查看: 19250|回復(fù): 23
談stc15f104w單片機(jī)的使用_6
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-7 09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看這個(gè)電路圖成本太高一個(gè)DS18B20就3元多。屏和單片機(jī)才2元多。(淘寶價(jià))想改他的源設(shè)計(jì)。就這個(gè)104雖然只有6個(gè)口。但是內(nèi)存如果夠我想做個(gè)簡(jiǎn)易時(shí)鐘也是可能的。一般時(shí)鐘現(xiàn)在流行的都是DS1302加單片機(jī)。如果直接單片機(jī)編程。用他的計(jì)時(shí)器24小時(shí)計(jì)數(shù),不就是時(shí)鐘嗎。只是少了年月日。加年月日不知道需要多少內(nèi)存。如果內(nèi)存夠不就是一個(gè)完整的時(shí)鐘了。剩下2個(gè)腳設(shè)定時(shí)分調(diào)整。雖然麻煩點(diǎn)。不能夠直接加減。但是也可以調(diào)整時(shí)間呀。如果能夠使用分壓按鍵。不又剩下一個(gè)口還可以加個(gè)溫度顯示吧。雖然104沒有ADC。也可以做電壓電流雙顯示表表。在電路方面考慮,加個(gè)ad轉(zhuǎn)換不就可以了。誰(shuí)能夠給我個(gè)HeX文件我也做個(gè)玩。我不懂編程。但是喜歡電子。不知道我的設(shè)想能不能達(dá)到。因?yàn)槲也欢幊蹋皇窍胫滥懿荒茏龅健Q群提到。有人說(shuō)rc問題。說(shuō)是一天可以查一分鐘。也就是精度問題。我想作為簡(jiǎn)易時(shí)鐘。一天差幾分鐘還是事嗎。就是趕飛機(jī)也耽誤不了吧。幾分鐘跑幾步就趕上了哈哈
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:58874 發(fā)表于 2019-2-7 22:42 | 顯示全部樓層
定時(shí)器可以做時(shí)鐘,誤差這么大做出來(lái)有什么意義?
ID:236982 發(fā)表于 2019-2-8 00:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)方案是可行的
1、電源兩個(gè)Pin
2、你的1602是IIC接口,兩個(gè)Pin,然后選用時(shí)鐘芯片PCF8563可掛到IIC總線上,解決了時(shí)鐘問題
3、一個(gè)口做溫度采集,vf變換
4、剩余三個(gè)口通過138譯碼,作為按鍵輸入以及1602功能管腳,綽綽有余!
關(guān)于內(nèi)存:104的flash空間有4K,做這個(gè)產(chǎn)品足夠了
不過話說(shuō)回來(lái),這個(gè)軟硬件要重新設(shè)計(jì)
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-8 08:08 | 顯示全部樓層
誤差有多大?一天幾分鐘做為普通人使用有什么影響?何況做為簡(jiǎn)易的時(shí)鐘使用。有個(gè)大概的時(shí)間概念。有什么不好的。何況成本又低。可以說(shuō)這是最少元件的時(shí)鐘吧
ID:383374 發(fā)表于 2019-2-8 15:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我試用32定時(shí)器做,還是蠻準(zhǔn)確的
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-8 18:56 | 顯示全部樓層
suuy79 發(fā)表于 2019-2-8 00:39
這個(gè)方案是可行的
1、電源兩個(gè)Pin
2、你的1602是IIC接口,兩個(gè)Pin,然后選用時(shí)鐘芯片PCF8563可掛到IIC總 ...
能不能給我個(gè)HeX文件燒錄進(jìn)去做一個(gè)時(shí)鐘玩。我不會(huì)編程。就是想做點(diǎn)東西玩。DS1302淘寶買了50個(gè)。不知道是假貨還是我使用的HeX文件有問題。1302好像一直沒震蕩。淘寶芯片0.17一個(gè)運(yùn)費(fèi)4元。50個(gè)包郵。所以只好買50個(gè)。。你能不能給我個(gè)用104定時(shí)器做的24小時(shí)時(shí)鐘
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-8 19:03 | 顯示全部樓層
這個(gè)方案是可行的
1、電源兩個(gè)Pin
能不能給我個(gè)HeX文件燒錄進(jìn)去做一個(gè)時(shí)鐘玩。我不會(huì)編程。就是想做點(diǎn)東西玩。DS1302淘寶買了50個(gè)。不知道是假貨還是我使用的HeX文件有問題。1302好像一直沒震蕩。淘寶芯片0.17一個(gè)運(yùn)費(fèi)4元。50個(gè)包郵。所以只好買50個(gè)。。你能不能給我個(gè)用104定時(shí)器做的24小時(shí)時(shí)鐘HeX文件。不用DS1302。剩下二個(gè)腳就做時(shí)分秒按鍵調(diào)整吧雖然不能夠顯示年月日。但是每天看時(shí)間也可以了。麻煩我的的QQ3171310395發(fā)QQ也可以發(fā)這里也可以。
ID:236982 發(fā)表于 2019-2-10 13:51 | 顯示全部樓層
劉鐵民 發(fā)表于 2019-2-8 19:03
能不能給我個(gè)HeX文件燒錄進(jìn)去做一個(gè)時(shí)鐘玩。我不會(huì)編程。就是想做點(diǎn)東西玩。DS1302淘寶買了50個(gè)。不知道 ...
