查看: 4805|回復: 3
通華芯開關電源THX203設計指導文檔
ID:474232 發表于 2019-2-2 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【THX203H開關電源控制器集成電路的應用】
概述
高性能電流模式PWM 控制器。專為高性價比AC/DC 轉換器設計。在85V-265V 的寬電壓范圍內提供高達12W 的連續輸出功率,峰值輸出功率更可達18W。優化的高合理性的電路設計結合高性能價格比的雙極型制作工藝,最大程度上節約了產品的整體成本。該電源控制器可工作于典型的反激電路拓撲中,構成簡潔的AC/DC 轉換器。IC 內部的啟動電路被設計成一種獨特的電流吸入方式,可利用功率開關管本身的放大作用完成啟動,這顯著地降低了啟動電阻的功率消耗;而在輸出功率較小時IC 將自動降低工作頻率,從而實現了極低的待機功耗。在功率管截止時,內部電路將功率管反向偏置,直接利用了雙極性晶體管的CB 高耐壓特性,大幅提高功率管的耐電壓能力直到700V 的高壓,這保證了功率管的安全。IC 內部還提供了完善的防過載防飽和功能,可實時防范過載、變壓器飽和、輸出短路等異常狀況,提高了電源的可靠性。電流限制及時鐘頻率可由外部器件進行設定。
現可提供DIP8 的標準封裝和滿足歐洲標準的環保無鉛封裝。
特點
l 內置700V 高壓功率開關管, 極少的外圍器件
l 鎖存脈寬調制,逐脈沖限流檢測
l 低輸出降頻功能,無輸出功耗可低于0.3W
l 內建斜坡與反饋補償功能
l 獨立上限電流檢測控制器,實時處理控制器的過流、過載
l 關斷周期發射極偏壓輸出,提高了功率管的耐壓
l 內置具有溫度補償的電流限制電阻,精確電流限制
l 內置熱保護電路
l 利用開關功率管的放大作用完成啟動,啟動電阻的功耗減少10 倍以上
l 極少的外圍元器件
l 低啟動和工作電流
l VCC 過壓自動限制
l 寬電壓連續輸出功率可達12W, 峰值輸出功率可達18W
應用領域
l 適配器ADAPTOR (如旅行充電器、外置電源盒等)
l 開放式電源OPENFRAME (如DVD、DVB 等)
高性能電流模式PWM 開關電源控制器
工作條件
項目最小典型最大單位
供電電壓,VCC 4.8 5.5 9.0 V
引腳輸入電壓-0.3 - Vcc V
峰值反向電壓- - 520 V
峰值開關電流- - 600 mA
定時電容650 680 920 PF
振蕩頻率45 61 65 KHz
工作溫度0 70 ℃
電氣參數( Ta=25℃, Vcc=5.5-7.5V, Ct=680PF, RS=1 Ω)
輸出部分
項目測試條件最小典型最大單位
開關管最大耐壓Ioc=10mA 700 - - V
開通飽和壓降Ioc=600mA - - 1 V
輸出上升時間CL=1nF - - 75 ns
輸出下降時間CL=1nF - - 75 ns
輸出限制電流Tj=0-100 ℃ 540 580 620 mA
OE 鉗位電壓OE=0.001-0.60A - 1.5 - V
參考部分
項目測試條件最小典型最大單位
參考輸出電壓Io=1.0mA 2.4 2.5 2.6 V
電源調整率Vcc=5.5-9V - 2 20 mV
負載調整率Io=0.1-1.2mA - - 3 %
高性能電流模式PWM 開關電源控制器
項目測試條件最小典型最大單位
溫度穩定性- 0.2 - mV/ ℃
輸出噪聲電壓F=10Hz-10KHz - - 50 μV
長期穩定性T=85 ℃條件下工作1000h - 5 - mV
振蕩器部分
項目測試條件最小典型最大單位
振蕩頻率Ct=680PF 55 61 67 KHz
頻率隨電壓變化率Vcc=5.5-9V - - 1 %
頻率隨溫度變化率Ta=0-85 ℃ - - 1 %
振蕩器振幅(Vp-p) - 2.5 - V
振蕩器下降沿Ct=680PF - 800 - ns
反饋部分
項目測試條件最小典型最大單位
上拉電流- 0.50 0.60 mA
輸入阻抗
下拉電阻- 30 - KΩ
電源抑制比Vcc=5.5-9V - 60 70 dB
電流取樣部分
項目測試條件最小典型最大單位
電流取樣門限0.54 0.58 0.62 V
防上限電流RS=1 Ω 0.54 0.58 0 A
電源抑制比- 60 70 dB
傳輸延時- 150 250 ns
脈寬調制部分
項目測試條件最小典型最大單位
最大占空比53 57 61 %
最小占空比- - 3.5 %
電源電流
項目測試條件最小典型最大單位
啟動接受電流1.6 2.0 2.4 mA
啟動靜態電流- 55 80 μA
靜態電流Vcc=8V - 2.8 - mA
啟動電壓8.6 8.8 9.0 V
