查看: 4289|回復: 7
如何實現按一個按鍵LCD1602顯示溫度,在按另一個按鍵顯示時間?
ID:398804 發表于 2019-2-2 13:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,我想有一個思路
ID:236982 發表于 2019-2-2 15:50 | 只看該作者
這個應該簡單吧,比如有A\B兩個按鍵:
按下A鍵,把溫度值送1602顯存
按下B鍵,把時間值送1602顯存
ID:384109 發表于 2019-2-2 16:33 | 只看該作者
需要一個按鍵掃描程序,掃描程序給出當前按下的是什么鍵,然后顯示程序根據按鍵值來顯示相應的內容
ID:409220 發表于 2019-2-2 19:05 | 只看該作者
現在很多提供的1602驅動文件里都有現成的顯示函數,你先把溫度值和時間值保存到驅動對應的數據類型中,改動驅動里的顯示內容和顯示地址就可以了
ID:7485 發表于 2019-2-2 19:20 | 只看該作者
可以設置一個標志位,當檢測到按鍵1按下時設置標志位置位,當檢測到按鍵2按下時去反標志位。當運行到顯示程序時,標志位=1(或0)則運行時間顯示,否則運行溫度顯示。
這個應當說是很簡單的。
ID:474731 發表于 2019-2-2 19:24 | 只看該作者
按鍵控制標準位,改變標志位狀態顯示不同值
ID:398804 發表于 2019-2-3 17:39 | 只看該作者
keybord ()        //按鍵檢測
{ uchar shu1;
P1=0x00;
shu1=P1;
if(shu1!=0x00)
switch(shu1)
case 0x01:key=1;break;
case 0x02:key=2;break;
case 0xfb:key=3;break;
case 0xf7:key=4;break;
case 0xef:key=5;break;
case 0xdf:key=6;break;
case 0xbf:key=7;break;
case 0x7f:key=8;break;
default:break;
while(shu1!=0xff)
shu1=P1;
return key;
void date_c()         //數據選擇
if(key==1)
uchar c;
wr_com(0x80);
for(c=0;c<11;c++)
{wr_dat(str1[c]);}
while(1);
if(key==2)
        uchar d;
    wr_com(0x80);
        for(d=0;d<5;d++)
        {wr_dat(str2[d]);}
        while(1);
lcd_init();           //LCD初始
date_c();           //數據選擇顯示
ID:398804 發表于 2019-2-3 17:40 | 只看該作者
可以幫我看一下這程序哪里有問題嗎,燒進去按下按鍵沒反應,屏幕空白