可以,你看是不是這樣啊:
1、你的意思直接用104做計(jì)時(shí)功能,不用1302。
2、你的1602是IIC的還是SPI的接口
確定好你的功能,可以給你寫一個(gè)代碼
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-11 12:18 | 顯示全部樓層
是的就是利用104的計(jì)時(shí)器做個(gè)24小時(shí)時(shí)鐘。不要DS1302。我的1602屏是串口屏。就4根線輸入。太謝謝你了。我不懂單片機(jī)。現(xiàn)在就會(huì)燒錄進(jìn)去
ID:448822 發(fā)表于 2019-2-13 13:47 | 顯示全部樓層
想法不錯(cuò)練習(xí)動(dòng)手能力可以,做時(shí)鐘誤差應(yīng)該有點(diǎn)大
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-14 16:04 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在51 遍地開花,如果樓主有條件,還是學(xué)習(xí)一下51的C語(yǔ)言編程吧!
到那時(shí)候,你就有種如魚得水,如虎添翼的感覺!
豈不是人生一大幸事!?
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-14 16:05 | 顯示全部樓層
小女子不才,如果樓主有需求,我可以給你做一個(gè)!這點(diǎn)兒技術(shù)還是有的!
ID:616978 發(fā)表于 2019-9-27 01:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
各位大佬,我一直想用這個(gè)單片機(jī)做一個(gè)頻率可調(diào)的頻閃燈,0.1~10khz可調(diào),脈寬可調(diào),實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能是不是很簡(jiǎn)單?本人純小白,只懂一些模電
ID:58925 發(fā)表于 2019-9-27 15:16 | 顯示全部樓層
小白209 發(fā)表于 2019-9-27 01:31
各位大佬,我一直想用這個(gè)單片機(jī)做一個(gè)頻率可調(diào)的頻閃燈,0.1~10khz可調(diào),脈寬可調(diào),實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能是不是很 ...
頻率也太高了吧,肉眼能分辨出來(lái)嗎?
ID:151348 發(fā)表于 2019-9-27 19:40 | 顯示全部樓層
DS1302是SPI接口,你的LCD1602是SPI接口,除片選線不同外,其余引腳共用,這樣消耗4個(gè)單片機(jī)IO口,剩下的兩個(gè)IO作調(diào)時(shí)用
ID:616978 發(fā)表于 2019-9-27 21:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
gm388 發(fā)表于 2019-9-27 15:16
肉眼是分辨不出來(lái),但是照在高速旋轉(zhuǎn)的物體上不就能分辨出來(lái)了嗎,麻煩大佬百度一下頻閃燈了解一下
ID:616978 發(fā)表于 2019-9-27 21:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
是我表述不準(zhǔn)確,我的意思是用這個(gè)單片機(jī)做一個(gè)類似頻閃儀的東西。以下是頻閃儀的百科解釋:頻閃儀是指控制光源發(fā)光,以特定頻率快速閃動(dòng)的光學(xué)測(cè)量?jī)x器。頻閃儀可以發(fā)出短暫又頻密的閃光,當(dāng)閃光頻率與被測(cè)物體的轉(zhuǎn)動(dòng)或運(yùn)動(dòng)速度接近或同步時(shí),利用眼睛的視覺暫留或視頻同步,能輕易觀測(cè)到高速運(yùn)動(dòng)物體的表面質(zhì)量或運(yùn)行狀況。
ID:637458 發(fā)表于 2019-11-7 14:55 | 顯示全部樓層
劉鐵民 發(fā)表于 2019-2-8 08:08
誤差有多大?一天幾分鐘做為普通人使用有什么影響?何況做為簡(jiǎn)易的時(shí)鐘使用。有個(gè)大概的時(shí)間概念。有什么不 ...
樓主你用什么仿真軟件啊
ID:324565 發(fā)表于 2019-12-16 15:28 | 顯示全部樓層
各位,這個(gè)芯片用 Keil 編程,硬件怎么選,不會(huì)還是選89C51吧!
ID:443306 發(fā)表于 2020-5-21 20:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
yfpc2006 發(fā)表于 2019-2-14 16:05
小姑娘先謝謝你,我不懂編程看見那個(gè)寶買的東西便宜所以買了200個(gè)LCD屏玩,可惜不懂編程 ,我過去是搞電路設(shè)計(jì)的 ,你有沒有電壓電流表的程序,可以給我一個(gè)嗎,我做幾個(gè)玩玩。最近沒有上論壇才看見你的帖子謝謝你
ID:235386 發(fā)表于 2021-1-23 09:21 | 顯示全部樓層
樓主!樓主樓主!不知道叫得答應(yīng)你啵,你用的是什么仿真軟件,怎么會(huì)有STC15F104E的庫(kù),請(qǐng)說(shuō)一下,先謝了!
ID:894500 發(fā)表于 2021-3-21 06:36 | 顯示全部樓層
在Proteus軟件里用52系列的P3口的p3.0-p3.5即可,用C程序,對(duì)P3口賦值(建個(gè)數(shù)組)。
ID:907814 發(fā)表于 2021-9-23 20:12 | 顯示全部樓層
wlb6254345 發(fā)表于 2021-1-23 09:21
燒入軟件里有stc-isp
ID:991018 發(fā)表于 2021-12-14 21:11 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這個(gè)8引腳單片機(jī)怎么找到的
