查看: 7642|回復: 6
51單片機ram內存不夠修改為XDATA后程序出現異常如何處理
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 2 次
本帖最后由 夢園心田 于 2019-2-3 16:22 編輯
keil 修改target 下的memory model 修改后出現異常如何處理.同一個程序,修改后就得到不同得結果.
一般這種情況如何處理.
修改后異常
修改后異常
修改后異常
修改后異常
正常
正常
ID:94031 發表于 2019-2-4 09:24 | 只看該作者
你選用xdata就得選用內部有SRAM的單片機,比如stc15等,如果選用了內部沒有SRAM的單片機就會出錯。
ID:474677 發表于 2019-2-4 09:43 | 只看該作者
XDATA區是51的擴展內存,訪問該空間使用的指令跟訪問內部RAM是不一樣的,你得要確認你的硬件有擴展內存。
data: 固定指前面0x00-0x7f的128個RAM,可以用acc直接讀寫的,速度最快,生成的代碼也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256個RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因為訪問的方式不同。
xdata: 外部擴展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空間,用DPTR訪問。
ID:383374 發表于 2019-2-5 23:58 來自觸屏版 | 只看該作者
這個我查過了,我只是想知道為啥用沒存
ID:383374 發表于 2019-2-5 23:59 來自觸屏版 | 只看該作者
我只想知道,用xdata為啥不行,按理說不應該存在這些問題
ID:387733 發表于 2019-2-6 08:34 | 只看該作者
僅修改target 下的memory model 是不夠的,Use On-chip XRAM 要選中,還要修改程序中的變量定義。
ID:383374 發表于 2019-2-8 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
sxhwdz 發表于 2019-2-6 08:34
我已經解決了,我直接在變量初始化時指定內存類型就可以了。
