查看: 6409|回復: 9
STC8F2K08S2單片機可否有外部晶體振蕩?
這款單片機非常便宜,而且有兩個uart,乘新年大假玩一下用跳線焊一個后,下載程序和UART實驗都還行(雖然內部定是器與STC12有些不同,有待調整),但有個疑惑,究竟這款單片機是否能用外部振蕩呢?根據說明書上提供的STC8F2K64S2接腳圖,是有XTAL1和XTAL0腳的,但STC-ISP下載程序里并沒有選擇外部晶振的選項,猜想可能焊上晶體后ISP會自動發現而出現選項,但焊好后沒有什么變化,究竟這款單片機可否用外部晶體振蕩器,請各位前輩解惑。
ID:94031 發表于 2019-2-6 09:29 | 只看該作者
如果下載軟件不能選外部晶振,估計就無法用外部晶振,至于圖上有管腳估計是復制粘貼結果。
ID:170318 發表于 2019-2-6 10:03 | 只看該作者
請看STC8手冊第93-95頁,有個主時鐘源的標志位
ID:94031 發表于 2019-2-6 11:30 | 只看該作者
jhczy 發表于 2019-2-6 10:03
我考慮,下載程序總得用他們的軟件吧,如果軟件不讓選外部晶振,你也無法用吧,至于有主時鐘源的標志位,那也就是以不變應萬變,實際產品并無此硬件功能。
ID:94031 發表于 2019-2-6 11:40 | 只看該作者
看到這樣一個帖子,有stc8的可以試試。
STC技術支持給的,一次成功!
void Sys_clk()
        P_SW2 |=  0x80;        // MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展SFR(XSFR)
        XOSCCR = 0xC0;                        //啟動外部晶振
        while((XOSCCR & 1)==0);        //等待振蕩穩定
        CKSEL = (CKSEL & ~0x03) | 0x01; /* 選擇外部晶振或時鐘 */
        CLKDIV = 1;                                //分頻
        P_SW2 &= ~0x80;                // MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展RAM(XRAM)
ID:155507 發表于 2019-2-6 13:00 | 只看該作者
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define CKSEL           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
  4. #define CKDIV           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)
  5. #define IRC24MCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe02)
  6. #define XOSCCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe03)
  7. #define IRC32KCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe04)
  8. sfr     P_SW2       =   0xba;
  9. void main()
  10. {
  11.     P_SW2 = 0x80;
  12.     CKSEL = 0x00;                               //選擇內部IRC ( 默認 )
  13.     P_SW2 = 0x00;
  14.     /*
  15.     P_SW2 = 0x80;
  16.     XOSCCR = 0xc0;                              //啟動外部晶振
  17.     while (!(XOSCCR & 1));                      //等待時鐘穩定
  18.     CKDIV = 0x00;                               //時鐘不分頻
  19.     CKSEL = 0x01;                               //選擇外部晶振
  20.     P_SW2 = 0x00;
  21.     */
  22.     /*
  23.     P_SW2 = 0x80;
  24.     IRC32KCR = 0x80;                            //啟動內部32K IRC
  25.     while (!(IRC32KCR & 1));                    //等待時鐘穩定
  26.     CKDIV = 0x00;                               //時鐘不分頻
  27.     CKSEL = 0x03;                               //選擇內部32K
  28.     P_SW2 = 0x00;
  29.     */
  30.     while (1);
  31. }
ID:283954 發表于 2019-2-7 00:48 | 只看該作者
謝謝各位指導,如此說來,STC12是只能用外部晶振的,STC15是能使用內部振蕩器和外部晶振的,但在下載燒錄時必須選擇好,運行時不能切換,STC8可以使用外部晶振,內部精密振蕩器,內部低頻振蕩器,下載燒錄時只能用內部精密振蕩器,但運行時能自由切換,使用起來靈活許多,因此底板必須預留晶振位置備用,是這樣吧。
ID:123289 發表于 2019-2-7 01:49 | 只看該作者
記。河龅絾栴}首先要看手冊。
這樣最靠譜。
ID:213173 發表于 2019-2-7 09:07 | 只看該作者
樓主的晶振接錯腳了。
ID:94031 發表于 2019-2-7 09:34 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2019-2-7 00:48
謝謝各位指導,如此說來,STC12是只能用外部晶振的,STC15是能使用內部振蕩器和外部晶振的,但在下載燒錄時 ...
stc12可以使用內部時鐘。
