地址指針,R2~R7不行,比如  MOV   @R0, A   , MOV   @R1, A  可以,而不可以“ MOV   @R2, A”   ,所以在講解的時候用“Ri、 Rn”這樣表示(僅僅在講解時這樣用,實際程序中是不會出現(xiàn)"Ri、 Rn“的),方便敘述。
ID:40461 發(fā)表于 2012-6-3 09:56 | 顯示全部樓層
啊 十分感謝啊