振蕩器關閉電壓4.0 4.3 4.5 V
再__________啟動電壓- 3.7 - V
過壓限制門限9.2 9.6 10.0 V
原理描述
l 啟動階段,上電時VR 關閉;FB上拉電流源關閉;OE 由功率管輸入啟動電流到VCC;OB 控制功率管的基極電流,限制功率管集電極電流(即THX203H 啟動接受電流),從而保證功率管的安全;在VCC 電壓上升到8.8V ,啟動階段結束,進入正常階段。
l 正常階段,VCC 電壓應保持在4.8~9.0V,VR 輸出2.5V 基準;FB 上拉電流源開啟;振蕩器輸出OSC1 決定最大占空比,輸出OSC2 試圖觸發電源進入開周期、及屏蔽功率管開啟電流峰;若FB 小于1.8V(約在1.2-1.8V之間)振蕩器周期將隨之增加,FB 越小振蕩器周期越寬、直至振蕩器停振(此特性降低了開關電源的待機功耗);若外圍反饋試圖使VCC 大于9.6V ,則內電路反饋到FB使VCC 穩壓在9.6V( 利用此特性可以不采用外圍反饋電路,由內電路穩定輸出電壓,但穩壓精度較低);開周期,OB 為功率管提供基極電流,OE 下拉功率管的發射極到IS,而且OB 采用斜坡電流驅動(指OB 開電流是IS 的函數,當IS=0V 時OB 開電流約40mA ,然后OB 開電流隨IS 線性增加,當IS 增加到0.6V 時OB 開電流約120mA ,此特性有效地利用了OB 的輸出電流,降低了THX203H 的功耗),若IS 檢測到FB 指定電流則進入關周期;關周期,OB 下拉,功率管不會立即關斷,但OE 箝位1.5V( 功率管關斷后基極反向偏置,提高了耐壓);在開或關周期,如檢測到功率管超上限電流, 則上限電流觸發器優先置位,強制FB 下降, 占空比變小,從而保護功率管和變壓器;在下一個關周期開始沿或FB 小于1.8V ,上限電流觸發器復位。另外,THX203H 內置熱保護,在內溫度高于140℃后調寬振蕩器的周期,使THX203H溫度不超過150 ℃;內置斜坡補償,在THX203H 大占空比或連續電流模式時能穩定開/關周期。
l 若VCC 降到4.3V 左右,振蕩器關閉,OSC1 、OSC2 低電平,電源保持關周期;
VCC 繼續下降到3.7V 左右,THX203H重新進入啟動階段。
去開啟0.6V
電流峰
上限電流
觸發器
電參數定義
l 啟動接受電流:啟動階段OB 輸入0.5mA時OC 點電流。
l 啟動靜態電流:VCC 接濾波電容和可調電流源, CT 接680PF ,其它引腳懸空,能使VCC 振蕩時(即能完成THX203H 啟動的)最小電流源電流。
l 啟動電壓: 上述VCC 振蕩的最大VCC 值。
l 再啟動電壓: 上述VCC 振蕩的最小VCC 值。
l 振蕩器關閉電壓: 上述VCC 振蕩下降沿,使振蕩器停振的VCC 值。
l 靜態電流:正常階段,FB 由1.0K電阻接地,VCC 電源電流。
l 振蕩器上拉/下拉電流:正常階段,FB=2.5V,CT=1.25V,CT 處上拉/下拉電流。
l FB 上拉電流:正常階段,FB=2.5V,IS=0V 時, FB 處上拉電流。
l FB 防上限電流:正常階段,FB=6V,IS=0.3V ,FB 處下拉電流。
l 內反饋電源電壓: 無外圍待機反饋電路的THX203H 電源,正常階段時VCC 值。
l OC 上限電流:FB=6V ,FB 下拉電流開始動作時的最小OC 電流。
l 斜坡電流驅動:指功率管基極驅動OB 開電流是IS 的函數,當IS=0V 時OB 開電流約40mA ,然后OB 開電流隨IS 線性增加,當IS 增加到0.6V 時OE 開電流約
全部解說附件中
通華芯開關電源芯片THX203設計指導.pdf (1.28 MB, 下載次數: 27)
參與人數 4黑幣 +100 收起 理由
shuisheng + 35 很給力!
zhengchong60 + 15
jinsheng7533967 + 35
yoxi + 15
ID:472242 發表于 2019-2-5 23:03 | 顯示全部樓層
有你分享更加精彩
參與人數 3黑幣 +62 收起 理由
zhengchong60 + 15
找人PK + 12
Sawardeakar + 35
ID:478073 發表于 2019-2-21 16:11 | 顯示全部樓層
這份資料非常非常棒!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
找人PK + 10
ID:490494 發表于 2019-3-23 20:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個應用在恒流LED上應該可以
