查看: 2259|回復: 4
求改進一下單片機程序,使我可以只通過一個按鍵達到開關蜂鳴器的效果
ID:474631 發表于 2019-2-5 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面的單片機代碼只能按住k1時開松開就關 不能達到按一次改變一次狀態的效果 求大神解釋一下為什么 多謝了
#include "reg51.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit k1=P2^1;
sbit beep=P1^5;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void jiao()
        beep=~beep;
        delay(2000);
u8 key()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        delay(1000);
        return 1;
                while(k1==0);
                return 0;
                if(key()==1)
                jiao();
                beep=1;
ID:94031 發表于 2019-2-6 08:51 | 只看該作者
應該設一個標志,記錄按下并彈上的次數,蜂鳴器根據按下并彈上的次數執行響與不響。你現在是按下響,放開不響。
ID:164602 發表于 2019-2-6 09:18 | 只看該作者
你的程序就是這樣的功能——按著響,松手停。而且不一直按著,只快速地按一下都是不會響的——全靠while(1)才響的。
你的思路,使得程序不好改了,換個新的吧
#include<reg51.h>
sbit k3=P3^2;
sbit Beep =  P1^5 ;
void Delay(unsigned int i);
void Delay10ms(unsigned int c);
void main(void)
        unsigned int i,n,f;
                if(k3==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k3==0)
                            if(f==0)
                            {n=0;
                        while(n<1000)
                        Beep= 1;
                        Delay(100);
                        Beep= 0;
                        Delay(100);
                    n++;
                                    f=1;
                 {n=0;
                         while(n<750)
                         Beep= 1;
                         Delay(150);
                         Beep= 0;
                         Delay(150);
                         n++;
                                     f=0;
                            while((i<50)&&(k3==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
    for(i; i > 0; i--);
程序功能:按奇數次按鍵一個音,按偶數次響另一個音。
ID:474631 發表于 2019-2-6 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-2-6 09:18
你的程序就是這樣的功能——按著響,松手停。而且不一直按著,只快速地按一下都是不會響的——全靠while(1) ...
感謝 不過那個f的作用是啥...看不懂誒
ID:7485 發表于 2019-2-6 18:43 | 只看該作者
設置一個標志位,按鍵每按一次,標志位取反一次。然后根據標志位來判斷是否驅動蜂鳴器。
按鍵的檢測和普通的按鍵檢測相同。
