查看: 2105|回復: 5
好幾年的單片機最小系統板,今天翻出來連接不上
ID:474844 發表于 2019-2-3 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一塊AT89c52的孤板,把pl2303接上,總是顯示“正在檢測目標單片機”……
用的最新版本的stc-isp(6.86版),使用內置的串口調試,RX-TX短接能收到自己發送的字符。
修改電源開關的接法,把+5V和GND都進入開關(關閉時只有RX,TX接入開發板),也不行。
給開發板增加電源濾波電容也不行。
檢測晶振電壓,一腳2.10V,另一腳2.18V,應該是起振了吧。
是不是我的AT89C52掛了啊?
ID:474844 發表于 2019-2-4 13:00 | 只看該作者
小白感謝各位大大
ID:104472 發表于 2019-2-4 11:27 | 只看該作者
下載器不同
ID:149451 發表于 2019-2-4 10:17 | 只看該作者
聽樓上的
ID:474677 發表于 2019-2-4 09:48 | 只看該作者
樓上說得對,stc-isp只能燒寫STC單片機,AT89c52是ATMEL的51單片機,要用專門的編程器燒寫,無法支持直接下載!
ID:448843 發表于 2019-2-4 08:19 來自觸屏版 | 只看該作者
stc-isp只能給STC的單片機下程序,AT89C的要用專用編程器
