查看: 8925|回復(fù): 4
關(guān)于74LS138 G1 G2A G2B邏輯關(guān)系的問題
ID:450037 發(fā)表于 2019-2-3 16:59 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖,譯碼器工作的前提是G1高電平   G2A   G2B低電平時(shí)才會(huì)工作,可是有的資料上說G2B接P2.6   ,這樣通過更改G1和G2B的邏輯才選擇存儲(chǔ)器單元地址,小白不明白其中的道理,請(qǐng)大神解釋一下。
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-4 09:11 | 只看該作者
其實(shí)很簡(jiǎn)單的:G2B接到P26后,就可以通過P26來控制芯片的工作了。當(dāng)P26為低電平時(shí),芯片就工作,為高電平時(shí),芯片不工作。
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-4 09:19 | 只看該作者
要明白其中的道理,需要復(fù)習(xí)數(shù)字電路基礎(chǔ)。
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-4 12:38 | 只看該作者
如圖所示,當(dāng)P2.7輸出0時(shí)38譯碼器才會(huì)選中工作,存取范圍是8塊空間,如果G2B接P2.6,那么只有P2.7和P2.6同時(shí)輸出0時(shí)譯碼器才會(huì)工作,由于工作時(shí)C端必為低電平,38譯碼變成24譯碼,所以存取范圍也減小到4塊空間
ID:450037 發(fā)表于 2019-2-7 08:44 來自觸屏版 | 只看該作者
iofree 發(fā)表于 2019-2-4 12:38
如圖所示,當(dāng)P2.7輸出0時(shí)38譯碼器才會(huì)選中工作,存取范圍是8塊空間,如果G2B接P2.6,那么只有P2.7和P2.6同 ...
謝謝,你的回答我理解了
