查看: 7641|回復: 5
P型MOS管G端高電平導通了,哪里不對
ID:214628 發表于 2019-2-2 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題所示,我設計了一個用P型,N型mosfet管來控制電機的的電路,但是在我實際所搭的電路中,N型MOSFET管控制正常,G端高電平,SD導通,G端低電平SD截止,但是P型MOSFET就不對了,G端變成了高電平SD導通,G端低電平SD也導通,然后G端電壓一直在11V左右我把G端電壓拉低,但是實測還是在11V左右。請教那里問題。忘記說了,P型MOSFET是FDS9958,N型MOSFET是FDS9945。
ID:149451 發表于 2019-2-3 07:41 | 顯示全部樓層
第一,你這圖畫的有問題(有意的?);其次,你pmos截止電壓不夠,你把DC5V改成你那個+24V看看,一定截止。
ID:269518 發表于 2019-2-3 09:02 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xy1 于 2019-2-3 10:42 編輯
M1接錯了,D和S反了。還有GD之間的連線是做什么的?
ID:213173 發表于 2019-2-3 09:59 | 顯示全部樓層
MOS管DS導通條件是VGS大于閾值電壓小于極限電壓。通常VGS電壓范圍2~20V。你兩個管子接法都錯了。
ID:472242 發表于 2019-2-3 20:12 | 顯示全部樓層
將電路的驅動方式做好先,其它不是多大的事
參與人數 8黑幣 +194 收起 理由
shuisheng + 35
刀刀見紅 + 35
areyouok + 35
sheng7533967 + 12
zhengchong60 + 12
yoxi + 15
Trump1438 + 15
Sawardeakar + 35
ID:302217 發表于 2019-2-4 16:11 | 顯示全部樓層
對于這里的P管來說,你給的高電平依然是低電平,因為它的S極是24V,而你的高電平才5V,有19V度壓差,什么型號的P管都導通了。解決辦法是,通過控制點SW3控制一顆接地的N管,由N管的D極控制P管的導通與截止。當然,這樣的話,控制信號需要反相;如果不想反相,可以再接一顆N管作為高低電平轉換。
